Анкета - коя марка бензиностанции предпочитате?
Коя марка бензиностанции предпочитате?
Petrol
10
4%
Lukoil
36
16%
Shell
17
7%
OMV
32
14%
Eko
51
22%
Rompetrol
17
7%
Gazprom
20
9%
Круиз
13
6%
VM Petroleum
22
9%
Друга
14
6%
Общо гласове: 232
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 10 Яну 2017 14:31
slowtraveler написа: А който иска - може да налее дизел, с което да си кара безпроблемно и при -30С...
Аз въобще не мога да разбера, защо е тази глупост с зимната и лятната нафта?! Защо трябва да им даваш повече пари за да не ти замръзне нафтата (при положение, че истинската нафта без добавки замръзва при -22 - 25 градуса)?! Не стига, че нафтата ни е по-скупа или на същата цена както на Немците, а на всичко отгоре и добавки да слагаме или да се ръсим още повече за скъпа нафта! Каква е тази глупост? Някой може ли да ми обясни? Или просто това е добре за "богатите - които са в петролния бизнес и този с горивата" а ние останалите "мишки" си кротуваме и оставяме да ни мачкат, защото не ни се занимава или нещо друго! Какъв е въобще смисъла от "лятна нафта" или просто им излиза по евтино и ни е*ават от всякъде - ама някой "умен" да ми го обясни научно?
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2017 15:22
Ей този човек няма успокоение :) Братовчед ми и той постоянно мрънка - казва, че вече може да му викаме 'Набуто Куцузи' - постоянно се смята за прекаран tooth.gif
Дай да уточним понятията.... Какво разбираш под 'истинска нафта'? Кой от типовете нафта е 'истинският''? Или да очакваме тема 'най-добрата нафта', просто защото отново не осъзнаваш, че голяма част от нещата в света са компромис между противоречиви/противопоставящи се параметри?
Знаеш ли, че тези параметри за зимната и лятната нафта са диктувани от ЕС, като преди влизането ни в ЕС зимната ни нафта по БДС е била с по-ниска температура на филтрируемост?
Знаеш ли, че например най-арктическата 'западна' нафта за екстремно ниски температури се ползва САМО при температури под -23С, и твърдо не се препоръчва експлоатацията с такава нафта при по-високи температури?
Знаеш ли каква е взаимовръзката между 'по-арктическата' нафта и цетановото число?
Вместо да кротуваш 'като мишка и да се оставяш да те мачкат', включи мозъка, чети, учи се - тогава доста неща ще ти се изяснят...
Зареждал ли си в Германия, Норвегия, Финландия, че да имаш лични впечатления от техните горива, или 'чуждата кокошка изглежда като патка'?
mirott
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 10 Яну 2017 15:52
Миналата година по това време в Холандия беше -5 в 14 часа. Взех колата и реших да заредя(дизелов 2012г автомобил 180 коня), пътувам за България. Говоря с бензинджията. Човека ми казва-това гориво е предназначено за до -15, ако карате през нощта може да имате проблем...подминах и заредих в Германия, в 5 сутринта беше -22. Никакъв проблем.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Яну 2017 17:06
stefo91 написа:
Аз въобще не мога да разбера, защо е тази глупост с зимната и лятната нафта?! Защо трябва да им даваш повече пари за да не ти замръзне нафтата (при положение, че истинската нафта без добавки замръзва при -22 - 25 градуса)?!?
Нафтата ни не е по-скъпа от немската , а доста по-евтина , поне в този момент. Досега в България гориво не ми е замръзвало , в Германия - да , пълен резервоар в Хамбург , заредих от Шел . Всеки сам избира дали да вземе някакви превантивни мерки или не. На мен ми е по-добре да сипя добавки и да съм спокоен , че колата ми ще запали и няма да изгасне по пътя. Има и търсачи на силни усещания , аз не съм от тях. Такива температури има 1-2 пъти през годината , че съм дал 5 лв , не са ми проблем . Никой не отрича , при такива температури бензинките палят много по-добре , също така и горят по 15-20/100 на кратки разстояния. Всичко си има предимства и недостатъци.
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2017 18:15
iovkito написа: Никой не отрича , при такива температури бензинките палят много по-добре
Честно казано днес на паркинга не останах с такова впечатление :)
Изправните автомобили си палеха... Неизправните (или с неподходящи консумативи) - не палеха... Независимо от типа гориво :)
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 10 Яну 2017 19:05
С нафта V-power от Шел повече от 10 години не сме имали проблеми- превърнали сме тонове нафта в сажди. Желирана нафта и замръзнали филтри не знаем какво е. Колите са стари, нямат нагреватели. Никой никакви добавки, масла или керосин не е наливал в резервоарите. Нищо ! Нон-стоп се налива такава и колите вървят повече. Обикновена нафта като зареди някой стават едни катъри... ако се случи шефа да се качи после на таз кола- всичко оплюе.
