RAV4 XA30 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP 2006 - спорадично работещ преден и заден парктроник - бутон за изключване ?
Cholakov
Регистриран на: 02 Яну 2017 22:00
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Cholakov » 15 Яну 2017 00:45
Здравейте колеги,
Отскоро имам Рав4 и още го стягам и ето че дойде време и за парктрониците.
Колата е с парктроник отпред и отзад , но май работят само два предни крайния отляво и крайния отдясно други не работят отзад никъв . При закачване с компютър нищо не открива. И редовно като падне скоростта под 20км започват да пискат все едно съм доближил нещо в опасна близост . Ако някой има идеи нека сподели. Запътил се към Тойота , но нямам време сега с нея да се занимавам...
П.С : Случайно да знаете как да ги изключа понеже няма бутон ? Временно решение да не ми пискат докато не се реши проблема както трябва :D
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2017 10:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 468 пъти
Рав4 парктроник не работи
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2017 11:28
Чисти ли са ти датчиците? На мен ми направи подобен проблем заради парче лед, спуснало се над единия датчик...
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 15 Яну 2017 11:31
Ако парктроник е оригинален , бутонът за изключване се заплаща допълнително и не е задължително да има такъв. Диагностиката не го хваща , не е толкова умен . Модулът трябва да стои отзад в ляво в багажника .
Cholakov
Мнение от Cholakov » 17 Яну 2017 00:56
Да чисти са датчиците още като беше хубаво времето го забелязах това , ама като я купувах какво съм гледал и аз незнам ... Оригинален е парктроника и няма бутон , а модула един ли е и за отпред и за отзад ? А защо диагностиката него хваща ?
Мнение от iovkito » 17 Яну 2017 11:42
Коя година е този рав?
Cholakov
Мнение от Cholakov » 18 Яну 2017 12:18
iovkito написа: Коя година е този рав?
2006 д-КАТ 177кс
Мнение от iovkito » 18 Яну 2017 12:57
Би трябвало да си с този парктроник - http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... _523_8.pdf . Не го хваща диагностиката , защото не е монтиран в завода .
Cholakov
Мнение от Cholakov » 18 Яну 2017 15:13
Имали нещо, по което да разбера, дали е заводски, така като го гледам на заводски си ми прилича ..
Ще ида тези дни пак до Тойота, да видим там да я закачат дали ще открият проблема ..
П.С Така като гледам схемата онова копче отляво до волана го имам и съм се чудел за какво е . Да не би оттам да се влючва и изключва ?
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2017 10:47, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Правилата!
Мнение от iovkito » 18 Яну 2017 16:51
Не съм запознат в детайли с оригиналните парктроници , но копчето би трябвало да е само за изключване на предния.
Cholakov
Мнение от Cholakov » 18 Яну 2017 17:50
Като го натискам се свети зелено по нищо не личи , че включвам и изключвам нещо ...
Ще ида през другата седмица аз до Тойота да видим там какво ще кажат ..
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 19 Яну 2017 11:04
Просто трябваше да прочетете инструкцията за употреба - http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... 425-00.pdf.
Switching off front sensors
1. Start the engine.
CAUTION
Make sure the engine is running in order to prevent
the battery from discharging.
2. The green LED in the push-button on the dashboard
will turn on, confirming correct system functionality.
3. Push the button on the dashboard and keep it pushed
until 2 beeps are emitted from the front beeper. The
green LED will switch off, signalling that the front
sensors have been switched off.
Switching off rear sensors
(Only if optional cancellation switch is installed)
In case of using a trailer, the cancellation switch (optional) has to be turned “OFF” to avoid
continuous detection of the trailer during reverse.
The cancellation switch (optional) is installed in the trunk of the vehicle.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 16:49
Всички РАВ4 от това поколение в БГ са с монтирани парктроници допълнително в сервиз на марката след поръчка на такива.
Проверете дали всеки датчик работи:
Приближавате при включена система и следите за правилно или инертно поведение, при докосване с външната страна на пръстите се усеща слаба пулсация като "биене на ток", което е индикатор, че сензора работи. Всеки неработещ кара системата да се "разстройва". При липсата на бутон начина на изключване е чрез разкачане на бузера от ECU модула или на захранването.
TPA800 ECU Location
TPA800 ECU Location
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 16:52
В синьо е процесора:
Достъпа е сравнително лесен - през капака за обслужване светлините на стопа. Потърсете! Някой съвестен колега е възможно да е използвал всички скоби и лепенки и да го е напъхал здраво навътре около капачката на резервоара.
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2017 23:34, променено общо 1 път.
Причина: Слети последователни мнения.Моля ползвайте бутона за редакция.
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 20 Яну 2017 17:56
Благодаря на модератора за корекцията на изображението!
:thumbsup:
enviro
Регистриран на: 29 Яну 2022 14:56
Мнение от enviro » 06 Яну 2023 10:50
Някой може ли да ми каже от къде да си сваля скиците и да ги принтирам за да знам точно къде да дупча за поставяне на сензори? Търсих в сайта на тойота, но нещо неможах да намеря. Благодаря предварително Toyota rav4 2008г
