От какво освен некачествено гориво може да чука аванса на автомобила
dochko1980
Регистриран на: 14 Окт 2016 19:19
Местоположение: русе
Мнение от dochko1980 » 23 Ное 2016 20:55
Автомобила е корола версо2,2 d-cat. .От известно време на високите обороти чука аванса,особено при студен двигател.Казаха ми,че обикновено се получава при некачествена нафта,но смених сумати бензиностанции и ефект никакъв. При все това използвам и добавка за горивото Бардал. Предварително благодаря за мненията
galko123
Регистриран на: 14 Ное 2016 11:20
Местоположение: Карнобат
Мнение от galko123 » 24 Ное 2016 00:15
ми брат не съм експерт но може да е реглаж на клапаните -ето 1 темаhttp://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=toyota&Number=1942224289&page=11&view=expanded&sb=3 :thumbsup:
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 24 Ное 2016 09:03
Аванс? no.gif По-скоро дюзи unsure.gif .
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 24 Ное 2016 09:42
Ако чука рязко като на аванс, то те съветвам да сваляш и проверяваш дюзи, че ако я оставиш така, то следващата стъпка в ремонта няма да се състои само в смяна на дюза/и.
dochko1980
Мнение от dochko1980 » 25 Ное 2016 23:51
BOz написа: Ако чука рязко като на аванс, то те съветвам да сваляш и проверяваш дюзи, че ако я оставиш така, то следващата стъпка в ремонта няма да се състои само в смяна на дюза/и.
Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
dochko1980
Мнение от dochko1980 » 25 Ное 2016 23:53
И незнам дали е от значение но проблема се появи след обслужването,което ми правиха в тойота
dochko1980
Мнение от dochko1980 » 25 Ное 2016 23:56
e 10 написа: Аванс? no.gif По-скоро дюзи unsure.gif .
sad.gif дано да не са
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 25 Ное 2016 23:56
Леееко е от значение :) Какво са ти правили точно?
Georgy
Регистриран на: 11 Апр 2015 12:04
Мнение от Georgy » 26 Ное 2016 01:00
Смених дюзите и чукането като от аванс остана,предположения ? А и имам вибрации 200 оборота над празен ход.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
WoLF
Мнение от WoLF » 26 Ное 2016 02:12
Положение на съединителя при вибрациите? Дюзите ги смени в Тойота?
dochko1980
Мнение от dochko1980 » 26 Ное 2016 09:29
WoLF написа: Леееко е от значение :) Какво са ти правили точно?
Масла,филтри,почистване на егр филтър,почистване на регулатора за налягане на горивото и регенерация на пдф филтър,каквото и да означава(казвам го така защото досега не съм имал кола с такъв)
Мнение от BOz » 26 Ное 2016 14:16
dochko1980 написа: Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
Ей това е чукане на инжектор като на аванс, както го обясни:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=89EfM51oplI[/bbvideo]
dochko1980
Мнение от dochko1980 » 26 Ное 2016 20:59
BOz написа:
Ооо,няма нищо общо,явно причината е друга,все пак благодаря
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 26 Ное 2016 21:21
Колега,провери си лещите на генерацията.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
WoLF
Мнение от WoLF » 26 Ное 2016 23:32
