Вадене на подгревни свещи
Благодарил/а: 525 пъти
Вадене на подгревни свещи - Corolla Verso E121 2.0 D4D
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2016 09:18
Дано колегите помогнат със съвет за Пловдив...
Как успяхте да я скъсате при затягане?!
Свещта трябва да се затяга много слабо (8-10Нм)...
И това го пише на самата кутийка (заедно със схема - завиване на ръка и ЛЕКО притягане с ключ до необходимото усилие)..
kaman4e
Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от kaman4e » 08 Мар 2016 09:25
Здравей колега,
съответния майстор я завиваше пред мен на ръка и просто се скъса.
Свещите не са някакви евтини(37 лв броя) ;(
Зимата нямах проблем при минусовите температури,палеше за 3-4 сек. подгряване и завъртане на ключа.
Но тъй като не обичам да имам неоправени неща по колата бих желал да се извади скъсаната свещ и да сложа нова.
Toyota Auris 2016 1.6 Valvematic,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2016 09:43
Доста якичък е бил в ръцете майстора, за да я скъса на ръка.... Бих имал едно на ум с него...
Но че свещите са капризни/тънки - за това спор няма...
Напълно съм съгласен, че трябва да се извади и подмени... Дано колегите от Пловдив подскажат за подходящ майстор...
Ако няма - може да потърсиш в друг град или да се сваля глава - гадна работа си е скъсана свещ...
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 08 Мар 2016 20:58
Ако колегата има интерес да ми драсне едно Л.С.ще му дам тел.на правилният човек.
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2016 21:57
Ами човека явно има интерес - направо му прати това, с което разполагаш, пък избора (и риска) да е негов...
Рошко
Мнение от Рошко » 09 Мар 2016 20:59
Както и по-рано писах в темата, в Стефанов Моторс свещ се скъса при развиване (не завиване) и хората си имаха доблестта да оправят всико за тяхна сметка, но при положение, че не те са скъсали свещта, не знам дали биха се хванали изобщо. Хубаво е човек добре да подбира сервизите, в които ходи, защото "евтиното" винаги излиза по-скъпо.
Стария ми Аурис, след като излезе от гаранция, го обслужвах само в Стефанов - цените бяха абсолютно нормални (дори на моменти ниски) и честно казано като им знам цените, чак се чудя на хората, които ходят по гаражни майстори.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 02 Фев 2017 13:05
Да "изтупам" :D малко темата от прахта,както бях писал в една друга тема имах четири изгорели подгревни свещи на 1.4 D4D 1ND-TV.
И какво се случи,след проверка на свещите реших да ги сменям понеже сега съм малко по свободен/хвана ни зимата и работата намаля/след пробите с динамометричен ключ свещите не тръгнаха.Издухах с компресора прахта и мизериите около леглата на свещите,и с една спринцовка напълних леглата със спирачна течност,и така няколко пъти за 10 дена.И след това .....о чудо.. :D свещите се развиха .Но идилията съвсем не свършва до тук, след съответното почистване на леглата на свещите и самият канал в дъното там където свещите лежат с нагревателите в главата.Дойде ред на стягането на новите свещи и....тогава започнаха мъките ,старите които махнах бяха на BERU и бяха слагани в Германия,новите закупени от мен бяха на DENSO.И двата модела са под номер GN-240.При поставянето на новите свещи започнаха да се завиват трудно проблема идва от това че нагревателите долу на Denso са с около 0,5мм по дебели/или старите течение на времето след дългогодишна работа са леко изтънели,или Denso то е родено в Китай,/понеже ми се искаше да приключа в този ремонт,реших да ги завия лека по-лека.И скъсах едната tooth.gif ,скъса се 10 мм от най долната част нагревателя,и затегна в самото легло долу.След много "поздрави" на лелите на всички виновници включително и на мен :D ,реших да събирам колата и да карам с три свещи.Но в последствие реших да викам неволята, и понеже ме "ядоса" тази свещ и реших да и го върна,реших да дупча и да махна останалото парче от нагревателя.
Взех счупената нова свещ и я разпробих ето така:
След това завих отрязаната нова свещ и през нейният отвор с дълго свредло 3мм разпробих заклещеното парче:
По време на тази цялата процедура подавах въздух през отвора на дюзата която бях махнал предварително.
