Избор на Corolla Verso E121 по снимки - от Италия
Благодарил/а: 525 пъти
Мнения,насоки,препоръки и тънкости
Мнение от slowtraveler » 13 Ное 2016 21:43
Съмнявам се за тази цена да успеете да намерите свестен екземпляр...
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 14 Ное 2016 08:44
За тези пари може да се намери читава кола, но от първото поколение. Общо взето са много здрави и безпроблемни, но зависи как е стопанисвана преди теб.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 14 Ное 2016 11:11
Аз бих ти препоръчал да си вземеш бензинова и да и сложиш газ това за мен е най-добрия вариант (ако минаваш поне 10 000 км/година), защото излиза по-евтино и като цяло на всяка марка бензиновите двигатели са по-евтини за подръжка и по-безпроблемни. Тези коли нямат никакви проблеми (често срещани) и са едни от най-надеждните. Търси кола със сервизна история и най-добре да е внос от Германия или Швейцария. Виж обичайните неща има ли катализатор, неравномерен ход на двигателя, прекъсване, как вскючва скоростите, огледай за течове на антифриз, карай я да видиш нещо тропа ли, пробвай я на ускорение да видиш как е, огледай за пребоядисвани участъци и големи или малки луфтуве, което е признак за удар и провери дали всички копчета и системи по колата работят - ако нещо не работи това е основание продавача да ти свали от цената. Джантите, които имаш няма да станат за тази кола (ако е 2002-2004г.) и тя е с 4x100 джанти, но средния отвор е 54.1 мм. Първоначалното обслужване не е скъпо - бензиновите двигатели са с верига, която не изисква смяна.
Поздрави!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 14 Ное 2016 12:18
Когато централният отвор на джантата е по-голям, това не е проблем. Прави се втулка с външен диаметър наличния отвор и вътрешен отвор с желания диаметър и джантите се ползват без ядове, стига офсетът им да е подходящ.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 15 Ное 2016 12:03
Има втулки с различнти размери из гумаджийните, обаче може да станат с такива ако колата не е оборудвана с 16", - при които главините са с 5 дупки.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 5 госта
