2.2.D CAT НЕРАВНОМЕРНА РАБОТА НА ПРАЗЕН ХОД
Bate 33
Регистриран на: 21 Окт 2016 20:08
Местоположение: гр.София
Мнение от Bate 33 » 21 Окт 2016 21:11
Здравейте, колеги !!!Имам АВЕНСИС 2.2.D CAT 2007 година. От известно време започна да ми променя работата на мотора на празен ход. На моменти втвърдява работата и се усеща едно леко тресене .А също така е разхода се повиши. Нищо не свети по таблото.Закарях я в тойота но там нищо не можаха да ми кажат. Съвсем скоро смених някакъв глава на на горивната помпа,който ми направи проблем.Мислех ,че след неговата смяна нещата ще се оправят ,но уви.Някой може ли да ми каже какъв ми е проблема???
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2016 23:29
Колега, честно казано би ме учудило някой да успее да отговори на така зададения въпрос, при условие, че реално не даваш никаква обективна информация... Като например стойности на дюзи, и всякакви параметри при работата на двигателя...
Имало леко тресене... Това проблем ли е? При мен леко тресене се получава от включване вентилатора на климатика... Или натоварването на двигателя от климатика... Или от калпаво гориво... Или... и т.н.
Javorov1103
Регистриран на: 18 Мар 2016 14:54
Мнение от Javorov1103 » 29 Окт 2016 18:14
Регулатор налягане гориво на ГНП . Минах по същия пър. Денсо е около 350 лв.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 29 Окт 2016 18:39
Bate 33 написа: Здравейте, колеги !!!Имам АВЕНСИС 2.2.D CAT 2007 година. От известно време започна да ми променя работата на мотора на празен ход. На моменти втвърдява работата и се усеща едно леко тресене .А също така е разхода се повиши. Нищо не свети по таблото.Закарях я в тойота но там нищо не можаха да ми кажат. Съвсем скоро смених някакъв глава на на горивната помпа,който ми направи проблем.Мислех ,че след неговата смяна нещата ще се оправят ,но уви.Някой може ли да ми каже какъв ми е проблема???
Не мога да си представя , че от Тойота София нищо не са ти казали а след това си сменял НЯКАКЪВ ГЛАВА НА НА ГОРИВНАТА ПОМПА. НАй-добре попитай за форумния техник за София !
