Тракане от спирачните апарати - Avensis T25 2.0 D4D 116HP
Аргументът е профилактика на спирачни апарати 0.9ч*60 лева.
Tъй,като съм го ял същия с тези апарати,дето тропат по павете
,докато автомобила е в гарация пари ЙОК на ТМ,
,лично аз съм го карал 5 пъти за да бъде оправено тропането и за 5-те пъти пари не са ми искали .
Затова автомобила е в гаранция,ако се наложи се прави проверка по VIN (в тяхната база ) ,и е възможно апаратите да бъдат сменени
Труд,мруд,грес,мрес и различни други гадост които пишат в фактурата са за тяхната сметака,докато си гаранция
,тук се изключва маслото и филтрите и труда към тях.
Става дума за Т-27 бензин
РАВ 4 -2.2 DCAT- 2016 -AUTOMAT
C4-1.6/4AL-2006
C4-1.6/4AL-2006
- Airfan
Оказа се, че не пиновете, а отворите на самия апарат поддават и оправия няма... Честито.
ItsTimeToChoose
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
- Благодарил/а: 1 път
Колеги,
Как точно разбирате, че тракането идва точно от спирачните апарати, а не нещо друго?
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
Здравей!
Ами когато се кара по неравности.Най често по павирана улица.тракането е специфично.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
И като натиснеш леко спирачка изчезва, защото супортите остават напрегнати в едно положение.dechobg написа:Здравей!
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
В крайна сметка, след два огледа в ТМ и Тиксим и от двете места ми казаха, че дрънченето на спирачните
апарати е заради износените дискове. Подмених ги с нови TRW-та + накладки и работата заспа. С оглед на това, че ми остава само месец от гаранцията и цената която ми обявиха, предпочетох да ги сменя в не-официален сервиз.
CYNIC
- Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
- Местоположение: софия
Здравейте колеги!
И при мен го има тоя проблем с тракането на спирачните апарати. Смених водачи и дискове и накладки но тракането си остана. Като хванеш самия спирачен апарат с ръка и го размърдаш и има съвсем лек луфт но като караш по неравности си трака. Трака дори с натисната спирачка...
Сега съм в дилема дали да сменям и спирачните апарати или да карам така и да пускам радиото по-силно
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
- Airfan
Ако не спира при натискане на спирачките, няма да е от апарата.CYNIC написа: ↑27 Май 2018 10:47 Здравейте колеги!
Сега съм в дилема дали да сменям и спирачните апарати или да карам така и да пускам радиото по-силно![]()
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Виж колелата, окачването, рейката.
- kostadinnm
Интересно, и въпреки че и аз го ям вече 2-3 години с моята, се чудя дали е възможно да има някакво покритие в тия отвори, което да се е износило. Спомням си видео на ericthecarguy, дето обслужваше спирачките на някаква щатска хонда и там самите пинове имаха нещо като вибро-изолация.
Zelazni, на твое място не бих се радвал прибързано.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Напълних отворите на апаратите с грес силиконова смесена с чист силикон,и чудо тези шибани апарати вече 3 месеца не тропат.
Чистият силикон явно уплътни по добре от греста но същевременно греста не му даде да се втвърди напълно.
Сега гледах че апарата се движи върху пиновете и мисля че не съм си вкарал автогол с този силикон да се претрепя някъде.
CYNIC
Ходих при трима майстори с доста солиден опит. Единия даже си е специалист диагностик. И тримата казаха че всичко по окачването си е съвсем наред но и тримата това тракане ги озадачи много. Онзи ден си сменявах болтовете на джантите и докато бяха свалени джантите за баланс пак напънах с ръка апаратите и луфта го няма вече или е толкова минимален че така не го установих ( два дни след смяната на дисковете и накладките ). Но тракането по неравностите си е налице все още... дори докато спирам се и се чува отчетливо...
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Остава тракането да е от кормилната рейка...
Оги
...или биалетки, тампони на напречния стабилизатор... често пропущан проблем в сервизите
п.с. за тоз тест окачването трябва да е в еднакво състояние от двете страни. Т.е. да виси на подемник или да стои на канал. Вдигането на крик само от едната страна изключва възможността луфта да бъде установен понеже системата е под напор, а възможните места, където може да трака са 6- по 2 на биалетка и общо 2 тампона- в ляво и в дясно по 1. За целта трябва да се влезе отдолу и разбутат здраво долните глави на биалетките във вертикална посока.
