Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP M/T 2004 - Трудно изключва от всяка предавка без първа ?
Здравейте, колеги,
колата е Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP M/T 2004 - ръчна скоростна кутия.
Трудно се изключват скоростите. Всички без 1-ва скорост.
Все едно скоростния лост се задържа от нещо. Ако чукна леко педала на газта освобождава без проблем.
Имате ли представа каква е причината?
Иначе включването е без проблем.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 15:35, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.Вежливост!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Добре дошъл.
Понеже не сте дал данни за пробег, сменени части - например съединител и т.н. ще ви отговоря така:
Задната предвака как включва и как изключва?
Колата е със сменен нов феродов диск, маслото на скоростната кутия също е сменено, комплект съединител преди около 10000 км. Колата е на 234000 км. Задната включва без проблем.
- Akima
В такъв случай прегледайте написаното от мен в горния пост - приемете го за точка 2:
1.Хидравлична течност - проверка на ниво и инспекция за течове.
3.Лагер/макар че трябва да шуми при натиснат съединител/:
4.Някой вал, но там не се чувствам компетентен:
Подозирам, че не сте използвали правилните части при подмяната...
31230 - BEARING ASSY, CLUTCH RELEASE
31230-20191 ( 1 ) (03/2003 - 04/2006)
СъединителяТ е сменян от предишния собственик в Германия. Феродовия диск го смених преди около 2000 км.
След смяната на маслото в скоростната кутия включваше и изключваше много добре.
ПроблемЪТ се появи по-късно след извънградско каране.
Не знам дали е свързано по някакъв начин.
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 18:07, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля не дублирайте постове.
- Akima
Дайте снимка на книжката - четем немски - да видим какво е правено.
Освен него сменихте ли лагер и притискател:
Лагер и притискател не са сменяни. По думите на хората от сервизът е като нов.
- hallowe_en
- Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Здравей колега,
можеш ли да споделиш колко км след смяната на маслото започна да изключва трудно?
Миналата година си патих с Мотул 75w90 gl4/5 което го махнах на 2000км след смяната. Причината беше, че 2-ра скорост прогресивно започна да ВЛИЗА все по-трудно, а останалите влизаха, но не както преди "като в масло".Първите наченки на проблем се появиха около 100км след смяната. Шофирането стана доста неприятно. Проблемът изцяло го отдадох на маслото и като си купих ново от тойота всичко се оправи.
Поздрави, Стани
Поздрави, Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
За километрите не съм сигурен, но мисля, че бяха около150-200км.