Бензина не се сгъстява и не запушва филтри. Вече и конденз в резервоарите няма. Ако е с газова обаче филмите стават повече- просто си е евтиния, която е майка на мизерията. Моите бензинки са малки, не съм забелязал да имат значително повишен разход заради студа. Може да са качили с литър, едва ли повече.
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2017 19:21
Това имах предвид - изправните автомобили с правилното гориво (подходящо за дадената температура - предполагам зимният V-power също е с понижена температура на филтрация) си работят, независимо от това на какво гориво са...
mons
Регистриран на: 16 Фев 2016 08:51
Мнение от mons » 11 Яну 2017 10:00
Аз обикновено сипвам на OMV. Сега преди студовете сипах от скъпия им дизел, колата пали без проблем, но при първо палене сутрин ако температурата е под -13 ми светва лампата за горивния филтър и загасва след около 15 мин. работа.
Вчера реших да си направя експеримент и сипах от скъпия дизел на Лукойл. Днес сутринта на -17 колата запали , а лампата изобщо не светна.
Avensis T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV 2008
Мнение от iovkito » 11 Яну 2017 10:16
Има датчик в горивния филтър за водата.
plam55
Регистриран на: 09 Яну 2013 18:05
Автомобил: ТОЙОТА РАВ4
Мнение от plam55 » 11 Яну 2017 10:48
biro написа:
plam55 написа:
biro написа: Не знам каква е тая истерия с дизелите в Русе. Моя авенсис го карам сутрин, обед и вечер за по 3-4км и проблеми няма. Нафтата е от Марешки.
А как си намирам паркомясто: избирам непочистеното. TS850 са голяма работа.
И аз заредих на Марешки до Механото Преди Нова Година фул резервоар и вчера "цък"! Пали и след има няма минута гасне! thumbdown.gif
Извинете, забравих да спомена, че съм с Bardhal B.D.C. зимната дозировка е 2ml на 1L гориво. Аз наливам 4 капачки по 30ml в 52-58L дизел.
Дааа...! И аз сложих същата добавка, ама само две капачки на 50 l. Та сега чакам да я огрее слънцето :) .
PLAM55
TOYOTA RAV4 D4D 1CD FTV. 2004
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 11 Яну 2017 11:59
BDC не е добавка против замръзване, каквото и да пише на листовката.
Ако държите на добавки против замръзване, то взимате такива, а не други, като в случая. Ако държите да е Бардал, то наливайте антигел добавка, а не такава за почистване на системата, с идея да пази от замръзване.
И няма добавка да "чисти" вода. Водата се смесва само с алкохол. Добавките за гориво са въглеводороди. По правило въглеводородите не може да ги смесите с вода.
Последно промяна от BOz на 11 Яну 2017 12:03, променено общо 2 пъти.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 11 Яну 2017 12:00
Не само в нашата държава има проблеми със замръзнало гориво... :whistle:
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 11 Яну 2017 16:45
Снежец. Не е като да няма. ИзображениеИзображение
Снегът върху джипа е от през нощта - около 20-25 см. Иначе си е метър и двадесет. Температура -17 градуса, но отдолу е река и става течение, та при колата не знам колко е. Нафта от Ромпетрол 60 литра, 3 литра бензин А98 и 250 мл. двутактово масло. Запали с едно подгряване на около оборот-оборот и половина.
nikola.
Регистриран на: 16 Яну 2015 05:59
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Toyota Corolla Cros 2.0 AWD
Мнение от nikola. » 11 Яну 2017 19:00
Аз пък съм най-доволен от дизела на Shell V-Power Nitro+. В неделя в Благоевград беше -19 и Тойотата, която стои отвън пред блока, запали без проблем, при положение че не съм слагал никакви добавки. Слагал съм и от скъпия дизел на OMV, но с нафтата от Shell усещам колата доста по-пъргава.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 11 Яну 2017 20:04
Аз пък съм сменял доста бензиностанции и разлика във вървенето на дизела не съм усещал. Или не съм случвал на по хубава нафта т.е. все гадна ми наливат, или двигателя е тръгнал да си ходи и му е все тая какво съм му налял. Не съм попадал и на нафта менте която да ми прави проблеми(дай боже всекиму). Първоначално си мислех че с Екто-то работи по тихо но после установих, че е от маслото :) . Виж с бензина е друго. Там най-добрия и най лошия бензин съм го зареждал от Shell когато още нямаше Еко. След това яхнах дизеляка и така до тази година :D . На Селиката засега бензин съм зареждал само от Мегахим-02 и си върви перфектно. Но като ми свърши резервоара мисля да притествам 100 октана как вървят. Ще изгоря по 10 литра от всяка верига да видя с на коя ще върви най-много.
Изображение Изображение
