Avensis T 25 не се гаси радиото и дисплея на борд компютъра
Andres
Регистриран на: 20 Ное 2016 23:40
Местоположение: sofia
Мнение от Andres » 24 Яну 2017 18:29
Здравейте , колеги.
Имам следния проблем,при изваждане на ключа радиото и дисплея на борд компютъра остват да работят. Естествено първата нощ не обърнах внимание и на сутринта нямаше никакъв ток. Ходих при ключар,механичен проблем в ключалката няма.
Някакви идеи?
Freedom
Мнение от Freedom » 25 Яну 2017 08:32
Здравей колега,
Според мен клемореда ти прави проблем. Ако можеш провери с пробна лампа или мултицет дали се прекъсва захранването към клеми ACC и IG1, съответно зелен и жълто-зелен кабели. Ако има напрежение, то остават захранени и всички консуматори след релето IG1 Reley.
Успех!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 25 Яну 2017 08:56
Или може би предишният собственик е бил рибар :D ,и му е писнало да слуша радио през прозореца tooth.gif ,и е вързал радиото към клема 30 :thumbsup: .За това и си работи така,поне аз така бях направил на една кола ,защото не можеше да се слуша добре и зумера за отворена врата бе голяма досада. :)
Freedom
Мнение от Freedom » 25 Яну 2017 09:09
А с дисплея какво правим?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 25 Яну 2017 09:13
Ами дисплея е проблем tooth.gif ,за сега го забравяме.И не казваме на жената ,че скоро ще купуваме акумулатор. :D
Последно промяна от Митхат на 25 Яну 2017 10:59, променено общо 1 път.
Freedom
Мнение от Freedom » 25 Яну 2017 09:20
...или "лекуваме" зумера. Аз поне така направих. :whistle:
Andres
Мнение от Andres » 25 Яну 2017 19:39
Здравейте,благодаря за предложенията. Ходих на майстор и според него приблема е в самата ключалка. Колта не разбира,че ключът е изваден ,при отворена врата и загасен мотор не издава сигнализация и когато извадя ключът не се пали плафона.
Andres
Мнение от Andres » 25 Яну 2017 21:51
Възможно ли е да е от самия патрон,наистина е доста разбит и ключът шава много? А утре ще замеря кабелите както е показал колегата Freedom.
