Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
Мнение от Akima » 01 Юли 2016 21:13
Svetlozar Stankov написа: утре мисля да махна катализатора на Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D 110HP.
Аз мисля да не го "премахвате" - неслучайно е там.
Svetlozar Stankov написа: дали след катализатора има сонда
89465 SENSOR, OXYGEN
Not applicable
Спрете да се тровите едни други!
Поздрави.
Svetlozar Stankov
Регистриран на: 09 Юни 2016 14:00
Мнение от Svetlozar Stankov » 07 Юли 2016 10:42
Даам, щом има сонда след него ... няма да го бутам :)
angelina
Регистриран на: 31 Авг 2015 09:59
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: HIGHLANDER (NAP) GSU55L-ARTMK
Мнение от angelina » 19 Юли 2016 13:54
КОлеги, от три месеца карам с продупчен с 6 дупки катализатор. Тойота Ярис 1,0 2006г на ГАЗ.
Последното уточнение е важно, защото с това гориво катализатора се прочиства и си мисля, че става вечен.
От нямане какво да се прави по абсолютно здравия и прекалено муден автомобил, реших да му ударя дупки в питата на катализатора, като отвъртях сондата, която е на мнооого удобно място отпред.
Успях да сместя 6 дупки по 8 мм, без да нарушавам питата- просто за да се подобри ДИШАНЕТО. Не след дълго ми светна "ДЖеки чан" или "Чек Енджин" лампата. Изтрих грешката с ОБД2 четец и след около 200км пак се появи..
Прочетох форума тук, следвах съветите и си ПОРЪЧАХ дистанционна втулка ВЧЕРА. Днес на обяд забелязах, че лампата на таблото е угаснала. Днес на обяд пристигна и дистанционната втулка. ... worthy.gif
Три месеца чаках и накрая угасна сама. Да съм изминал около 5хил км през това време, не е повече.
П.С. Идеята за дупките ми беше, че така ще си спестя свалянето и почистването, а впоследствие и залъгването на втората ламбда сонда, а през дупката на първата ламбда сонда е прекалено изкушаващо удобно, за да се направи някоя дупка в керамиката, без да се счупи и да се наложи почистване на ватата и парчетата. Експерименти, само колкото да се улесни потока на изгорелите газове. Констатацията ми беше, че нямаше никакви сажди и нагар, но пък се надявах да се " отпуши малко" тоя 1,0, който го купих, като се отървах от един 3,0 V6
Пазарджик BMW 2.5 TDS-1995 -бивш. Opel Frontera -бивш Peugeot 607 3.0 -2006-бивш., Toyota Yaris 1.0 -2008. Mazda 6 -2015. Lexus RX 400 Hybrid, Toyota Highlander 3.5 XLE
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2016 14:49
Общо взето демонстрация, как човек сам може да си създаде работа като бърника напълно изправен автомобил :whistle:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Юли 2016 19:52
angelina
Мнение от angelina » 19 Юли 2016 22:12
Аз ли му свикнах, той ли се отпуши, но сега е "самолет". Може би се научих да изпреварвам. Свикнах оборохите да са му сравнително високи когато е необходимо. Сега ми е любимия автомобил, защото е много удобен и може да ходи и по криви пътища. Вървежа му се пооправи мисля.Чувам, че се свиквало с малък двигател . Не съм забелязъл рязка промяна от дупките, защото и катализатора не беше запушен. Мястото е удобно затова подобрих на японците работата.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 09 Авг 2016 18:34
за P0420 може да използвате съпротивление и кондензатор така наречения MIL ELIMINATOR
необходими са един мегаом съпротивление и един микрофарад кондензатор.
има 2 жици за загряване на ламбда сондата и 2 за сигнал на 2те за сигнал поставяте както е диаграмата
цветовете на жиците може да се различават за вашият автомобил
работи перфектно за ярис МК1 2000г.
toyota777
Мнение от toyota777 » 09 Авг 2016 19:12
проверка за запушен катализатор
ПламенВ6030НХ
Регистриран на: 02 Ное 2013 11:43
Мнение от ПламенВ6030НХ » 04 Сеп 2016 21:42
Здравей те!Къде във Варна могат да ми направят такава втулка преди катализатора и да я монтират.
angelina
Мнение от angelina » 14 Сеп 2016 14:38
Помоему, когато колата е на ГАЗ, не е необходимо да се премахва катализатора, защото продължителната употреба на синьото гориво го почиства. Проблемите са важни при дизелите, които ни тровят масово. Бусове, камиони, БМВ-та и Мерцедеси с почернени задни брони.
Втулката се слага пред втория сензор за кислород. 18лв/ с пътя/ - има готови. Има зависимост между дължината и и размера на дупката вътре. Малка дължина- тясна дупка и обратно. Голяма дължина- широка дупка. Целта според мен е, да се имитират 100 градуса разлика измерени между сондата преди катализатора и сондата след катализатора. При премахването на керамиката, температурите се изравняват и светва на таблото лампата, с код за грешка , че катализатора е повреден и изисква смяна. http://eco-traffic.com/index.php?route= ... ct_id=3002 Аз сложих такава.
Без име.jpg (164.48 KiB) Преглеждано 8216 пъти
group
Регистриран на: 11 Окт 2016 13:11
Мнение от group » 11 Окт 2016 14:04
Привет на колегите от форума! Време е да се включа и тук, след като вече имам 2бр. Тойотки и нито едно VW :) (странно нещо е живота :whistle: ).
