Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP 2004 LPG - изпускателната система се тресе при студен мотор ?
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
Мнение от anton_76 » 22 Яну 2017 15:35
При отрицателни темперАтури след като запаля, изпускателната система много тресе по-точно средната част! След като загрее колата това буботене изчезва.Дали е възможно да събира конденз някъде и докато го стопи да се получава това тресене? Има ли някакво лечение на това?
 ! Съобщение от: Akima
Оригинално заглавие:
изпускателна система
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.Вежливост!
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 22 Яну 2017 16:13
Да не е от загубена еластичност на тампоните на самите тръби...
Мнение от Kiki » 22 Яну 2017 17:08
Това се получава, когато се образува буца лед, която тропа по пода когато гърнето вибрира. Като загрее гърнето и стопи ледът, тропането спира.
Лятото няма да имаш този проблем. :whistle: :D
anton_76
Мнение от anton_76 » 22 Яну 2017 19:29
Лятото наистина го няма това тресене, но съм и залягал и няма външно лед.
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:39, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Яну 2017 20:17
Ако пак я гледаш скоро разклати тръбите и виж къде опира и защо ;)
anton_76
Мнение от anton_76 » 22 Яну 2017 21:15
Дали има вероятност да събират конденз защото карам на газ и да замръзва вътре и от това да натежават примерно или да намалява дебита на изпускателните газове?
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:40, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 22 Яну 2017 23:44
anton_76 написа: тресе по-точно средната част
17561B - SUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.1
17565-21030 ( 2 ) (09/2001 - 01/2004)
Ниските температури не прощават... :whistle:
Мнение от Kiki » 23 Яну 2017 08:45
anton_76 написа: Лятото наистина го няма това тресене, но съм и залягал и няма външно лед.
Обикновенно ледът е отгоре на гърнето и не се вижда, като гледаш отдолу, но може и тампон да е.
Ако е тампон, обаче, тои лесно се забелязва, че е скъсан.
