Едно копче за какво е?
chokos
Регистриран на: 12 Май 2016 22:42
Мнение от chokos » 17 Ное 2016 10:06
Копчето не е за размразяване на предно стъкло, а за допълнителен подгрев. Изхождайки от английското название на екстрата е някакъв ел. Нагревател за купето,докато самата кола си загрее да ползва топлината на антифриза.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 17 Ное 2016 14:48
Заблуди ме поста от предната страница. Намерих малко информация за Авенсис Т25: има два вида подгряване - със стандартна "печка" и с горещ газ:
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 01 Дек 2016 17:59
Здравей те!
Имали нещо ново за неработещиятбутон? Аз съм в същото състояние и се чудя на къде да поемам...
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Дек 2016 20:34
Неработещ бутон или просто не оценявате, че той си работи нормално?
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 01 Дек 2016 20:55
на 1CD-FTV моторите излиза че , печките работят с газ , следователно трябва да се пуска както е описано по горе , с настройване на климатроника
Avensis T25 D4D 116к.с
m_ad
Регистриран на: 21 Яну 2015 18:09
Мнение от m_ad » 13 Яну 2017 15:13
Здравейте, колеги! И за много години! След дълги опити /2 зими/, добре, че дойде третата, та да прочета, как аджеба работи този подгревател. Като се спази онова, което е написано, а и показано в тубата, нещата са просто превъзходни. В случая не ме интересува как, а това именно, че работи. При -8/-10 сутринта, за 7 минути ДВГ качи 55 градуса и парното си духаше много приятно. Аз си мислех, че печката не ще да пали, а то не било печка. Та, бутонът си работи /свети/ винаги, когато го включиш, но за да работи подгревателя, ТРЯБВА да се спазят условията по предварителната настройка на климатроника. Страхотна екстра е! Ползвайте я със здраве!
Toyota Avensys D4D T25 116hp - 08.2003
cuiceka
Мнение от cuiceka » 13 Яну 2017 20:56
m_ad написа: Здравейте, колеги! И за много години! След дълги опити /2 зими/, добре, че дойде третата, та да прочета, как аджеба работи този подгревател. Като се спази онова, което е написано, а и показано в тубата, нещата са просто превъзходни. В случая не ме интересува как, а това именно, че работи. При -8/-10 сутринта, за 7 минути ДВГ качи 55 градуса и парното си духаше много приятно. Аз си мислех, че печката не ще да пали, а то не било печка. Та, бутонът си работи /свети/ винаги, когато го включиш, но за да работи подгревателя, ТРЯБВА да се спазят условията по предварителната настройка на климатроника. Страхотна екстра е! Ползвайте я със здраве!
Би ли споделил каква е точната настройка на климатроника?
m_ad
Мнение от m_ad » 14 Яну 2017 20:02
Да, ще споделя или по-точно преведа онова, написано на руски. Отоплителят са включва и работи, когато: външната температура е между 8 и -30 при изключен А/С и 0 и -30 при включен А/С; температура на охлаждащата течност - под 70 градуса; приток на свеж въздух в купето, т.е бутонът за рециркулация е изключен, скорост на вентилатора и посока на вътрешното обдухване - по избор, но не изключен /аз го държа на "авто"; най-важното - зададена температура "HI" . Важно: Като се натисне бутона, сигнализацията му за това се задейства, но системата автоматично управлява подгрева на антифириза, без при това тази сигнализация да се гаси. При изключено радио, в колата се чува един доста специфичен шум, като при шушкането на вода, когато са нагрява и започва да отделя балончета. Това е. При достигане на температура 70 градуса, би трябвало системата сама да спре доподгряването. Най-важното, зададена температура "HI".
Лично аз то правя по следния начин: включвам бутона "Авто", задавам температура "HI", включвам бутона на подгревателя - и това е всичко. Кефя се на топлото и страхотната работа на двигателя.
cuiceka
Мнение от cuiceka » 14 Яну 2017 21:15
m_ad написа: Да, ще споделя или по-точно преведа онова, написано на руски. Отоплителят са включва и работи, когато: външната температура е между 8 и -30 при изключен А/С и 0 и -30 при включен А/С; температура на охлаждащата течност - под 70 градуса; приток на свеж въздух в купето, т.е бутонът за рециркулация е изключен, скорост на вентилатора и посока на вътрешното обдухване - по избор, но не изключен /аз го държа на "авто"; най-важното - зададена температура "HI" . Важно: Като се натисне бутона, сигнализацията му за това се задейства, но системата автоматично управлява подгрева на антифириза, без при това тази сигнализация да се гаси. При изключено радио, в колата се чува един доста специфичен шум, като при шушкането на вода, когато са нагрява и започва да отделя балончета. Това е. При достигане на температура 70 градуса, би трябвало системата сама да спре доподгряването. Най-важното, зададена температура "HI".
Благодаря!
Airfan
Мнение от Airfan » 15 Яну 2017 17:42
Интересно това дали го има при Т27 реализирано по някакъв начин.
Изображение Изображение
milenchou
Регистриран на: 28 Ное 2013 22:59
Мнение от milenchou » 17 Фев 2017 22:03
Не че разбирам от Т27, но съм Убеден че го има.
Защо мисля така: преди 5 дена продадох корола версо 2002г 2000Д4Д 90к.с.. Карах я 3г. ПРеди месец колега ми каза, че като нагласиш климатроника да духа на предното стъкло, колата загрявала по-бързо.
Пробвах и май се получи. Не знам дали и при Т27 е така, но силно се надявам да има нещо подпОмагащо по-бързото загряване на мотора, съответно и на парното, тъй като от днес и АЗ ВЕЧЕ СЪМ СОБСТВЕНИК НА ТОЙОТКА АВЕНСИС Т27 2л. д4д.
По този повод ще помоля airfan да ми пише на л.с. по повод друга тема в която го засякох, но още незнам как аз да ти пиша първи. Ако не - фейсбука ми пак е милен коларов
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля пишете грамотно - мнението Ви е трудно за четене... Пооправих го...
Също така моля да попълните профила си съгласно правилата (полето Местоположение).
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
snkl
Регистриран на: 02 Фев 2017 13:22
Местоположение: kardgali
Мнение от snkl » 20 Фев 2017 15:20
