Основен ремонт на двигателя на Тойота Корола Версо 1.8 2005 . Търся спешно части и съвети. Благодаря предварително!
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Ако си попълниш профила ще ти бъде още по-лесно!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Май съветите са ти по-спешни, основният ремонт е една доста обширна материя и с големи разлики във всеки конкретен случай. Ако напишеш по точно какво му е на твоя мотор може да получиш и по-точни съвети. Преди това части не ти трябват.
Днес вече го разглобих. Освен, че маслосъбиращите сегменти са заседнали и гореше масло 1 л. На 1000, се оказа и превъртял биелен лагер на 4 ти целиндър. Съкрушен съм. ... Събота и неделя ще мия всичко и понеделник на измерване да видим дали ще спася билата. Видими поръжения по коляновия вал няма, но на билата. ....ще видим. Не знам какво да правя с буталата. След измерване на цилиндрите ще решавам. Веригата също е за смяна. Има някакви комплекти в е бей но незнам, дали е това което пише. Някой копувал ли е от там, дължат ли се някакви мита и въобще как става.
На този етап съм за гърнитури комплект верига, ще меря зъбните колелета да проверя и тях, водната помпа е ок, незнам дали маслената трябва да се сменя. Не съм имал проблеми, но... обтегача на веригата също незнам дали да сменям. Въобще каша за сега. А и типично за бг бюджета ми е ограничен за съжаление. http://m.ebay.co.uk/itm/REBUILD-KIT-TOY ... nav=SEARCH. Ако може съвет и за това? Благодаря, за отговора и се надявам на съпричастност, че съм се отчаял....
- veso_hds
От и бей не съм пазарил,но от този човек съм купувал оригинални части на много добри цени.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Ох имам въпрос. При демонтажа на основните лагери ги омесих без да ги бележа кой от къде е. 4 от комплектите имат еднаква маркировка а единият друга. На четирите пише 2 а на единия 3. Защо е така?
И това означава ли че ако ги сменя с нови защото на валът нищо му няма ще бера ядове.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Старите се слагат кой където е бил. Сега остава да намериш кой е 3 и да си го сложиш него на място, а другите разбъркани. Моя съвет е ако можеш да определиш по външни белези (легла и работна повърхност) да групираш отделните двойки с номер 2 и техните позиции.
Благодаря!! Подредих ги благодарение на маркираните данни на блока и на коляновия вал.
Искам да попитам ако си купя нови основни лагери стандартни защото валът ми е ок, те имат ли под групи защото заводските ми са маркирани 4 комплекта двойки и един комплект тройка
- max-2
Трябва да имат, ако нямат става по-лошо от старите.
А идеи къде мога да намеря лагери според маркировката ми
