Avensis T27 /2012 - / - топящи се предни фарове - причина DRL - заводски дефект
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2017 09:59
JulianoG написа: Съпротивление е необходимо само за светлината на мигача, за да имитира товар и да забави мигането. Към габарита няма нужда.
Ако автомобила има 'следене изгоряла крушка', то ще е необходима 'залъгалка' и на габарита...
Колега се опита да сложи на опелчето светодиодни лампи на осветлението на задния номер, и компютъра изпищя, че са му изгорели ламБите - т.е. и там трябва да слага залъгалка...
При мен залъгалка трябва и на мигачите (само задните, защото предните и страничните ми са ЛЕД), защото системата следи изправността на лампите и въпреки, че не ускорява мигането - пищи за изгоряла лампа...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 03 Фев 2017 11:50
Според мен има гнило с тези крушки.
Въпросната диодна крушка колко извода има? И може ли да измериш на цокъла на кои пинове какво излиза като напрежение по време на дневни и съответно на габарити.
Ако крушката има 3 или 4 извода, може ли да измериш между два или три, дали има късо.
Според мен в тази крушка имитират двете светлини, като взимат напрежение от два пина чрез късо между тях, защото ѝ е все тая дали ще е включен габарит или дневна, демек разчита подаване на напрежение от 2 различни пина, като физически може да ги обединява. Демек все ще свети с един и същ интензитет, а не да го променя спрямо пина, на който се подава напрежението. Ако това е така, то нормално автомобилната електроника да изключва тока към крушката, защото си мисли, че има късо => мига.
За това просто с крушката и цокъла под ръка, мерене и споделяне. Като споделиш, то ще мислим какво да направиш.
Но пък тези две твърдения в описанието бъркат моята теория:
Easy plug and play replacement, regardless of base polarity
Compatible with conventional W21/5W lamp base
AMAN написа: Съпротивлението (5W) се свързва паралелно (както е според упътването) със светлината на габарита (към жълтия и черния кабел).
На база това мнение, ако крушката е направена добре (в което не се съмнявам по принцип), то втората логика на проблема и решението му е да вържеш още едно съпротивление, но 21 вата, между черен и червен. Това може да го симулираш като вземеш обикновена крушка и 21 ватовата част я вържеш паралелно на червен-черно, за да не купуваш 2-ро съпротивление за теста.
Но какво казах най-добре измерване на място и решение как да се процедира. Възможни варианти на сокета:
След това с крушката директно подаваш напрежение на пиновете ѝ, спрямо схемата на твоята кола. Ако свети еднакво и на двата пина с +12в, то решението най-вероятно ще се окаже, че ти трябва и 21 ватов резистор.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 94 пъти
Мнение от Оги » 03 Фев 2017 13:02
Някой пробва ли да откачи буксата на таз крушка и да запали колата за да се разбере дали има някаква сигнализация че е изгоряла...
AMAN
Регистриран на: 17 Ное 2016 22:24
Местоположение: mila rodina
Мнение от AMAN » 03 Фев 2017 14:19
Няма сигнализация за изгоряла крушка при махната крушка.
Само с лед крушката единствено примигва и това беше причината за решение чрез добавяне на съпротивление (което няма ефект на кръга на габаритите)
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 55 пъти
Мнение от peterhr » 03 Фев 2017 21:13
Дай малко по-коректна информация. Какво значи "не работи", "не свети", "примигва"? Нещо не ми е ясно.
Бързо ли мига, бавно ли?
Дневните светят нормално, без проблеми, така ли?
Както казват колегите, свали светодиодите и ги пробвай вкъщи. Така ще видиш дали ще работят на масата коректно.
dilian_petrow
Регистриран на: 15 Окт 2016 07:19
Местоположение: montana
Мнение от dilian_petrow » 07 Фев 2017 23:34
здравей те,колеги от скоро съм с авенсис 2013г. имали решение за подмяна на лед крушки на габарита и дневна светлина,взех си тези но не става без залъгалки или резистор.Имали решение на проблема.
AMAN
Мнение от AMAN » 15 Фев 2017 12:00
ето обобщение до момента за използвани крушки и съпротивления (от предишна публикация):
https://www.osram.com/osram_com/product ... /index.jsp
След поставяне (успоредно свързване) на съпротивления 5W и 21W - дневните светлини работят нормално, но светлината на габарита само светва еднократно и изгася (т.е. габаритната светлина дори с добавено съпротивление не работи).
Иначе led крушките си светят нормално при самостоятелно свързване директно към акумулатор, т.е. проблема е с електрическата схема на автомобила
Последно промяна от AMAN на 15 Фев 2017 16:55, променено общо 1 път.
Мнение от Akima » 15 Фев 2017 13:45
Линковете ви не работят.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 15 Фев 2017 17:01
AMAN
Мнение от AMAN » 15 Фев 2017 17:27
Akima написа: Линковете ви не работят.
:thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 15 Фев 2017 17:53
AMAN написа: След поставяне (успоредно свързване) на съпротивления 5W и 21W - дневните светлини работят нормално, но светлината на габарита само светва еднократно и изгася (т.е. габаритната светлина дори с добавено съпротивление не работи).
Колко ома са съпротивленията?
Да не би да претоварваш веригата на габарита?
r_sokolov
Регистриран на: 27 Фев 2016 20:35
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от r_sokolov » 08 Мар 2017 21:29
Здравейте, някой друг повдигал ли е въпроса към тойота сервиз?
AMAN
Мнение от AMAN » 10 Мар 2017 12:00
съпротивлението (на osram за 5w крушка) е 90 ома
Мнение от slowtraveler » 10 Мар 2017 12:20
По мои сметки общия товар LED + съпротивление трябва да е около 40ома... Колко вата ти е ЛЕД-а (реално - какъв ток консумира)...
AMAN
Мнение от AMAN » 10 Мар 2017 13:45
по технически данни посочени от производителя, led крушката е с Nominal wattage 1.50 W (може би имат предвид максимална консумация, който обаче е кръга на дневните, т.е. за габарита следва да е да е по-малка ~ 0.4W ??? )
