Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2009 - Странно стържене при остър завой ?
Здравейте, колеги,
от известно време ми прави впечатление странно стържене, което не мога да си обясня на какво може да се дължи.
Шумът се появява единствено на скорост (2ра, 3та), при остър завой - примерно 90 градуса или повече. И то при подаване на газ в завоя. Има го и от двете страни. И нямам лед и сняг около подкалниците - винаги си чистя натрупаното.
Някакви идеи и съвети на какво може да се дължи или къде да търся проблемът?
Колата е Авенсис Т25, 2,2 дизел, 2009 г.
Поздрави!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 16:52, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Странно стържене в завой - Авенсис Т25
Вероятно предно колело трие в подкалник. Виж от предната страна, там са по-близо. Може да е увиснал, да има скъсана щипка или нещо подобно.
Възможно е гумите да са по-високи.
Ако бе така, не би ли трябвало и без газ да се чува, а случаят не е такъв - без да подавам газ нищо не се чува.
Гумите са стандартен зимен размер за автомобила: 205/55/16
Лагери, карета външни и вътрешни в какво състояние са?
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Не съм сменял лагери или карета, колата е на 85 000 км и до скоро нямах оплаквания от ходовата част. Регулярно проверявам преди и след всяка зима състоянието на колата, ако има нещо за смяна.
Възможно ли е заради студът нещо да се случва?
Аз имам подобен проблем, който все още не съм отстранил, но ходих в сервиз и ми казаха вътрешно каре. При мен се получава само на ляв завой при почти навит до край волан. Когато върна малко волана или отпусна газта, шума изчезва. Най-често се чува по кръговите.
Ами утре ще отида при моя майстор да види и той какво е положението.
Какви цени са тия карета горе долу?
При завит волан- на едното предно колело външния ръб, а на другото- вътрешния са близо до подкалниците от предната им страна. В такъв момент при подаване на газ теглителната сила измества колелата напред заради теглото на купето и носачите се огъват в тампоните им малко напред. Така съвсем леко триене се чува като разпад.
Според мен вътрешно и външно каре не са, понеже симптомите им са други, малко е вероятно да са лагери, но на тез километри да са заминали и двата заедно- едва ли.
Може само едната кора да се трие от колело или на това място да е останало малко лед- тясно е. Може да се погледне като се запали мотора, някой върти волана наляво и надясно се огледат 2-те гуми отпред. Или като се свали колелото се вижда най-добре. Ако там не се открие следа от триене- ще се мисли.
Ще я кача утре да проверя какво е положението, защото не мога да си обясня това стържене, още повече , че е и при двата завоя. А да са се скапали едновременно карета или лагери , е малко вероятно :(
- martod
А джантите дали са стандартни, или са някои по изнесени навън ?sabbath написа:
Ако са от изнесените, при завой от центробежните сили купето се накланя и гумите започват да опират в ръбчето на веждата .
Колега аз да се включа, мен ми прилича на пускане на тракшън контрола(въртене на гуми или поднасяне). При мен като занеса колата веднага се пуска и се чува както казваш ти едно къркорене.. се едно две зъбни колега се стържат.Нормално като дадеш газ в завоя да се пуснат системите. Или сега след празниците кракът е станал по тежък ;)
Успех
Успех
Toyota Avensis 1.8 vvt-i 2007 Т25 129ps
Ами колеги, в събота качих на стенд да погледнем какво се случва - няма механични проблеми. Явно нещо от големия студ докато се стопли се случва, защото доста повъртяхме с майстора , колата загря и не се чуваше това. Не е тракшън контрола, защото не светва лампата, като имаше все още сняг по улиците - при активирането му си светваше жълтата количка на таблото и се чуваше къркоренето.
За сега карам така, пък да видим.
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Колега, същия проблем имам и аз,само отдясно обаче, първо си помислих за каре, обаче имаше няколко по топли дни и въпросното щракане сякаш беше изчезнало...,а като върна картинката започна да се чува в първите по студени дни в началото на зимата, знам ли го и аз какво е..?!?На майстор не съм ходил, няма следи от стъргане на гумата в кората...
Ще чакам да се сгрее времето и ако още се чуват съмнителни звуци , тогава ще се ходи на сервиз.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Абсолютно същата ситуация е и при мен. Звука наистина е като при каре. Но е и в двете посоки и само когато застудее. Тракшън нямам. Скоро сменявах четки на алтернатора и майстора огледа дясната полуоска и двете карета. Никакви проблеми по тях. Напръска с някакъв смазващ спрей горе при двата тампона на макферсоните доколкото можа откъм двигателния отсек и тоя звук на следващата сутрин не го чух.
Corolla E15 2.0 D4D
Колега sabbath пробвай да изключиш от копчето тракшън системата и пробвай да се поднесе задницата.При мен при изключена система тракшън се въртят предните гуми но колета при пробване да я поднеса се пуска стабилизиращата система въпрки, че е изключено копчето на тракшъна. Явно се изкючва само половината другото е за безопасност.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
