Взаимозаменяемост на частите.
valpp
Регистриран на: 31 Яну 2013 12:38
Мнение от valpp » 11 Юни 2016 17:07
Здравейте.
Колата ми е Avensis T22 D4D 110HP 09/2000
Скрито съдържание
Интересува ме дали предният капак може да се замени с този от комби Д-4Д 2001г.
А,също така дали и к.с. трябва да са еднакви?
При 110 и 115к.с. има ли разлика в големината на дв.отделение?
От кой други модели може да стане капака?
Благодаря на отзовалите се.
Последно промяна от Akima на 16 Юни 2016 09:31, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Лични данни.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 16 Юни 2016 09:34
valpp написа:
Скрито съдържание
За:
09/2000 TOYOTA AVENSIS (CDT220L-AEMEYW)
SOL EUR SED LHD 1CDFTV DCR MTM
Капак:
53301 HOOD SUB-ASSY
53301-05020 1 € 426.99
Става от следните модели:
valpp
Мнение от valpp » 17 Юни 2016 16:36
Благодаря :thumbsup: .Доколкото схващам от написаното стават Авенсиси модел Т22,бензин,дизел,комби,седан ,хечбек и то без значение от конските сили?Дано не бъркам blush.gif .
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 16 Юли 2016 20:15
Пружини от е12 хеч на е11 хеч стават ли?
Е11 g6 4efe 98г.
Cvpetkova
Регистриран на: 06 Окт 2016 10:03
Мнение от Cvpetkova » 06 Окт 2016 10:08
Здравейте, моля за помощ - предна лява врата за Тойота приус от 2008 г. може ли да се замени с такава врата от 2003-2004? Дръжките са различни, но въпросът е дали формата е еднаква? Благодаря предварително.
Мнение от Akima » 11 Окт 2016 00:39
Петкова,
добре дошла.
За такива въпроси колегите предоставят номер на рама...
...ако говорите за външния панел - ето ви моят отговор:
Part 67112-47020 (PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/2003-02/2009 TOYOTA PRIUS NHW20 67-01: FRONT DOOR PANEL & GLASS
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/2003-10/2005 NHW20L-AHEEBW EUR, LHD, 1NZFXE 67-01
11/2005-02/2009 NHW20R-AHEEBQ ARL, RHD, 1NZFXE 67-01
08/2003-10/2005 NHW20R-AHEEBW EUR, RHD, 1NZFXE 67-01
enravota
Регистриран на: 07 Окт 2016 11:24
Мнение от enravota » 12 Окт 2016 16:40
Здравейте.
Интересувам се от 2 части дали са универсални за няколко модела?
Имам Тойота Пасео 1997 г. за която като цяло няма много неща написани в нета, още повече по български сайтове.
1. Търся си задна ключалка за багажник с емблема над нея. Поставя ли се същата на други модели, за да търся по морги такава. Ето и снимка.
http://www.michaelhyde.com/assets/image ... 0163-2.jpg
2. Механизмът за отваряне на багажника дублира ли се с някой на друг модел, защото моя не работи и търся информация как да си го правя сам и ако го има на други по-популярни модели предполагам, че ще намеря снимко или видео материал за поправката.
Мнение от Akima » 12 Окт 2016 16:54
И след толкова текст забравихте да предоставите VIN.
Разгледайте този сайт - www.toyodiy.com.
enravota
Мнение от enravota » 13 Окт 2016 15:38
Благодаря за сайта.
Ето VIN на автомобила:
Скрито съдържание
Последно промяна от Akima на 14 Окт 2016 13:57, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Мнение от Akima » 14 Окт 2016 14:01
enravota написа:
Скрито съдържание
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
69051-16270 1 € 43.03
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-16250 1 € 43.03
69055A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK
69055-16460
1 € 75.40
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-16200 1 € 74.83
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-1G090 1 € 219.46
69503A KEY, BLANK
90999-00144 MASTER KEY 2 € 16.13
90999-00145 SUB KEY 1 € 14.65
69511 RETAINER, FRONT DOOR LOCK CYLINDER
69511-16030 2 € 3.32
69514 SUPPORT, FRONT DOOR LOCK CYLINDER, RH
69514-16010 1 € 12.85
69524 SUPPORT, FRONT DOOR LOCK CYLINDER, LH
69524-16010 1 € 12.85
69685 PAD, LOCK CYLINDER
69563-16050 2 € 1.10
69759G SNAP, LUGGAGE DOOR LOCK CYLINDER
69759-24090 1 € 2.44
69759R SNAP, FRONT DOOR LOCK CYLINDER
69759-30040 BEIGE 1 € 3.43
69759-30050 GREEN 1 € 3.43
90119-06052 *** STD. PART € 0.81
90179-06070 *** STD. PART € 0.63
Механизмът е само за този модел - отделни части може и да се дублират, но трябва да установите кое е счупено.
enravota
Мнение от enravota » 14 Окт 2016 16:35
Безценна помощ, изключително благодарен съм!
qnkokitov1990
Регистриран на: 12 Ное 2016 18:51
Мнение от qnkokitov1990 » 13 Ное 2016 11:15
Здравйте колеги! Има ли вариант за изпускатели от друг автомобил или от друг модел на Селика. Т18 1.6 16V 105 к.с. Ако някой знае да сподели че и втората употреба са на същия хал. Дано намеря решение на разцепените колекторни тръби. :(
qnkokitov1990
Мнение от qnkokitov1990 » 13 Ное 2016 19:57
Явно няма да намеря решение на проблема тук.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Ное 2016 20:02
Ако колегите не са се борили с този проблем, то вариантите не са чак толкова много...
Смъкваш изпускателния колектор и тръгваш с него да мериш по магазини и морги..
Или гледаш парт-номерата...
Мнение от Akima » 14 Ное 2016 21:21
qnkokitov1990 написа: Явно няма да намеря решение на проблема тук.
С нахалство и без VIN - да.
