Смяна подгревни свещи
- miso25
Колеги, каква е вероятноста да се скъсам подгревна свещ при смяната им - в смисъл при мен или при майстор? Знам, че те би трябвало да са по опитни! Не съм вързан в ръцете, но ако дадете някой и друг съвет ще съм благодарен, какъ спрей да се пръска за да може евентуално лесно да се развият? Знам, че на върха може да са спекли от нагар - някакъв съвет? Има ли сипмтоми ако тръгне да се къса свеща или просто ви остава в ръката
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Вероятността е еднаква и при теб и при майстор , ако е рекла да се къса ще се скъса , моите само една се разви без проблем , другите три ги държах 1 ден напръскани с вд 40 и се развиха лесно
Avensis T25 D4D 116к.с
- miso25
Освен с вд40 с друго какво мога да ги напръскам?
С WD-40 е добре не ти трябва друго. При развиване е божа работа ако някоя се скъса, не можеш да го избегнеш (опитай само да не "напуваш" рязко. То не би трябвало и да "напъваш" но не се знае кой и как е стегнал свещите), но при завиване не стягай много - няма нужда от това. И да ти дам съвет ако не знаеш - свещи се отвиват при топъл двигател а се завиват при студен. Ако не ти се чака - навий леко свещите без да ги стягаш, изчакай поне 10 минути да се изравни температурата на двигателя и свеща и тогава стягай. Това е най-сигурния начин да не оплескаш нещата.
Успех със смяната.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
- miso25
Благодаря за съвета, днес ще да бъде деня след като гласувам. Иначе вчера взех спрей и ги пръскам, така че да се надявам да няма проблем. Ще пиша като имам резултат.
- Благодарил/а: 466 пъти
На новите свещи обикновено пише с какво усилие се затягат... И обикновено е 7-8Нм, което е мнооого малко...
Внимавай да не ги пренатягаш, че следващия път ще видиш що е то цирк
Някои ги мажат новите свещи с високотемпературна смазка, но дали има ефект - резултата май не е еднозначен..
Успех, че иначе цирка е голям...
- miso25
Така, да дам отчет - процедурата бе извършена и за мой голям късмет всички бяха подменени. Имаше много голяма драма само с една свещ, другите се развиха безпроблемно. Проблемната свещ едвам се разви понеже се беше изкривила по средата (утре ще кача снимки), за да я измъкнем от леглото трябваше да прибегнем до побългаряване, но важното е че успяхме. Оказа се, че 3 от 4 бяха заминали. Благодаря за съветите и насоките.
Slow - не мисля да я карам още много дълго, за да мисля за следваща смяна
ПП. Обещаните снимки на кривата свещ:
http://www.4shared.com/photo/MAXZzvyIba/IMG_1366.html
http://www.4shared.com/photo/T5nrEOVtba/IMG_1367.html
Последно промяна от miso25 на 14 Ное 2016 15:48, променено общо 1 път.
- miso25
Минала зима показа симптоми, че имам изгоряла/и свещи. Аз може и да се разделя с нея скоро, но това не пречи да си я подържам както трябва колата. Обичам всичко да ми е наред.
Последно промяна от miso25 на 14 Ное 2016 17:41, променено общо 1 път.
kalin_kayo
- Регистриран на: 14 Ное 2016 15:36
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги. Аз сам си смених свещите преди седмица. Бяха се затегнали и за по-сигурно, ги напръсках с а40 magic.Продобен е на VD40, но е доста по-евтин и върши същата работа.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Сигурен ли си,защото аз съм чувал,винаги на студен двигател?stefo91 написа:...И да ти дам съвет ако не знаеш - свещи се отвиват при топъл двигател а се завиват при студен...
Ето едно полезно клипче от NGK..
Направи ми впечатление райбера - май тук никой не ползва такъв при смяна на свещи...
- jim_beam
Слоу каква беше тая джаджа за почистване на нагара или може със старата свещ?
Какъв размер трябва да е за Тойота,M10 x 107 mm или M10 x 1 ?
Джаджата тук се казва е райбер (reamer)- точно калиброван инструмент с режещи ръбове, което 'поправя' деформирани отвори и ги прави с точно калиброван диаметър и форма...
В случая се ползва за 'изрязване' на боклука от иначе здравия отвор...
Точния размер не мога да ти кажа - измери диаметъра на отвора.. Но точно, защото райбера е точен инструмент с калиброван диаметър до десета или стотна от милиметъра...
Да, може да има информация из нета (и със сигурност има), но не съм търсил...
Със старата свещ не може да стане - навярно забелязваш на клипчето, че инструмента има режещи ръбове както метчик, но няма резба, а е с прави стени..
Практически 'реже' боклука, и боклука остава в каналчетата на райбера...
Свещта ще замаже само боклука, а и може да затегне...
