Смяна на ангренажен ремък на Avensis T25 D4D
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 05 Фев 2017 11:47
Значи който е сменял ремъка първия път е изгубил шайбата, която е зад ролката, което в един момент може да ти изиграе лоша шега, ако отпусне ремъка.
wkris
Регистриран на: 03 Юли 2012 22:04
Местоположение: България,София
Мнение от wkris » 05 Фев 2017 12:05
това обеснява напълно проблема.специфична е явно и трябва да я търся да я купя.Благодаря!!!
Toyota Avensis T25,D4D,2.0,116ph,2004,1CD-FTV
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 05 Фев 2017 17:20
wkris написа:Мисълта ми е, работата на обтегача свършва до момента,в който се стегне болта на ролката.
Ако наистина е така, а не е грешка при монтажа, въпросният елемент би трябвало да се нарича фиксатор, а не обтегач unsure.gif .
martod
Мнение от martod » 05 Фев 2017 18:59
Ако наистина е така, на колегата не му трябва изобщо да купува обтегач и да се набутва с едни 100 лв. допълнително. :D
Фиксира ролката с голямата щанга, затяга болта и готово. :)
Поне до момента в който клапаните и буталата се съберат на едно място.
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2017 18:03, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
jororo081
Регистриран на: 19 Дек 2017 23:16
Автомобил: Авенсис 2004 D4D, 116 к.с.
Мнение от jororo081 » 25 Яну 2018 08:07
Похвала за колегата, много добре, че си се справил сам! Има ли някой, който е ходил в сервиз за тази процедура? Аз не смятам да се наемам сам и ще се радвам на ориентировъчна информация относно цената на всичко (ролки, двата ремъка и т. на т.), тъй като колата я взех преди два месеца и човека ми каза, че е сменял ролки и ремъци, но никъде няма бележка. Та викам да си "вържа гащите". Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?
dvanew
Регистриран на: 07 Сеп 2017 07:50
Мнение от dvanew » 25 Яну 2018 13:16
[quote="jororo081"]Похвала за колегата, много добре, че си се справил сам! Има ли някой, който е ходил в сервиз за тази процедура? Аз не смятам да се наемам сам и ще се радвам на ориентировъчна информация относно цената на всичко (ролки, двата ремъка и т. на т.), тъй като колата я взех преди два месеца и човека ми каза, че е сменял ролки и ремъци, но никъде няма бележка. Та викам да си "вържа гащите". Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?[/quote
Във Велико Търново - пълно обслужване ремъци филтри масло водна помпа - 130 лв труд. Сервиза е на приятел, не в ТМ
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
e 10
Мнение от e 10 » 25 Яну 2018 17:09
jororo081 написа: Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?
Така е. Както е написал колегата, водната помпа се сменя при нужда, но тази нужда може да възникне съвсем скоро след смяната на ангренажен ремък. Изхождайки от голямото разглобяване за подмяната й, по-добре е да се смени заедно с ангренажа, защото след това за труд може да дадеш повече от стойността на помпата.
Karaboev
Регистриран на: 09 Дек 2017 07:55
Мнение от Karaboev » 25 Яну 2018 20:14
Колега виждам че си от Варна, бих ти препоръчал да се възползваш от оторизиран сервиз за да стане работата както трябва. Аз съм от Търново тук ТМ ауто труда е 180 лева, не вярвам във Варна да е по-скъпо, има един ден разглобяване и зглобяване. Всички части с отстъпката са около 500-600лева. Не че омаловажавам работата на гаражните сервизчета, аз също работя в сервиз само че на Кия Моторс , но си има специфични работи и нужни за тях инструменти. Трябва да се внимава и аз се доверявам на колегите от ТМ ауто. Хората са казали като имаш 2кг. брашно го дай на хлебар да ти го омеси.
Мнение от memorex » 25 Яну 2018 21:31
За омесването на брашно сигурно си прав но за Зглобяването май не. Относно ролки и помпа не е задължително да се сменят ако са наред.Ремъци и помпа се купуват от друго надеждно място защото излизат поне 3 пъти по-евтино.Хубаво е работата да се свърши в ТМ защото хората я познават но, предварително се пита колко вземат за труд.
180 лв мисля ги взимат за 3 часа.
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 17 Фев 2018 08:16
Колеги аз да попитам при смяна на ангренажен ремък на 2.0 д4д дават ли за смяна и водна помпа, че и тя се задвижва с ангребщнажа
Гледам ГНП то трябва да се свали за да се смени водната помпа а на шайбата на ГНП то има белег за заселването на антената, тази шайбата има ли школа нещо за да не се разместване центровете на ГНП то след махането и.
martod
Мнение от martod » 17 Фев 2018 10:07
martin_ganev написа: Гледам ГНП то трябва да се свали за да се смени водната помпа а на шайбата на ГНП то има белег за заселването на антената, тази шайбата има ли школа нещо за да не се разместване центровете на ГНП то след махането и.
Школа няма на шайбата, :) но има канал, а на оста на помпата също има канал и в тези канали ляга шпонката (много сложна дума). :D Така че, "заселването" на помпата не можеш да го объркаш .
Сменяй и водната помпа за да ти е мирна главата после и гледай да не объркаш някой от останалите белези на "антената" при "заселването", че се срещат клапаните с буталата и става страшно .
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 17 Фев 2018 18:13
Мерси колега това ме интересува ще дали има шпонка на ГНП то. Че иначе става лошо.
п. п. Относно заселването пиша през телефона и се включва някакъв редактор който не мога да изключи. Зацепване е думата
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 07 Мар 2018 23:15
Малко снимки с белезите и не само от смяната на ангренажа на авенсиса с 2.0 d4d
jororo081
Мнение от jororo081 » 25 Апр 2018 13:33
Колеги, някой ше ми предложи ли някакви афтърмаркет части за смяна на ангренаж? Какви марки, защото оригиналните идват скъпичко, ако има алтернатива...
Pesho100
Регистриран на: 31 Дек 2018 10:36
Автомобил: Тойота Авенсис t25 D-cat
Мнение от Pesho100 » 27 Яну 2019 21:47
Колеги,на колко км се сменя пистов ремък на тойота авенсис-2008г. t-25 (2ADFHV) 2.2 177 к.с. ?
