Avensis T25 2.0 D4D - Изгорели газове в охладителната система - РЕШЕН - гарнитура на глава
marinovbox
- Регистриран на: 11 Фев 2016 14:47
Имам проблем с avensis t25 d4d. При палене се чувала бълбукане от парното около 15 секунди после спира. Антифриза е под минимума, но като долея до горе, след 150 км се вижда че е изхвърлила известно количество през преливника.При отваряне на капачката на разширителния съд на студен двигател се чува яко съскане и маркучите са твърди. Ходих да ми правят тестове с тестер за наличието на изгорели газове в антифриза и тестера от син стана зеленкав .Дали всички тези признаци водят до издухана гарнитура? Не губи парното, не загрява.
Моля помагайте.
Моля помагайте.
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2017 00:35, променено общо 1 път.
мехаННика
ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ В ОХЛАДИТЕЛНАТА С-МА
Според мен си готов, няма какво да чакаш повече. Какво ново ще научиш от форума при положение че теста за газове е положителен.
marinovbox
marinovbox
Колата е със сменена гарнитура. Сега не надува, не губи антифриз, но е по-шумна. Шума идва от капака на клапаните. Сменен е и обтегач на веригата.
Привет.
Моля за повече информация. Сервиз, впечатления... Освен гарнитура, правено ли е нещо друго?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ако може тези информации да си ги разменяте на ЛС-та!
Нито автора, нито ти сте си посочили локациите си, така че няма никакво значение кой къде си е ремонтирал колата, защото той може да е правил ремонт в Каспичан, а ти да си от Горно Надолнище.
Отчитам липсата на локация като пропуск, коригирах го.
Заглавието на темата много точно описва доста неприятен и скъп за отстраняване проблем. При използване на търсачката за съчетанието "изгорели газове" в заглавията, излиза само тя. Смятам, че би било полезно да се споделят впечатления след ремонта, още по-добре няколко месеца или година след това.
Колкото до възможността за лични, надявам се вече да мога да се възползвам от нея, второ мнение.
Ще се обърна към друг модератор в раздела, доста споменаван в тема за препоръчан и доверен сервиз.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Споменавате търсачката, но май не сте наясно, че е по-лесно да напишете
Код за потвърждение: Избери целия код
T25Пример:
Avensis T25 1AD-FTV - губи антифриз - без парно и течове
Съветвам ви да си описвате автомобила подробно, ако очаквате помощ тук.
Успех и поздрави на колегата от София - той ще ви помогне кадърно.
marinovbox
Извинявам се, че не съм уточнил кода на двигателя. Колата е Avensis T25, 2.2 D4D, 2005 година с код на двигателя 2AD-FTV
marinovbox
Както съм писал колата не надува вече, но е много шумна и звукът на мотора като цяло е съвсем различен от преди ремонта. Върнах я в сервиза, смениха 2 различни обтегача на веригата, но ефектът е нулев. Сега ме пращат в Тойота Добрич за оглед. В петък имам записан час. Ще дам линк с видео за звука.
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Здрасти, колега и аз имах абсолютно същия проблем , ремонта беше точно по същото време, при мен няма проблеми с шума на двигателя преди и след ремонта звукът е един и същ, двигателя работи много меко.Ролки не са сменяни, майсторите ми казаха, че са в добро състояние, обаче ме посъветваха да сменя веригата, тъй като била малко разтеглена.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
marinovbox
https://goo.gl/photos/Y8sDnuNTxsTGAcAf7
Това е лик към видеото. Остана някакво отчетливо чукане. Някой ако се е сблъсквал с този проблем да пише. От вън със сложена кора на двигателя също ясно се чува.
marinovbox
Много ме дразни тоя звук:
https://goo.gl/photos/AMXDz9aQQp5geMu29
Звучи като повдигач, но като загрее звукът остава. При затворен преден капак, по-отчетлив е звукът от към шофьорската страна.
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем?
