Задна чистачка на Е12
veselin xristev
Регистриран на: 13 Юли 2016 14:37
Местоположение: Асеновград
Мнение от veselin xristev » 12 Яну 2017 23:04
Здравейте.Въпросът ми е бихте ли ми казали къде се намира резервоарчето за течност на задната чистачка на тойота E 12 хечбек 2003г?
Мнение от Kiki » 13 Яну 2017 08:09
Трябва да е едно отпред с две моторчета.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 13 Яну 2017 11:16
Резервоара е един.
Съмнява ме да е с две моторчета..На повечето коли моторчето върти в обратна посока и има една съчма и два отвора на единия е маркуча до предния прозорец, на другия до задния. Съчмата запушва или единия, или другия отвор, и съответно течноста отива или на предния или на задния прозорец.
veselin xristev
Мнение от veselin xristev » 13 Яну 2017 15:22
Благодаря много.Сега ще търся причината другаде затова защо не пръска.
Мнение от Kiki » 13 Яну 2017 17:01
metro_d4d написа: Резервоара е един.
На Аменси-са и Рав 4 е едно казанче с два мотора.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2017 17:07
И обикновено смукателя помпата за задното стъкло е по-високо в казанчето... Така първо спира да ти пръска на задното стъкло....
Чува ли се моторчето като пуснеш пръскачката на задното стъкло? Да не би просто нивото на течността да ти е ниско?
veselin xristev
Мнение от veselin xristev » 13 Яну 2017 22:02
Днес сипах 2.5 л течност и пак не пръскаше.Ще напълня догоре резервоарчето. Благодаря.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 14 Яну 2017 08:42
veselin xristev написа:Днес сипах 2.5 л течност и пак не пръскаше.Ще напълня догоре резервоарчето.
Преди да търсиш електрически или механични проблеми, прецени дали има вероятност да ти е замръзнала течността по маркучето към задната врата. Много често когато температурите са на границата на замръзване предните пръскалки работят, а задната не заради дългото и тънко маркуче, в което течността замръзва по-лесно.
Енев
Регистриран на: 05 Апр 2016 16:59
Мнение от Енев » 14 Яну 2017 09:07
Сега температурите са малко по-високи, отиди в някой закрит паркинг(вероятно в моловете също става), за да стоплиш колата. Ако пак не пръска, махни дюзата и виж дали отива течност до там по маркучето. Ако е запушено, трябва да го приследиш до някоя свръзка, да го откачиш от там и пак да пробваш дали идва течност до това място и т.н
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2017 10:31
Scott е прав - доста народ забравя, че маркучето към задното стъкло е доста дълго..
И съответно есента при смяната на лятната течност със зимна, не продухват това маркуче (да изпръскаш достатъчно течност към задното стъкло така, че новата зимна течност да избута цялото количество лятна)...
Така това маркуче може да си остава пълно с лятна течност и замръзва рано-рано...
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 14 Яну 2017 11:53
Само се чудя защо ви е тази задна чистачка? Моята изобщо не я ползвам.
veselin xristev
Мнение от veselin xristev » 14 Яну 2017 13:37
Благодаря.
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2017 13:39
Аз я ползвам доста често... Задното стъкло ми се цапа сериозно (и се е цапало така на всички хечбеци, които съм имал, с изключение на Астрата - там имаше едно съвсем малко ръбче под прозореца, което явно оправяше аеродинамиката, и 'отрязваше' като с нож мръсотията....
Страничните огледала стават почти безполезни на магистрала при мокри пътища - вихрите от колелата закриват автомобилите в страничните ленти, и видимостта назад е много влошена.
И камерата също е не сложена на добро място - цапа се много лесно (тя се цапа повече от задното стъкло :) ), и след каране по мокър асфалт с висока скорост трябва или да си изтриеш задното стъкло, или да слезеш, за да 'удариш един пръст' на камерата :) Да, руснаците правят една модификация с пръскалка за камерата - работи много ефективно, но засега не съм я правил при мен...
Но въпроса с магистралата не се решава с камерата за заден ход де....
