Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от peterhr » 30 Сеп 2016 11:51
Преди време някой пита дали фейслифта има лупи - не, ниво Луна - няма :( за съжаление.
Но пък отзад има много диоди и е красиво :)
Стъклата ми се водят импулсни, но не може да се вдигат от дистанционното при задържане при заключване. Това поправимо ли е през Techstream? Може ли да се програмира?
При отключване или заключване по тъмно не светват никакви фарове. Това също може ли да се програмира?
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Furchi
Регистриран на: 17 Сеп 2016 08:05
Местоположение: Pleven
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 08:44
Здравейте, от няколко дни съм собственик на Корола anniversary, много много ми харесва. Особено интелигентната система за отключване и стартиране, обаче като се зачетох, тези електрически ключове излъчвали електромагнитно лъчение и трябвало да бъдат на метър от телефони, телевизори и всякаква такава техника. Някой имал ли е проблем с jsm? Друго огледалата много красиво се отварят и прибират, но какво правим зимата, като се заледи? Някъде из форума пишеше, че от някакви букви се разбира къде е направена колата, от буквите на шасито ли? Благодаря, това за сега :D
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 17 Окт 2016 09:05
Furchi написа: Някъде из форума пишеше, че от някакви букви се разбира къде е направена колата, от буквите на шасито ли?
Да, първата буква. N- Турция, S- UK, J-Japan. Има и други.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Окт 2016 10:34
Furchi написа: Особено интелигентната система за отключване и стартиране, обаче като се зачетох, тези електрически ключове излъчвали електромагнитно лъчение и трябвало да бъдат на метър от телефони, телевизори и всякаква такава техника. Някой имал ли е проблем с jsm?
Честито... Не се филмирай с това електромагнитно излъчване - няма никакъв проблем/конфликт с друга техника (говоря само за ключа)...
За да отговори ключа, трябва да бъде 'запитан' правилно и чак тогава той излъчва отговор...
В тази връзка се замислих - когато съм летял със самолет никога не са ми напомняли да махна батерията от ключа на колата :)
Иначе съм срещал колеги, които са имали проблеми с отключване на автомобила когато са в зона на голямо електромагнитно замърсяване (много излъчватели наоколо)..
Furchi
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 14:12
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 17 Окт 2016 15:40
В Европа освен турска сглобка Корола други няма. Не се притеснявайте, турската продукция на Тойота е на много високо ниво.
Бензиновите ДВГ са произведени в Китай, а дизеловите - в Полша. Глобализацията не прощава.....
peterhr
Мнение от peterhr » 17 Окт 2016 22:27
В тая посока - какви трябва да са джантите? Параметри? Разстояние между дупките, централен отвор и т.н.?
Furchi
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 23:50
Много сложно било, аз си мислих, че за модела Корола е достатъчно, не е ли стандартно? . От къде да намеря тази информация? Сега е с двуцветни джанти и 17 цола гуми.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Окт 2016 00:01
За зимата е по-добре да минете на 16 цолови джанти и гуми с размер 205/55/16. Ако останете на 17 цола няма да можете да поставяте вериги при нужда, а и возията ще е много твърда. Джанти можете да си купите от оторизираните сервизи/вносители, а също така и от вносители на неоригинални части. Като кажете номера на рамата, ще Ви дадат подходящите джанти.
Не забравяйте и втори комплект вентили с датчици за налягането, ако искате да имате готов комплект с монтирани на джантите гуми! Аз постъпих така. :thumbsup:
askop69
Регистриран на: 18 Май 2016 09:19
Местоположение: Isperih
Мнение от askop69 » 18 Окт 2016 17:52
zi_zi_top написа: Не забравяйте и втори комплект вентили с датчици за налягането, ако искате да имате готов комплект с монтирани на джантите гуми! Аз постъпих така.
Здравейте колеги ,от къде да си закупя датчици за налягане в гумите????
Рошко
Мнение от Рошко » 18 Окт 2016 21:35
Аз си ги купих от ebay. Ако искаш, може и от Toyota, цената е 119 лв за брой. В момента не намирам никакви аукциони за такива, каквито ти трябват. Иначе моделът е PMV-C210, а part номерът - 42607-02030 или 42607-02031
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Окт 2016 22:26
В този ред на мисли, някой знае ли със сигурност колко комплекта датчика могат да бъдат регистрирани в компютъра на Королата?
peterhr
Мнение от peterhr » 18 Окт 2016 22:31
Рошко написа: Аз си ги купих от ebay. Ако искаш, може и от Toyota, цената е 119 лв за брой. В момента не намирам никакви аукциони за такива, каквито ти трябват. Иначе моделът е PMV-C210, а part номерът - 42607-02030 или 42607-02031
Рошко,
освен с Techstream, с друго може ли да се визуализират данните от гумите?
Може ли на телефон или таблет с андроид?
Къде се намира диагностичния куплунг?
Рошко
Мнение от Рошко » 18 Окт 2016 23:49
Куплунгът е отдолу под волана, не ми е известно да може с друг софт да се визуализира подобна информация.
zi_zi_top написа: В този ред на мисли, някой знае ли със сигурност колко комплекта датчика могат да бъдат регистрирани в компютъра на Королата?
Нямаш ли кабел за диагностика да я закачиш с Techstream-a и да провериш? От личната проверка по-сигурно няма. angel.gif
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 03:07, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Има бутон за редакция.
Furchi
Мнение от Furchi » 23 Окт 2016 14:42
Получих оферта от дилъра за зимни гуми като бройката варира от 130 лв. за Fulda до 170 за Мишелин, като също Бриджстоун 150, Гудиър 160, това са цени с отстъпка. Комплект тасове, джанти и гайки 107 за комплект и отделно датчици 397 за четирите. Сега се чудя за тези датчици, еднократно ли се купуват или при смяна на гумите, трябват нови? И възможно ли е без тях? Също кога да очаквам да ми падне разхода на гориво сега е на 400 км. показва среден 10 л на 100? 1.6 CVT
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