Та на темата:
Прочетох я цялата и е доста полезна и ми помага в момента, понеже имам ТЛК 120 4.0 бенз/газ и Рав4 2.0 бенз/газ. Виждам обаче, че има едно твърдение, което може да навреди на някой - 'щом е с газ колата, катализаторите са вечни'. Това не е така или не съвсем. Да, чисти газта катализатора от отлагания, но е много вероятно да го запуши! Неработещ катализатор и запушен са различни неща, и не всеки го знае. Второто може да повреди двигателя! Газта много често го причинява. Доизгаря в самия катализатор, което покачва температурата му и го топи. Така се запушва и после беля... Газовата история в повечето случаи не е прецизна, както фабричната горивна система и оттам идва проблема.
Колега по-горе споделя, че му рязали катализатора и видяли, че е наред. Всъщност това е правилно решение в случая. Трябва да е сигурно, че не е запушен!
Иначе скоро ще мога да споделя дали втулката работи на Ленда и на Равката.
group
Мнение от group » 12 Окт 2016 22:06
Малко развитие за Ленд круизър - а (Land Cruiser 120 prado - 1GR-FE двигател /за търсачката/):
Махнати 4бр. катализатора и сложени резонатори. Втулки на задни сонди, взети от линка, който angelina постна по-горе.
Отвора на втулките не е 4мм, както се споменава в тази тема, а 7-8 (нямах време да меря точно). Отделя сондата с 4см.
Отпуши се колата. Рано е да давам повече оценки.
Причината да ги махна е, че на Bank 1 са запушени и на парчета. На Bank 2 са доста по-добре. Обяснявам си го с неизправност в инжекторите на B2 и по-точно на 4ти цилиндър, което е довело до обогатяване в настройките на ГИ и следователно по-богата работа на B1 и доизгаряне на газта в катализатора.
След интервенцията няма вече грешки за неизправен катализатор! Разликата в температурата преди и след катализаторите е в порядък 500гр. преди/200гр. след. Поне аз доколкото знам, би трябвало да е обратно съотношението, но явно на екуто не му прави впечатление punk.gif
Сега обаче се появи грешка (съжалявам, но забравих точния номер и ще го добавя по натам), Bank 1 system lean. Според мен тя се дължи на настройките на газта (нямах време да направя повече тестове), защото предвид запушения катализатор към момента на настройване на ГИ бензиновите времена са се коригирали съобразно забавеното изпускане на газовете и оттам се е задало времето на газовите инжектори. Сега на бензин си ги коригира, но на газ остават променени (поне аз си мисля така ... може и да греша).
Другата причина, която ми идва на ум е втората сонда на Bank1 да е сдала багажа (B1S2) ... Поне тази графика ме навежда на такава мисъл
Мисля да карам някой и друг ден на бензин и да видя дали ще има проблеми. Същевременно нови настройки на ГИ и така да елиминирам газта, като причина. Ако продължи да е бедно на B1 (включ. на бензин) - смяна сонда B1S2.
Някой, ако има предположения или вижда грешка в логиката ми - ще се радвам да сподели, защото познанията са ми доста любителски blush.gif
п.с. дано е полезен на някой желанието ми да опиша моя опит с този двигател, защото информацията е доста кът за подобни 'български' интервенции blush.gif
steich
Мнение от steich » 13 Окт 2016 10:50
Странни графики на сондите. Погледни и корекциите SHFT и LTFT. Изчисти работата / проблемите на бензин и тогава настройвай газта.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
group
Мнение от group » 13 Окт 2016 14:15
След каране само на бензин, грешката ( P0171 ) си стои. Основно на pending, но в даден момент я потвърждава. Изкарах колата по околовръстното за малко повече дистанция без тръгни/спри и малко да я изфорсирам - резултата е, че се появи и грешка P2195 pending.
След малко прочит - и двете грешки нямат връзка със задните сонди и се появяват от предна сонда Bank 1.
Та няма връзка с газта (не я карам на газ сега). Няма връзка и с липсата на катализатори. Моите познания се изчерпаха!
По някакъв начин е свързано всичко това с интервенцията по катализаторите, защото преди това нямаше такива грешки, но не знам как. Заварките са след първите сонди и не допускам, че те може да са причина.
Някакви идеи? Някой майстор в София да препоръчате?
steich - кое е странно? S1 или S2 сондите? За момента спирам да гледам изобщо S2, предвид, че няма грешка свързана с тях или греша? Честно казано за Fuel trim не съм компетентен да разбера, какво ми показва blush.gif
едит: Реших да се възползвам от предимствата на 'огледалния двигател' и свалих предните сонди за да ги разменя. Оказа се, че явно в сервиза не са успели да свалят В1S1 и при заварката е пръскало по нея. Смених им местата и същата грешка се премести на Bank2. Утре взимам нова сонда и се надявам да приключи това приключение worthy.gif
steich
Мнение от steich » 13 Окт 2016 18:36
Не взимай заместители, само оригинална. Ако нещо го закъсаш с задните сонди, има как да се махнат изцяло софтуерно.
DTC P0171 SYSTEM TOO LEAN ( BANK 1)
http://www.moranbahweather.com/toyota/l ... 5_0091.pdf
DTC P2195 OXYGEN (A/F) SENSOR SIGNAL STUCK LEAN (BANK 1 SENSOR 1)
http://www.moranbahweather.com/toyota/l ... 5_0182.pdf
Възможно е след смяна на сондата нещата да се оправят.
