CD плеъра изгасна
bgr79
Регистриран на: 09 Мар 2015 23:49
Благодарил/а: 4 пъти
CD плеъра изгасна
Мнение от bgr79 » 29 Дек 2016 21:47
Здравейте колеги, колата е Корола Версо 2,0 D4D, 116 к.с. 2004г. и
преди няколко дни престана да ми работи запалката на централната конзола при опит да включа в нея един йонизатор за въздух купен от Китай. Днес реших да открия и да отстраня проблема. Оказа се, че е изгорял бушона на запалката - 15 А "CIG" (до лявата врата) и го смених с нов. Отново включих йонизатора в запалката, чу се едно леко пукане и запалката отново престана да работи, но заедно с нея изгасна и CD плеъра и не може да се включи. Климатроника си работи. По таблото не видях да има проблем с неработещи функции. Проверих всички бушони до лявата врата и тези под предния капак, но всички са здрави. Не съм проверявал бушоните долу при педалите.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Помагайте колеги! Утре предстои дълго пътуване и без запалка и радио ще е трудно! wacko.gif
Благодаря!
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
zi_zi_top
CD плеъра изгасна
Мнение от zi_zi_top » 29 Дек 2016 22:50
В таблото зад малката жабка е бушона, който е изгорял. На един приятел с Корола Версо като Вашата беше паднала монета в гнездото на запалката и се беше случило същото. За съжаление не си спомням какво е означението на предпазителя, но в ръководството можете да го откриете. Мястото е неудобно и ще бъде по-трудно да проверявате наред всичките.
bgr79
CD плеъра изгасна
Мнение от bgr79 » 30 Дек 2016 01:05
Здравей, благодаря за отговора! Можеш ли да ми кажеш кое наричаш малката жабка, зад която е бушона, защото в колата мисля че са две малки жабки - едната е над CD плеъра, а другата е пред пасажера (над голямата жабка). Питам, защото сега научавам, че има бушони и на други места освен до шофьорската врата, долу при педалите и при двигателя и реално не знам как да ги открия. Благодаря!
zi_zi_top
CD плеъра изгасна
Мнение от zi_zi_top » 30 Дек 2016 08:57
От лявата страна на таблото, под бутоните за регулиране на фарове и странични огледала. Самата жабка се вади и има достъп до таблото.
bgr79
CD плеъра изгасна
Мнение от bgr79 » 30 Дек 2016 09:23
Ясно, аз това място го наричам място за бушони до шофьорската врата, защото тя трябва да е отворена, за да имаш достъп до бушоните вътре. Аз там проверих вчера и смених бушона 15А CIG , но после изглеждаше, че всичко е наред и няма изгорял бушон. Това е капачето на въпросното място с бушони. Дали има друг бушон, от ония цилиндричните, стъклените някъде зад самото CD?
IMG_20161229_123954 [800x600].jpg (74.91 KiB) Преглеждано 2961 пъти
bgr79
CD плеъра изгасна
Мнение от bgr79 » 02 Яну 2017 10:58
Днес забелязах че и управлението на страничните огледала не работи
bgr79
CD плеъра изгасна
Мнение от bgr79 » 09 Яну 2017 21:14
Проблема е решен. Оказа се изгорял бушон в таблото при педалите, на долния ред, най - ляво, 25А.
spiridoncho
CD плеъра изгасна
Мнение от spiridoncho » 10 Яну 2017 11:41
Колега, внимавай с китайските бушони. Понякога не горят ами се топят в пластмасата. Може би затова ти е изгорял 25А предпазител след като си сменил този на запалката.
Изображение Изображение
