Смяна подгревни свещи
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 23 Ное 2016 00:32
Ясно мерси! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
tot_1425
Регистриран на: 18 Авг 2016 19:26
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Тойота Корола Версо 2.0 D-4D
Мнение от tot_1425 » 07 Окт 2018 09:43
Добър стругар копира размерите от нова свещ , нарязват се канали и така
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Окт 2018 09:50
Какви канали?!
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 07 Окт 2018 10:06
На върха-за да има къде да полепнат боклуците от отвора. Прави се с подходящ фрезер. То на клипа се вижда кое как трябва да е . Само дето не са посочили размерите на джаджата.
Мнение от slowtraveler » 07 Окт 2018 10:30
Да, с термообработка и т.н... Само дето няма 'универсален размер', а трябва подходящ размер за всеки отделен тип свещ...
Абе правенето на райбер не е елементарна работа - инструмент си е...
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 07 Окт 2018 10:41
За професионална работа по-добре да се купи готов.Аз говоря за еднократно използване на собствената кола.От каквато и стомана да е направен с подходящите размери все ще изчисти 4 отвора от наслояванията.
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 20:35
Днес развих подгревните свещи без проблем.В понеделник сутринта им капнах масло в леглата както е показано в клипа. Карах колата с няколко прекъсвания около 40 километра. Днес след ходене до магазина - 2 км реших да пробвам да развия една от трите изгорели свещи-сърце юнашко как ще изтрае 7 дни?! Пръснах wd-40 и запалих една цигара.Двигателя се усещаше леко парещ. С много притеснение от изчетеното за скъсани свещи започнах да развивам .Леко - не мърда.Малко по-силно- прескърцва и едва помръдва.Пак ВД и ключа омекна в ръцете ми отведнъж. Викам си - стана тя ...скъсах я. Да , ама не ! Резбата тръгна и се разви на ръка.Така развих трите свещи , в това число и единствената работеща за няма и 5 минути.С лек натег на ключа и спиране когато се усети тежко въртене или скърцане. Остана последната , но не пожела да помръдне а и дадох най- голям зор в сравнение с останалите. Тогава се усетих , че двигателя е изстинал.Запалих го да поработи на място и когато достигна 55 гр по Torque от телефона поднових опитите за развиване. Ключа мръдна без усилие и свещта се разви като току-що навита. МНОГО ПОЛЕЗНО КЛИПЧЕ ! Утре отивам да си купя свещи. Ако може съвет за марка .Тойота Корола Версо (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D 116 коня .Благодаря !
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2018 20:38
Най-добре оригинални от колегата!
Бош в никакъв случай, Беру в краен случай!
Имай впредвид, че неоригиналните имат малко по-различна контактна повърхност, по-малка, което е негативно!
Последно промяна от jim_beam на 09 Окт 2018 20:46, променено общо 1 път.
Made In Japan
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 20:41
Оригинални - Денсо ?
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 20:42
Тези които извадих имаха няккакво лого - две малки квадратчета , а между тях нещо подобно на буквата Е ама не точно
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2018 20:52
Като дадеш Вин-а ще излезе какви са.
Аз смених навремето моите с Беру и веднага видях недостатъка в сравнение с оригиналните. Контактната повърхност не е единственият кусур, а също самото подгряване. Колега беше пуснал линк от ютуб, в който ясно се вижда оптималното действие на ориг. свещи.
Затова ти давам мнението си да размислиш.
Последно промяна от jim_beam на 09 Окт 2018 20:58, променено общо 1 път.
Made In Japan
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 20:56
NMTEX16R70R012025
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2018 21:15
МНОГО внимавай със затягането на новите свещи - то е много слабо (обикновено усилието го пише на кутийката на свещите)...
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 21:20
Навих с чашката на ръка до упор и после с въртока с два пръста. Ама съм 95 кила tooth.gif
tot_1425
Мнение от tot_1425 » 09 Окт 2018 21:23
Как да се ориентирам за новите свещи ?На една марка посочват ампераж , на друга омове и то при различните производители варират от 0.5 до 1.6 ом
