Акумулатор - кой е най-подходящ за моя автомобил ?
boobby
Регистриран на: 22 Фев 2013 14:10
Мнение от boobby » 03 Ное 2016 13:57
Здравейте,трябва да си купя акумулатор.Какъв ще е най подходящ за TOYOTA
Модел
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) [03.2004 - 03.2009]
Двигател
2.2 D-4D (177hp / 130kW) :help:
Последно промяна от Akima на 08 Май 2024 11:06, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
spiridoncho
Акумулатор
Мнение от spiridoncho » 03 Ное 2016 15:10
Ето ти може би едно от най добрите предложения - VARTA Silver Dynamic. Аналога му на бош също е добър. Линка е примерен и е първият излязъл в гугъл т.е. не е реклама. Има и други добри марки, но цените пак са такива и няма смисъл да ги изброявам. Ако парите са ти много взимаш най-евтиният със същите размери и максимално близки до тези Ah пък колкото искара. Аз в последно време залагам на Варта и Бош особено като дългосрочна употреба и при ниски температури. ПОследната ми Варта Blue Dynamic 95Ач е над 8г и вече взе да се задъхва.
Изображение Изображение
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Акумулатор
Мнение от WoLF » 03 Ное 2016 15:49
Тези размери, над 80Ah и над 720 стартов ток wink.gif И аз съм доволен от споменатите марки, но там вече ти си знаеш...
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Акумулатор
Мнение от stefo91 » 03 Ное 2016 17:35
Колега аз бих те посъветвал да сложиш Yassa 75 Ah или 95Ah ако ти е малко 75Ah. Те са най-добри! По-добри са от Bosch, Varta и т.н.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
boobby
Акумулатор
Мнение от boobby » 03 Ное 2016 18:08
Вече не знам какво да мисля.Сутрин не иска да завърти,дадоха ми ток и веднага запали.После 4 пъти пали без проблем.
spiridoncho
Акумулатор
Мнение от spiridoncho » 03 Ное 2016 18:21
Типичен симптом за заминаващ си акумулатор. Ако колата я караш редовно и акумулатора си заминава първото палене сутрин ще е тегаво или невъзможно. След това може да въртиш цял ден, първо защото е по топло и второ защото акумулатора е позагрял и държи по висок капацитет. На студено акумулаторите реално са с по-нисък капацитет и като сложиш намаления капацитет поради амортизация и ето проблем при запалване.
stefo91 написа: Колега аз бих те посъветвал да сложиш Yassa 75 Ah или 95Ah ако ти е малко 75Ah. Те са най-добри! По-добри са от Bosch, Varta и т.н.
Varta няколко години държеше No1 при руснаците при старт на ниски температури. Ще ги чекна Yassa, че скоро и аз ще съм за акумулатор. Мразя акумулатори дето едвам си изкарват гаранцийките.
Edit: Сигурен ли си, че акумулаторите не са Yuasa?
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Акумулатор
Мнение от babata » 03 Ное 2016 18:32
Моя го смених с Mutlu silver. Около 190,- лв.
Видях оригиналния че е такъв - Mutlu /до скоро не бях чувал тази марка/, а Silver-a е с малко по-голям стартов ток от оригиналния. Още е нов, та ще видим колко ще изкара...
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Акумулатор
Мнение от dimkaraganchev » 03 Ное 2016 21:14
На едната кола съм с акумулатор Varta Silver Dynamic 12V, 63Ah, 610A EN. Вече е на 5 години и половина и все още си бачка без проблеми.
biro
Акумулатор
Мнение от biro » 04 Ное 2016 11:52
Моята варта блу динамик изкара 6 години и се скапа отведнъж това лято. Купих същия, дано пак да е толкова добър.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Акумулатор
Мнение от Freedom » 04 Ное 2016 13:14
Моята е с оригиналния още - юли 2007г. Ако ме изкара и тази зима ще му направя паметник! worthy.gif
Благодарил/а: 10 пъти
Акумулатор
Мнение от BOz » 04 Ное 2016 18:27
За протокола просто да спомена, че на БМВ-то ми оригиналния акумулатор го смених на 12-тата му годишнина. А и го усещах 3 години как деградира с времето. Накрая като паднат температурите до около 0 градуса стартера върти половин оборот и спира за секунда, след това превърта пак и пак спира. Та го изцедих до последно. Не, че след това лятото не можеше пак да се кара. tooth.gif
spiridoncho
Акумулатор
Мнение от spiridoncho » 05 Ное 2016 12:12
BOz написа: оригиналния акумулатор го смених на 12-тата му годишнина
Интересното е, че оригиналните акумулатори изкарват доста повече от всеки един афтърмаркет. Все едно ги правят по извънземна технология. При мен досега най много е изкарал 95Ач Варта блу и то на дизел 2000сс, на който по каталог и дават 60Ач, като преди това 5г беше на бензинов автомобил. Не помня дали го купих 2006 или 2010, но чак миналата зима отказа да запали на -15гр. Сега гледам, че се задъхва на температури около 0-та но засега пали. Е все пак си беше доста презапасен акумулатор за колите на които съм го използвал, но пък целта му и беше да храни много яка музика :).
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Акумулатор
Мнение от jim_beam » 05 Ное 2016 23:43
Гледай само да не вземеш Exide,аз се набутах 280лв за 100Ah и едвам изкара 3г!
Ориг. издържа геройски 7г,хем беше май 80Ah,а имам и печка,смятай.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
borracho
Регистриран на: 04 Апр 2009 17:39
Акумулатор
Мнение от borracho » 06 Ное 2016 11:54
Моя вчера здаде багажа. Вече втори акумулатор от тази марка ми издържа точно 2 години и няколко месеца - колкото да изтече гаранцията и затова реших да заложа на българското. Съжалявам ако правя лоша реклама, но марката е topla
Купих си Монбат премиум, в момента са на промоция в Метро. 75 Ah излиза 113,99 лв с ДДС. Ако върнеш стар акумулатор има 12 лв отстъпка. Има и други промоции. от 3 до 30.11
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
Благодарил/а: 480 пъти
Акумулатор
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2016 16:27
Преди 3 години оригиналния акумулатор на Кашкая умря внезапно... Т.е. след дълго пътуване не успя да светне лампите...
Тъй-като пак ме очакваха 500км, и въпреки, че успях да запаля колата с подаден ток, реших, че няма смисъл да рискувам другата електроника заради акумулатор и влязох в първия магазин и взех Монбат необслужваем ~65Ач...
Да, доста колеги мърмореха против тези акумулатори, но въпреки продължителните периоди на престой на автомобила с включена аларма, и последващи кратки градски пътувания с доста стартирания на двигателя без време за зареждане, засега акумулатора се държи добре...
