"Тракане" във CVT трансмисия
impuls99000
Регистриран на: 03 Май 2012 09:17
Местоположение: Нови пазар
Автомобил: Тойота C-HR 2020 1.8 Hibrid
Мнение от impuls99000 » 26 Авг 2016 14:21
От няколко години съм собственик на Toyota Verso - бензин Мултидрайв със CVT - автомат
От няколко дни се появи някакъв шум идващ ат трянсмисията
Нещо като чаткане , тракане
За сега скоростите си се превключват нормално и всичко си е ок .
Някой имал ли е подобен проблем ?
Тойота C-HR 122 к.с. 1.8 Хибрид 2020
Freeze
Регистриран на: 26 Авг 2012 01:36
Мнение от Freeze » 10 Фев 2017 04:42
Интересно но никой не е отговорил от лятото а Тойота все повече въвеждат CVT трансмисии в колите си.Маслото в подобна скоростна кутия трябва да се подменя на 30-40к километра в зависимост от режима в който работи.За предпочитане е оригиналното масло на тойота CVT-TC но може и на други на реномирани марки като Енеос.Задължително се сваля картера на трансмисията защото ако се отвори от пробката винаги остава около половин литър масло а и ина дъното на картера има магнити които трябва да се почистят от стружките.Много често шумовете в тази трансмисия изчезват след подмяна на маслото
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2017 08:24
Ами какво да се отговори на такъв въпрос.... Отговаря този, който е имал такъв проблем - явно от четящите няма такива..
На колегата остава сам да се диагностицира шума... Ама като гледам и на него не му се е пишело много - драснал е в пространството един въпрос, след което не е влизал нито веднъж във форума... :whistle:
A да се сменя масло на подобна скоростна кутия на 30-40х.км не е ли прекалено - не я ли даваха на доста по-продължителен интервал '?
impuls99000
Мнение от impuls99000 » 10 Фев 2017 08:31
Здравейте отново,
Автомобила беше гаранционен /на края на гаранцията/
И хората от Тойота ми смениха кутията за което съм им изключително благодарен .
Старата отиде за анализ в Тойота .
Маслото на тази кутия не се сменя - поне така ми казаха от Тойота .
Вече карам над 120 000 и няма никакви проблеми .
Freeze
Мнение от Freeze » 10 Фев 2017 09:18
Freeze
Мнение от Freeze » 10 Фев 2017 09:34
Гарнитурата на снимката за Ярис със К410 CVT трансмисия какъвто имам
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2017 10:05
Добре де, не правите ли разлика между 'инспекция' и 'смяна' на маслото?
