RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - липса на мощност във високи об.?
Благодарил/а: 145 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - липса на мощност във високи
Мнение от Akima » 21 Юни 2015 20:31
sako написа:Здравейте колеги,
мисля че открих проблема, а той е във всеизвестните SCV клапани. Както спомена колегата geniya при забиването на колата имам точно спад в налягането в рейла. Днес имах време и правих тестове с компютъра в движение. При нормално поведение на двигателя налягането в рейла при пълна газ скача над 120Mpa, в момента в който колата забие муцуната налягането не скача повече от 60-70Mpa. Също забелязах че проблема се проявява след преминаване на границата 2500-3000 оборота (явно като се вдигне налягането точно след тези обороти и клапана не сработва правилно), и след спадането на налягането, явно някой от клапаните "увисва" и колата остава няколко минути без мощност докато не зацепи клапанчето....
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... placement/ - наръчник за смяна.
https://www.youtube.com/watch?v=uhD1C5L2KYI - видео.
Успех. :thumbsup:
sako
Регистриран на: 02 Май 2015 08:42
Местоположение: Първомай
Мнение от sako » 21 Юни 2015 22:07
Благодаря,
от момчето което внася части за форума ли да ги поръчам или от местните магазини? Надеждни ли са тези по магазините или само ОЕМ изкарва години? Относно смяната няма да имам проблем, понеже ги свалях за почистване преди месец.
Мнение от Akima » 21 Юни 2015 22:35
sako написа:Благодаря,
Вземай от форума - колегата е точен и знаеш произхода на частите.
За съжаление почистването не винаги помага - износването си казва думата.
Линк-а ти го бях дал още в първия пост не случайно. :whistle:
Чакаме развитие по темата. :thumbsup:
f1reheart
Регистриран на: 13 Юли 2016 19:52
Местоположение: Pazardjik
Мнение от f1reheart » 09 Авг 2016 15:20
И аз чакам продължението,че при мене положението в същото от описаното до тук.Дано колегата сподели крайния резултат.
sako
Мнение от sako » 31 Авг 2016 11:36
Здравейте, при мен без да бързам с купуване на части се оказа друг проблема. Незнам защо, но датчика за позицията на педала на газта искаше регулиране, може би е показвал по-високи стойности от необходимото. Регулирах го и колата спря да забива и влиза в авариен режим след 3000 оборота. Приех че просто този двигател след 3000-3500 оборота няма мощност, незнам колко е истина. SCV клапаните си ги свалих и почистих на ултразук за всеки случай. Като цяло вече повече от година съм много доволен безпроблемен автомобил според мен. Разхода е приемлив градско лятото гори 8 зимата 10/100. Извънградско е по-интересно положението при мен варира от 6 до 10/100, просто RAV-ката иска бавно каране, при скорост 90-100 км/ч гори може би под 6/100, а при магистрално 150 км/ч гори точно 10/100.
Drdandonov
Регистриран на: 14 Окт 2016 11:24
Местоположение: гр. София
Мнение от Drdandonov » 14 Окт 2016 11:41
Здравейте , във форума съм нов, но без регистрация чета мненията и съветите на колегите от форума и това не веднъж ми е помогнало. Сега имам въпрос към sako или към всеки който може да помогне. Вчера забелязах описният по горе проблем и при мен. Точно същият е. Аз съм сменил SCV клапаните, преди няколко месеца, оказа се без нужда. Почистил съм EGR клапана, правил съм диагностика в TM Auto- без проблем. Колата е на 188000 км. Въпросът ми е, как се регулира датчика за позицията на педала на газта ?
Мнение от Akima » 14 Окт 2016 11:45
Добре дошъл.
Ако е TPS се сменя.
Drdandonov
Мнение от Drdandonov » 14 Окт 2016 14:29
Благодаря ! Попитах, защото колегата от предния пост беше споменал за регулиране. А как да разбера това ли е проблема ?
Мнение от Akima » 14 Окт 2016 15:04
С посещение на този колега - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=29267. :thumbsup:
Drdandonov
Мнение от Drdandonov » 14 Окт 2016 15:14
Благодаря ви !
Ще потърся колегата .
марин М
Регистриран на: 07 Юни 2011 19:24
Местоположение: Карлово
Мнение от марин М » 17 Окт 2016 19:46
да ти дам един съвет от личен опит с подобен двигател,незнам дали това ще е така при теб,прегледай си маркучите и скобите които ги пристягат на кулера и турбото..
dimiterpopov
Регистриран на: 13 Авг 2018 17:15
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: RAV 4
Мнение от dimiterpopov » 20 Окт 2018 17:31
