Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
MALADJANINA
Регистриран на: 05 Окт 2016 19:48
Мнение от MALADJANINA » 17 Окт 2016 21:42
Akima написа: Зависи с кой мотор е колата...
80 KW = 107.282 HP
Колата комби ли е?
Седан,с ВВТ-И двигател. Но никъде не намерих информация, за 1800куб. мотор с 80кВ.
Другия ми въпрос е мога ли на мястото на чекмеджето да сложа CD?
Тойота Корола 2001 1.6 VVTI
MALADJANINA
Мнение от MALADJANINA » 11 Ное 2016 20:26
От няколко дена заради един заплес, съм със счупена решетка и по огънат преден капак, който трудно се отваря че механизма е пропаднал. Та въпроса ми е мога ли да ги взема от дву врата Корола дизел. Аз съм с бензинов седан.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 14 Ное 2016 21:26
Май са еднакви - проверете по рамата - не сте я дали...
Може да се сложи 1DIN радио с адаптер - интернет е пълен със снимки на такива.
MALADJANINA
Мнение от MALADJANINA » 15 Ное 2016 22:03
Благодаря. Сега ще поровя за 1DIN радио.
Akima написа: Май са еднакви - проверете по рамата - не сте я дали...
Скрито съдържание
Мнение от Akima » 16 Ное 2016 01:00
За:
10/2001 TOYOTA COROLLA (ZZE112L-GEMDKB)
XLI TUR SED LHD 3ZZFE MTM 5F
Капак:
53301 HOOD SUB-ASSY
53301-02070 (L) 1 $435.72
53301-12860 (J) 1 $470.22
Стават капаци от:
Решетка:
53111 GRILLE, RADIATOR
53111-1A430 TYPE E:REFER TO ILLUSTRATION 1 $116.08
Стават решетки от:
MALADJANINA
Мнение от MALADJANINA » 16 Ное 2016 19:47
Благодаря за бързия отговор. Като гледам май от всички е11 фейслифт ще станат решетката и предния капак.
MALADJANINA
Мнение от MALADJANINA » 21 Ное 2016 23:07
Akima, че ще се слага 1ДИН е ясно, но аз искам да остава орг. касетофон заради радио приемника му ! Който доколкото разбрах е в 1 блок с касетофона. И като предавател да се ползва СДто, което искам да го сложа на мястото на чекмеджето под РАДИОТО ! Та става ли?
ivanedev
Регистриран на: 26 Юни 2016 14:56
Мнение от ivanedev » 14 Дек 2016 22:59
имам много странен проблем : Тойота Корола 1,6 vvt-i седан турска сглобка - в понеделник нещо започна пука отпред - като тампон , амортисьор и т.н. вторник - нищо. сряда - тракане , стържене - като каре , но на прав участък . доляха масло на скоростната кутия - 400 мл . 10 км - няма проблеми и след това пак - стържене , тракане на каре . с 3 монтьора говорих - смяна на скоростна кутия ????? било им слабо място ! оказа се , че кутията е отваряна - има видими следи от червен силикон по нея . колата е на 225 хил. км , 7 хил. при мен . никакви проблеми , сменен преден десен лагер преди 3-4 хил км . приемам всякакви съвети и мнения и търся скоростна кутия !
200sx
Регистриран на: 27 Мар 2009 20:54
Мнение от 200sx » 07 Фев 2017 18:12
Здравейте колеги имам следния проблем с въпросната корола Мотора е 1.6 110к.с с конд 4A-FE .След като позагрее автомобила някъде след 60-70 градуса или напълно загряла 90 но не и студена прави следния проблем.В движение оборотомера започва рязко да играе получава се едно леко прекъсване чека светка и колата изгасва в движение ! Понякога пали веднага друг път след леко изчакване и ведната след това проблема веднага се появява.Когато е студена не го прави.На диагностика илиза клеморед компютър на мотора и комутатор.За майсторите проблема на 80 % е от комутатора
Ако някой е имал следния проблем или има други предложения и мнения ще се радвам на помощ.Ако някой продава и такава кола на части ще се радвам да закупя частите от форумни хора !
 ! Съобщение от: Akima
Проблем с Toyot Corrola e11 combi 1.6 110k.s
Последно промяна от Akima на 10 Фев 2017 16:33, променено общо 1 път.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 09 Фев 2017 16:06
Възможно е да е игнайтъра/комутатора. Влияе се от температурата, когато пробие и е все още работоспособен. Възможен е обаче и пробив на бобината към маса (искра има но самата тя няма мощност). Дистрибутора може да се свали и да се мери сигнала на игнайтъра с осцилоскоп и външно захранване. После обаче му сменете О-пръстена.
Успех
celeron_7000
Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от celeron_7000 » 25 Фев 2017 10:27
Ако ви се наложи да сменяте преден мигач на Корола Е11 (1999, Made in UK, преди фейслифта, с кръглите фарове и кръглите мигачи до тях), да знаете, че има разлика в буксата, която се свързва към фасунгата, както и в самата фасунга. Разликата се състои в размера и разположението на зъбчетата за закрепване (английската фасунга е с малко по-широка и с по-различни зъбчета и без модификации не би влязла в мигач от сглобявана в Япония Е11).
Та след като модифицирах мигача (поразширих отвора му), закрепих фасунгата със силикон към мигача. Резултатът - изпотен е и се чудя какво да правя. Оказва се,че е важно да си паснат и гуменото уплътнение да си свърши работата, а не просто да е забита фасунгата и закрепена със силикон. Да имате някакви идеи? Ако взема старата задна част и просто залепя стъклото от японския мигач, сигурно пак ще се поти. Въобще не знам дали стъклото се демонтира, без да се нарани, тъй като и зад него има гумено уплътнение?
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 25 Фев 2017 15:34
Не можеш ли да си намериш английски мигач? Ако не, намери японски (наличният ти вече е компрометиран с разширяването на отвора) с фасунга и букса и просто ги подвържи към кабелите :whistle: . По моргите изобилства от предложения.
celeron_7000
Мнение от celeron_7000 » 25 Фев 2017 17:03
Не искам да правя модификации и най-вероятно ще си търся английски мигач. На повечето места са японски. Сигурно английските сглобки са по-издръжливи и ги няма по моргите. :) Става дума за преден дасен, ако някой предлага.
ГКовачев
Регистриран на: 09 Фев 2014 10:16
Мнение от ГКовачев » 03 Юни 2017 11:24
Здравейте колеги. Имам Тойота Корола 1.4 97к.с. 2000г. и имам проблем с климатика. Миналата година климатика си работеше и то доста добре и не стъм имал проблем с него. Но тази година като реших да го пусна не тръгна. Попринцип при пускане на климатика оборотите на двигателя за секунда спадат и след това се възтановяват, но сега като го пусна оборотите на двигателя не реагират. От къде може да идва проблема?
Поздрави!
Благодарил/а: 466 пъти
Получена  благодарност: 482 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Юни 2017 14:22
Навярно бих почнал от проверка на фреона... Навярно не сте спазили инструкцията климатика да се включва периодично поне през седмица - за да се раздвижва фреона и компресора, маслото да се размесва в системата, и уплътненията да работят...