И като заключение мога да кажа, че винаги почиствайте старателно леглата на самите свещи в главата на двигателя или ходете при специалисти понеже... "филмЪТ" е голям. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 15:18, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.Правопис.Моля ползвайте символа за кавички - "", а не запетаи.Браво за снимковия материал.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 02 Фев 2017 13:39
Свеща трябва да се навива свободно и след като свърши резбата се донатяга. Предполагам след време ще е приключение да се развият тия свещи. На твое място бих се подсигурил с повторение на опрацията но с райбероване и нанасяне на смазка за свещи. Лично аз не разполагам с такава смазка и ползвам спрей който е нещо като течна грес с медни частици. След години развиването става толкова лесно , че се чудя как не са паднали в движение. При скъсването ако е имало още доста резба бих запалил мотора с надежда при разширението от горенето и високата компресия да изплюе малката гад.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 02 Фев 2017 13:46
Това с райбероването е най добрият вариант,но аз се затрудних много да намеря такъв райбер на 3-4мм и дълъг поне 180/200мм.
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 02 Фев 2017 14:16
Импровизирай и си направи от старите свещи или от скъсаната за водач. Резбите ги нацепи под наклон и в двете посоки , така ще обира мъсотиите при завиване и развиване.
Мнение от Akima » 02 Фев 2017 15:27
Мажете с долното "изделие" или подобно/JDM-ските са скъпи/ и щом имате динамометричен ключ затягате с 20% по-малко:
Beru Glow Plug Mounting Grease GFK01 - 0 890 300 034-M.jpg (60.35 KiB) Преглеждано 6353 пъти
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 02 Фев 2017 19:20
Мерси за снимките! Все се канех да копая в нета за такава грес.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 04 Фев 2017 15:43
Споделям скромния си опит дано на никого не му се налага да го преживее, а и дано помогне на някого!
Скърца, пука усуква се и.... остава там дълбоко в дупката 10 мм
1. Подхождане с ОТЛИЧНО свредло с компактна дрелка. Нежно подаване с почивки и на етапи. След време керамиката пада. Важно е да останат стените на електрода с дължина поне 6-8 мм.
2. Навивате подходящ винт (за дърво) в електрода с хубава и подходяща отвертка.
3. Накисвате гнездото на свщта за една нощ с препарат за сваляне на котлен камък (киселинна основа).
4. С малка щанга тип "кози крак" подхващате навития винт под главата (мовете да сложите шайба за да разпределите усилието по лапата на щангата) и упражнявайки не голямо осово усилие, запъвайки щангата няъде, започвате да си въртите винта пак за затягане. На тъпия електрод му е все тая в коя посока ще го вадят.
5. Действате спокойно и ако имате късмет: :D
Оставих си моя "екстрактор" за спомен така с електрода гледам, че винта взел да ръждясва :D
Glow plug tip extractor.GIF (363.06 KiB) Преглеждано 6293 пъти
SURF 2LTE 1994 другата се предаде по-лесно.
georgi.mehana
Регистриран на: 08 Юли 2014 21:26
Мнение от georgi.mehana » 04 Фев 2017 18:57
В Пловдив навсякъде го правят като махат главата. Минах я одисеята в началото на януари. Има един сервиз в които заявиха че могат да ми оправят резбата на първи цилиндър, но така и не стигнах до тях. Не си спомням името на сервиза но се намира като излезеш от колелото на "Скобелева майка" в посока центъра, веднага в дясно. Майстора се казва Джимито. Аз лично я закарах на платформа при майстор в Карлово които се справи много добре, и за малко пари. Иначе в тойота сервиза ми искаха около 3000 лева, естествено с махане на главата.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
nik70
Регистриран на: 17 Дек 2016 17:07
Местоположение: Долна Оряховица
Мнение от nik70 » 05 Фев 2017 09:41
Здравейте колеги,
някой може ли да ми каже в регион В.Търново кой може да вади скъсани подгревни свещи без да се маха главата?
Колата е Тойота Рав 4 2003г 116к.с
Благодаря предварително!
