Celica T23 VVTL-i "изклопал вал"
Ако си толкова добър ела ще ти пратя на теб ти да я направиш но ако превърти пак ти ще платиш ремонта
- Благодарил/а: 532 пъти
Офтопик
Ползването на препинателни знаци помага за по-четливо мнение.
Обаче при ползване на оригинални части в комплект (както казваш), то причината за неуспешен ремонт остава в 'майстора' - неправилен монтаж или неправилна диагностика (ремонт на резулатата, а не на причинителя)... Или в експлоатанта (директно високо натоварване на току-що ремонтиран двигател)...
Колата е карана до 3000-4000 оборота всичко е правено както го дават стягане на болтове луфтове мерене всичко е в нормите последния път се пееба мотора на 6та предавка на около 3000 оборота все едно има недостик на масло
- Ето ги и новите части
- 1482482416069-1640710974.jpg (978.02 KiB) Преглеждано 4541 пъти
- 20161127_155756.jpg (1.06 MiB) Преглеждано 4541 пъти
- 20161127_155657.jpg (887.5 KiB) Преглеждано 4541 пъти
Разработван ли е двигателя на място с проверка на температурите? Защото ако на 20км от ремонт си я напъвал до 4000об/мин, и 3х.об/мин на 6-та, това е доста сериозно натоварване (и аз съм ги правил тези глупости на времето
Просто си научих урока овреме - 100км след основен ремонт бях напънал по подобен начин една стара кола, и за мой късмет имаше надолнище, на което изключих от скорост, и колата изгасна - просто двигателя е бил пред затягане...
Включих на скорост и с 'моторна спирачка' успях да го охладя достатъчно за да си работи нормално... Следващите 1000км карах достатъчно внимателно за да не позволя подобен ефект...
Ако майстора е бил достатъчно кадърен, би трябвало да провери маслените канали (след шлайфа - и каналите в коляновия вал), пръскалки, налягания, температури и т.н.
И ако е направил това - няма откъде да се получи маслен глад (въпреки, че навярно е имал такъв)...
Аз и шефа ми сме маисторите всичко е изчистено перфектно след шлаифане колянов вал е измит от струшките блока магистралите главата всичко свети на място работи около 2 часа и 30 без газ да и се дава ушким да се разработи поне малко и пак се чупи всякакви мотори сме правили палиме ги загреят да пуснат перката 2-3 пъти и почва да е се подава газ но до сега такова нещо не ни се е случвало
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Само предположение - запушени маслени канали за оттичане между главата и блока заради неоригинална или калпава гарнитура?
Ето я и гарнитурата всички дупкш са така
- 1482492727220-1640710974.jpg (936.34 KiB) Преглеждано 4514 пъти
- 1482492746374-193872298.jpg (808.92 KiB) Преглеждано 4514 пъти
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Да, това е наистина много лош късмет! Помислих си, че при първия блок се е променило съосието между петите на основните лагери. Но и при втория блок да се получи същият резултат е странно. Да не би майсторът волно или неволно да е разменил петите на двата блока. Всеки би трябвало да знае, че това е недопустимо. Много сериозна загадка!
- ufer
Или много е вероятно още първия път да се е усукал коляновият вал. Може би съвсем малко, но достатъчно да прави беля...
Скот май ще излезе прав
Май има доста дупки запушени от гарнитурата (и водни такива - може да са затегнали бутала)...
Цилиндрите са перфектни вала е блока с всички биели са карани при наи добрата шлаеф база в софия в кв.хладилника всичко е проверено гарнитурите първите 2 пъти беше оригинална от toyota първия път преди аз да я зема е правена в сервиз само за toyota и пак все един и същи проблем
А и другото което е след тия в toyota коляновия вал и биулите са чисто нови също така и маслената помпа оригинални от toyota
Ако някои и е мераклия 4000 лева с 2 мотора колата е сиф мат в перфектен вид е всичко освен мотора кожен салон 2003 година зимни и летни гуми платено каско преглед и застраховка до април 2017г 2000 под цената на наи ефтината която е пусната в нета
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Някоя тапа или клапанче по маслената магистрала може да е. Налягане с манометър на маслото мерихте ли? Ако стои на 1.5 при натоварен мотор лампа няма да светне и двг. отива на кино като е нов.
Не знам - виждам, че гарнитурата на снимката твърдо не е подходяща ако сте я сложили така... Което отново ме навежда на мисълта за майсторлъка
А дали има друг проблем - вече трябва да се рови надълбоко... Може да е причината, посочена и от Макс (преди няколко мнения съм писал за измерване на наляганията, ама май това не е правено)...
П.С. моля предложенията за продажба, ако са сериозни, да бъдат оформени правилно и публикувани в правилния раздел... Тази тема е чисто техническа...
