Проблем с автоматична кутия на Land Cruiser 120 (2007)
vinchev
Регистриран на: 27 Ное 2016 16:33
Местоположение: Ловеч
Мнение от vinchev » 27 Ное 2016 19:45
Здравейте
Наскоро си закупих Land Cruiser 120 автоматик 3.0d(2007)година
Всичко беше нормално когато спирах на наклон и оставах на директна скорост джипа стоеше неподвижен
Но днес направих няколко теста в гората и забелязах че като съм в голям наклон колата тръгва на заден ход,преди стоеше на една място без никакъв проблем
Ако някой може да ми обесни от къде може да е проблема ще съм му благодарен worthy.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 27 Ное 2016 19:56
Проблема е, че трябва да си оставяш колата на Р (паркинг) и да си ползваш ръчната спирачка.
Няма как да оставиш колата на D и да искаш да не тръгва.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 27 Ное 2016 20:43
Някаква адаптация прави ли се на автоматичните кутии на тойота , както примерно на VW ? При това положение , освен да смениш маслото и да се надяваш да се оправи .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Ное 2016 21:08
Вземи прочети отнякъде за up hill assistance или up hill take off, не помня как се казваше тази функция. И дали изобщо я има на твоя крузер или си се заблудил нещо.
vinchev
Мнение от vinchev » 28 Ное 2016 18:39
Днес взех колата от майстор,който и прави диагностика която се оказа добра без грешки!
Но все пак аз забравих да кажа че наклоните в който тръгва леко на заден ход са доста големи
Днес я пробвах в градски условия и нямаше никакъв проблем даже на места си тръгваше напред нищо че беше в наклон
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2016 19:45
Това значи, че или нямаш up hill assistance, или не си го активирал (т.е. натиснал силно спирачка)..
Иначе разбира се без помощници автоматика може да тръгне назад - в даден момент усилието при празен ход не може да задържи автомобила на място..
vinchev
Мнение от vinchev » 04 Дек 2016 21:31
ДА НО ТОЙ НЕ Е НА ПРАЗЕН ХОД А НА ДИРЕКТНА НО ПАК КАЗВАМ ТРЪГВА НАЗАД В МНОГО ГОЛЯМ НАКЛОН В НОРМАЛНИТЕ НАКЛОНИ КОЙТО СЕ СРЕЩАТ ПО ГРАДСКИТЕ ПЪТИЩА НЯМА ПРОБЛЕМ
КОГАТО ГО ПРОБВАХ В ГОРАТА НА СТРЪМНО И ТОЙ ТРЪГНА НА ЗАД СПРЯХ И ВКЛЮЧИХ БАВНИТЕ СКОРОСТИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧИХ АВТОМАТИЧНАТА КУТИЯ НА ВТОРА БАВНА И КОЛАТА НЕ ПОМРЪДНА.
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2016 22:22
Колега, писането с главни букви из всички форуми се смята за викане :whistle:
Навярно просто не сте си изяснили как работят различните системи и устройства в автомобила ви...
Най-общо теорията е следната:
1. автоматичната скоростна кутия има хидротрансформатор, който изпълнява ролята на съединител и умножител на въртящия момент (т.е. има възможност да го увеличи особено при статично положение на автомобила)... При статично положение и празен ход хидротрансформатора прехвърля точно определен въртящ момент към колелата. Все едно автомобила е на полусъединител. Ако въртящия момент е по-голям от нужния да тръгне автомобила - автомобила ще почне да 'пълзи'... Ако наклона е голям, и въртящия момент на трансмисията е по-малък от въртящия момент, създаван от тежестта на автомобила в опита му да се спусне по наклона - автомобила ще тръгне назад...
2. hill assistance системата предотвратява тръгването назад, удряйки спирачка когато усети голям наклон. И отпуска спирачката когато дадеш достатъчно газ...
Когато сте включили бавните, въртящия момент се увеличава, и вече е бил достатъчно за да задържи автомобила при по-големия наклон... Мога и да ви го сметна, но трябва да ровя графики и предавателни отношения...
Така, че повярвайте на думата :thumbsup:
vinchev
Мнение от vinchev » 06 Дек 2016 09:02
Извинете ме за писането с главни букви,не съм знаел че,така се приемат
slowtraveler мерси за информацията която беше подробна за темата ми
Просто си мислех че кутията ми нещо се е повредила
Сега съм по спокоен като знам че,всичко е наред с нея
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2016 09:47
Ето го нагледно :thumbsup:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=QK-jNCpcym8[/bbvideo]
vinchev
Мнение от vinchev » 06 Дек 2016 18:14
:thumbsup: Весели празници
И пак мерси за вниманието и информацията
