- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Със зимните гуми се вдигна разхода пак с около 500/600мл и сега е около 6,6 до 7,2 на 100 според карането. Ежедневно 170км от които 80 км магистрала 120 до 160 кмч, общо 5км тежко градско и остатъка е междуградско с много и доста резки изпреварвания. Като цяло не е най-икономичния мотор, но си е в реда на нещата и съм доволен, не може да се сравнява с дизели и хибриди, ма и цената също беше към момента на покупката несъпоставима!!!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Бордовите компове дали са верни горе-долу?
Градско ми дава по борд винаги около 9.2 извънградско 6.3
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Не!Темата е обсъждана многократно във форума.Моят комп. показва с 1,1л. по-малко от реално изгореното.Засичал съм го многократно по резервоара.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Благодарил/а: 525 пъти
Сам трябва да провериш на твоя автомобил как е... При мен винаги са показвали вярно...
Проверката - пълниш до горе, нулираш брояча, издухваш резервоара до резерва, пълниш до горе и сравняваш резултатите между изчисленията и показанията на борд-компютъра...
И така няколко пъти (от еднократно измерване можеш да получиш разлика до около 0.5л/100км..
Ами на газ ми дава с около I.5 литра отгоре на този разход не мисля да карам няколко резервоара на бензин та да установя разлика от 0.5 литра
Е ти като я караш на газ там нещата съвсем са в сферата на предположенията, защото горивото се 'смята' от газовия компютър... Да, ако ти е 'умен', вероятно ползва данните от бензиновото ЕКУ, ама все пак газовия си внася своите корекции, и затова БК няма как да е точен..
dracunculus
Моя БК го калибрирах и сега показва с точност до 0,1л!
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
dracunculus
Първо си засичаш по колонка колко ти е отклонението в % горе-долу. После (поне при Аурис и Корола 2007-2012 с Оптитрон приборно табло е така) нагласяш показанието за изминати км на ODO, изключваш двигателя и ел. верига НАПЪЛНО, натискаш лявото копче и го държиш докато въртиш ключа докато колата даде на контакт, продължаваш да държиш копчето натиснато докато на мястото на ODO не ти се появи едно мигащо показание в % (трае около 5 до 10 сек. след даването на контакт). Това показание фабрично е на 100%, т.е. БК показва 100% от от него измерения разход (което не отговаря на действителността винаги). По-нататък.. с последователно натискане на лявото копче променяш показанието на %-тите нагоре, докато не стигнеш до стойност 130% и ако продължиш- се променя отново надолу. Така можеш да си го нагласиш до пресметнатото от теб показание в %. Моя съм го сложил на 104%, т.е. показва 104% от от него измерения разход и това отговаря на действителността, най-голямото ми отклонение сега е 0,1 л!!! Дали и при другите типове приборни табла става не знам. Надявам се можах да помогна
- max-2
Изчерпателен и полезен за много колеги отговор. Благодаря!
dracunculus
По темата, ма малко с отклонение...тъй като при мен наближава момента, в който ще трябва да купувам още една кола и съм в голяма дилема карах вчера на тест драйв отново Лексус IS 300h. Искам да споделя впечатленията ми от разхода... отсечката включваше градско и магистрала, общо около 70 км. На магистралата го натисках многократно от 100 до 210 с цел тест на динамиката (която за теглото на колата от над 1,7 тона и конете е доста добра, без да има претенции за спортен хибрид!!!). В края БК показваше точно 7,4 на 100. Известно ми е, че за такава малка дистанция е и много неточно, но при моята Корола при същите условия БК ми показва над 9, Аурис 1,4 дизел се задоволява с около 6,7. Иначе колата беше в мен целия предишен ден и от изминатите 450 км, по-голяма част от които по магистрала с около 130 до 150, разходът беше в края на деня точно 6,5 по БК и колонка, a беше със зимни гуми 225/45 R17! Мисля, че би било в помощ на тези, които искат да купуват евентуално подобна кола (вкл. Камри хибрид). Знам, че такъв Лeксус не е от голям интерес, но и информация за него се намира трудно в БГ-интернет пространство, за това споделих моя опит. Пък и все пак е Тойота
Поздрави и приятна неделя
- Местоположение: Козлодуй
Камри предлага ли се в "Deutschland"? В България - не. Но рав хибрид май е с подобна система.
dracunculus
Има я по разни автокъщи внос от САЩ, от време на време и от частни лица. В официалната листа на Тойота я няма в нито една европейска държава, иначе щеше точно тя да ми е фаворит (ходя на ски и задното предаване на Лексуса би било кофти на сняг, мисля поне)
