Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 29 Окт 2016 08:42
За предния е WIP 25A, за задния - RR WIP 20A. Намират се под таблото вляво от волана. Едва ли са изгорели и двата. Ако са здрави провери дали отива постоянен "+" до моторчетата. Ако има - подай им принудително "маса" на другия пин и виж дали са здрави. Ако работят - вероятно ключа за чистачките прави проблем и не им подава маса.
Успех!
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 29 Окт 2016 21:10
Благодаря, колега, проверих ги-здрави са... Търсенето на проблема ще продължи при някой майстор , тъй като няма време за разглобяване и ще кажа какво е било като стане.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Мнение от donibrasco » 03 Ное 2016 16:49
donibrasco написа: Здравейте, някой може ли да ми каже кой/и бушон/и е за моторчето/тата за пръскалкалките на предните и задната чистачки? Като пръскам не се чува/т, мисля да тръгна от там. Авенсис Т25 2007.Благодаря предварително!
Моторчетата в помпичиките за чистачките бяха доста спекли в следствие (най-вероятно) на продължително не ползване. Проблемът се реши като с едно малко чукче продължително се поучаваше по корпуса на моторчето и периодично се подаваше захранване, като накрая се раздвижиха и заработиха.
Темата не е за точно този проблем, но нали винаги когато търсим електрически проблем, тръгваме от прекъсвача?! Така че се надявам да съм бил полезен. drunk.gif
extory
Регистриран на: 08 Сеп 2015 11:51
Мнение от extory » 21 Фев 2017 16:15
TATI написа:
grigorh написа: Здравейте,
някой знае е ли за Toyota Avensis Т25 кой номер е бушона на плафоните и осветлението в багажника,и за часовника не ми се запаметява в книжката пише липса на захранване
28 и се намира над педалите.
Гледах над педалите ама нъцки, че днеска направих беля
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Фев 2017 18:47
Ами виж си на капачето на предпазителите кой номер е предпазителя DOME и после ще го откриеш.
Освен това, коя генерация е твоя Авенсис?
extory
Мнение от extory » 22 Фев 2017 05:24
Ами пише 28 номер, ама там са до 23 номер .
extory
Мнение от extory » 22 Фев 2017 09:04
Като чета по английските форуми стигам до извода че до обд буксата има още един панел с бушони , но трябва да махна кората над педалите за да я видя ermm.gif
extory
Мнение от extory » 22 Фев 2017 11:46
Сменен бушон 28 и заспа работата с плафони и часовник. Баси къде са ги завряли тез бушони изгърбих се докато го сменя
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2017 12:13
С една дума - не вярваш на TATI и търсиш английски форуми, само за да получиш потвърждение на думите му? tooth.gif
Важното е, че си решил проблема :thumbsup:
milan_104
Регистриран на: 25 Юни 2017 00:54
Местоположение: Vratca
Мнение от milan_104 » 01 Юли 2017 22:18
Здравей те колеги след малка глупост нямам фарове само габарити кажете кой бушон е за фаровете?
пропуснах колата е т25 2.2 Д4Д 150
Freedom
Мнение от Freedom » 02 Юли 2017 07:32
H-LP 15A - намира се в кутията с релета зад радиатора.
milan_104
Мнение от milan_104 » 02 Юли 2017 10:22
мерси колега
KIKO-RIKO
Регистриран на: 29 Ное 2009 20:28
Местоположение: SOFIA
Мнение от KIKO-RIKO » 15 Дек 2017 08:59
Колеги извинявам се ако сте писали, за бушона на страничните огледала нощес го счупиха и сега нещо върти постоянно. Къде да го търся и номер?Тойота Т25 2005 Д4Д.
Toyota 2.0 D4 2005г.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 16 Яну 2018 12:23
Привет колеги, както писах в темата за диагностика с техстрийм, имам проблем с паленето на студено.Проверих свещите-здрави са.Като подам контакт, обаче на моста не идва ток.С парче кабел давам директно плюс от акумулатора към моста на подгревните свещи и колата пали от раз, това ме навежда над мисълта ,че проблема може да е в релето.Къде се намира въпросното реле на 2adftv?
donibrasco
Мнение от donibrasco » 16 Яну 2018 20:43
Ориентирах се по схемата дадена за т25 от колегата @Akima, на предишната страница. Схемата е за 1cd мотора, разположението е същото, релето се намира зад кутията на въздушния филтър, на ботуша, под другата кутия с релета.
Потребители разглеждащи този форум: DoKtorAa и 5 госта
