bongo
Регистриран на: 19 Окт 2016 10:37
Местоположение: софия
Мнение от bongo » 26 Окт 2016 17:17
А какъв е парт.номер на капачката с отвор за лостчето?Благодаря на всички отзовали се :thumbsup:
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
gogovatev
Регистриран на: 12 Май 2015 11:21
Мнение от gogovatev » 30 Окт 2016 20:30
Здравейте колеги,
от около година и половина притежавам COROLLA 1,6VVT-i, HB, 12/2004г.
Скрито съдържание
След като изчетох темата и външните препратки реших и аз да се пробвам с добавянето на КК. От колега от форума си Закупих си лостче с парт номер 84632-34011, китайско. Огледах педалите на газта и спирачката и всичко бе както трябва - стоп машинка с 4 извода. Педалът на съединителя не успях да огледам добре поради купчина кабели и неудобна позиция, което в последствие май ми изяде главата.
Разглобих волана, пробих пластмасата през която трябва да премине самото лостче и преместих двата кабела от буксата на кабела с който дойде лоста на буксата на волана и последващо сглобяване в обратен ред. Всичко това протече по мед и масло. Давам на контакт, натискам копчето ON-OFF и о чудо- на таблото грейва заветният надпис CRUISE. Тръгвам на тест драйв, пускам КК и.... нищо не се случва. След ново ровене и оглеждане при педалите стигам до извода че при мен липсва бутона на педала на съединителя и конзолата е от стария тип без планка за бутона, но също така и не видях свободна букса за добавяне на този бутон. Прикачвам снимка на педала на съединителя (до колкото успях да се навра под волана и да снимам). Виждате ли бутона или планка и букса за него, които да съм пропуснал?
Педал съединител 1
Педал съединител 1
Педал съединител 2
Педал съединител 2
Педал съединител 3
Педал съединител 3
Воланът с монтирано лостче
Въпросът е какви може да се добави от тук нататък? Смяна на конзолата на педалът на съединителя? Ако има букса за бутона на съединителя добавяне на бутон, който да е в положение постоянно задействан за да се излъже компютърът, че педалът на съединителя не е натиснат ( с всички рискове за двигателя, които идват от това) или нещо друго?
Някой от София и района който може да ми помогне с този проблем?
Благодаря предварително за помощта.
Toyota Corolla E12 HB 1.6 VVT-i 2005
Made in Japan
rumbachev
Регистриран на: 02 Ное 2016 15:33
Мнение от rumbachev » 02 Ное 2016 16:04
Здравейте , може ли да се сложи КК на Авенсис Т25 1.8VVT-I .vin-SB1BR56L40RE252791
Toyota Avensis T25 1.8 VVT-I 2008g.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 02 Ное 2016 19:45
Тук ще получиш най-компетентния отговор:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 02 Ное 2016 21:51
bekama_89 написа:
Akima написа:
bekama_89 написа:
Скрито съдържание
За:
06/2004 TOYOTA COROLLA (ZZE121L-AHMNKW)
SOL JPP EUR HB LHD 3ZZFE HTWC MTM 5F 5D
Според системата трябва само лостче:
84630 SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Другото поне на хартия е налично - като стоп машинки и т.н. :whistle:
Успех. :thumbsup:
Ето че успях да направя снимка под еърбега какво мислите имали нужното?
Можели някой да погледне дали има нужните букси под волана за круйз контрола.
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
gogovatev
Мнение от gogovatev » 03 Ное 2016 17:45
Под еърбега май да, но провери и педалите. Стоп машинка и датчик на съединителя. Примен се оказа че липсва датчика на съединителя и системата не сработва.
Made in Japan
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 06 Ное 2016 20:43
gogovatev написа: Под еърбега май да, но провери и педалите. Стоп машинка и датчик на съединителя. Примен се оказа че липсва датчика на съединителя и системата не сработва.
Проверена е по вин. от колегата акима излиза че всичко е на място въпроса е къде се свързва под еърбека точно и какво лостче да взема wink.gif
georgi123
Регистриран на: 07 Май 2011 13:56
Мнение от georgi123 » 08 Ное 2016 23:46
Извинявам се за въпроса, предполагам е дискутиран по-рано, но прочетох само първите 10 и последните 10 страници от темата, та защо Тойота монтират круз контрол едва ли не на всички произведени коли и ти трябва само "ръчка" за да си го активираш? Сериозно ли им излиза по-евтино да не пренастройват поточната линия, от колкото е цената въпросните устройства?
То бива бива, ама чак пък такава ефективност от тая КанБан система, по коя която им е организирано производството бива ли ohmy.gif ?
Toyota Yaris Icon 1.33 CVT Petrol 2014
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 14 Ное 2016 21:05
georgi123 написа: Сериозно ли им излиза по-евтино да не пренастройват поточната линия, от колкото е цената въпросните устройства?
Сериозно е така при определени нива на оборудване.
Моля попълнете си профила по правилата.
Другите справиха ли се досега - нямаше ме доста време.
Който не е да пише след този пост.
gogovatev
Мнение от gogovatev » 15 Ное 2016 02:57
Здравей Akima, аз запецнах на датчика на педала на съединителя. На него няма нито датчик нито конзола за датчик. Буксата за датчика около педалите също не я виждам. Възможно ли е да няма прекарана инсталация за него и ако да, възможно ли да се опроводи допълнително? VIN-а е в предният ми пост.
Иначе с монтажа на самото лостче нямаше проблеми.
Made in Japan
Мнение от Akima » 15 Ное 2016 11:56
gogovatev написа: Здравей Akima, аз запецнах на датчика на педала на съединителя.
За:
12/2004 TOYOTA COROLLA (ZZE121L-AHMNKW)
Лостче:
84632-34011 1 € 103.50
Съединител:
84520 SWITCH ASSY, CLUTCH START
84520-42010 1 € 46.78
Спирачка - стоп:
84340 SWITCH ASSY, STOP LAMP
84340-47020 1 € 57.86
Диаграма:
Четете тук за ел.инсталацията - http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=25715.
Успех. :thumbsup:
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 16 Ное 2016 14:22
Здравеи Акима не мога да намеря въпросния лост 84632-34010,дали може да се замени с друг? Ето волана.
Благодарил/а: 477 пъти
Получена  благодарност: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Ное 2016 14:36
Като пипаш по еърбега защо не изключваш акумулатора? Може да направиш беля :whistle:
Мнение от Akima » 17 Ное 2016 11:15
bekama_89 написа: Здравеи Акима не мога да намеря въпросния лост 84632-34010
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 10&_sop=15
slowtraveler написа: Като пипаш по еърбега защо не изключваш акумулатора? Може да направиш беля
Много резонен въпрос. :whistle:
Пак съм в движение...
vencinekoi
Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
Местоположение: Благоевград
Мнение от vencinekoi » 21 Ное 2016 17:43
vencinekoi написа: Здравейте колеги!
Малко помощ, ако е възможно... Изчетох цялата тема, но стигнах до задънена улица. Колата е Corolla E12 2.0 D4D 2004. Имам бутон на съединителя, на спирачката и на газта. Снабдих се с лостче 86432 - 34011 но няма къде да го свържа, има само един свободен пин във волана. Ако някой знае ще съм благодарен :)
Ето VIN / SB1KW20E00E045414
Прикачам снимки на волана, под волана и буксата на газта.
Има ли вероятност дори при наличието на бутоните, компютъра да няма опция за автопилот. Компютъра е 1CD-FTV
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
