Corolla Verso Е121 1.8 1ZZ-FE 129HP - грешка P0171 - VSC,TRC
Възможно ли е този проблем да е от свещите,че наскоро ги смених и малко след това започна да прави този проблем.
Най обикновенни.В сервиза имаха само такива под ръка.Бяха нещо от сортана 3или 4 лева за бр.Питах ги не са ли много евтини и те ми казаха (ние на колко хора сме ги слагали никой не се е оплакал).След като ги смених точно месец време и започна да ми светват лампите. Иначе не прекъсва работи нормално.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Ужасът в северозапада е пълен.
Свещи за вашата кола:
1.Чистите MAF.
2.Слагате правилните свещи.
3.Карате и чакате да вдигне код.
4.Ако не вдигне код до 1 000 км - честито.
5.Ако вдигне - четете началото на темата и сменяте.
Успех.
План за действие според мен:19100P PLUG, SPARK
90080-91193 K16R-U11, (L) 4 € 4.70
90919-01164 K16R-U11, (J) 4 € 4.70
1.Чистите MAF.
Успех.
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Здравейте Akima,
Същия проблем като описания в темата.
Проверихме за течове на въздух
Почистихме MAF-а
Филтъра за въздух е чисто нов
Това което виждаме на диагностиката е:
Дали трябва да се смени?
Двигателя е:1ZRFAE
116х. км
Почистихме MAF-а
Двигателя е:1ZRFAE
116х. км
- Akima
Пуснете едно шаси - утре ще погледна като се върна.
Petar555
Здравейте. Ето го.
- Akima
Не беше ли по-лесно да я напишете, за да не преписваме всички като ученици...
Проверете по тази таблица и докладвайте:
Petar555
Извинявайте. Не съобразих. А и мислех, че може да ви трябва и друго нещо от табелката. Много благодаря за помощта.
Petar555
Здравейте. Най-накрая успях да го проверя. Не е той. Всичко е в норма.
- Akima
1.А как точно проверихте за течове на въздух?
2.PCV системата проверена ли е?
3.Генерацията да няма малка пробойна някъде - вдигана ли е на подемник/платформа за детайлен оглед отдолу.
Petar555
Само всмукателната част я проверих с оглед и притягане на скоби. Отдолу не е гледана изобщо.
PCV системата също не е проверявана.
Опитвах с актив тест, но нещо ми се срива Techstream-а.
Грешката излиза след 800-1000 км на магистрала.
Може ли да е от газовата?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Дългия и късия тримове как вървят на празен ход, при напълно стоплен мотор и без консуматори по ел.мрежата?
Виж газовата откъдето дърпа вакуум да няма разложени маркучи и да навлиза въздух след дебитомера. Тия пропадания в графиката на дебитомера с притеснителни по мое мнение, ако са реални.
Драсни едно лично с подробности - може да ударя едно рамо, колкото да си свършиш работа.
Какъв е "кабела" който ползваш? Техстрйма "патчнат" ли е, или си е само с ключ?
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Тръгнали сте в грешна посока. Тази грешка на тази е кола е system too lean. От космоса си личи , че проблема е в газовата инсталация. Вероятно тримовете в някакъв момент отиват над +20%. Интересното е , че няма грешка за catalyst efficiency, може би е манипулирана втората сонда и затова не излиза.
Petar555
Много благодаря за отговора
