Здравейте колеги, ще помоля ако някой се е сблъсквал с проблема и знае със сигурност да ми даде съвет. Проблема е, че пета скорост не работи, като решението е смяна на скоростна кутия.Поръчах кутия за същия модел и двигател и се оказа, че има разлика и лявата полуоска не става. Влиза до някъде, но има една ос която я ограничава и съответно не става. Звънях много телефони по обяви за кутии.Оказа се, че и други хора са се сблъсквали с проблема. Има поне до колкото аз успях да разбера два вида кутии ( и то за д4д 110к.с). Моята кутия е с номер Е251 , а другата е с номер Е350. Въпроса ми е, след като полуоската не влиза , дали мога да взема скоростна кутия Е350 и полуоската към нея (лявата къса) и дали ще стане полуоската на моите колелета. Ще ме извините за неточната терминология. На теория звучи логично да стане , моля ако наистина някой знае да ми каже. Питам защото намирам 2 кутии Е350 , а като моята не мога. Имаше също разлика по корпуса,че моята кутия има една тръбичка, която била за охлаждане за маслото (поне така ми казаха), а другата нямаше такова нещо.
П.с. Първата снимка е на кутията която получих пред Еконт, а другите са на моята си кутия. Ако с това мога да помогна
Toyota Avensis T22 2.0 110к.с 2000г.
Plame_Georgiev
- Регистриран на: 03 Окт 2016 13:31
- Местоположение: Раднево
- 14615724_10209834836099786_5294161319905456565_o.jpg (533 KiB) Преглеждано 2033 пъти
- 14500653_10209834833419719_5148947213343660580_o.jpg (510.14 KiB) Преглеждано 2033 пъти
- 14556618_10209834835579773_8073865474386150435_o.jpg (417.88 KiB) Преглеждано 2033 пъти
- 14570760_10209834834659750_7883574085854290957_o.jpg (469.51 KiB) Преглеждано 2033 пъти
- 14589887_10209834835099761_1907444893410440793_o.jpg (469.53 KiB) Преглеждано 2033 пъти
Plame_Georgiev
Здравейте колеги. Въпреки, че никой не ми е отговорил ще напиша как се разви ситуацията при мен. Закупих скоростна кутия с плуоска към нея и всичко се получи. Скоростни кутии се намират ( аз лично за 2 дни открих 7-8 кутии из цяла България разбира се , като цените варираха от 200лв до 500лв).Моята я взех от Асеновград на място и плуоска към нея за 250лв , за масло и семеринги дадох още към 70лв. Имаше и непредвидена ситуация , като се оказа, че капака на кутията е малко огънат(явно при свалянето и е паднала на капака) и задна скорост не влизаше добре.Свалихме капака и го изправихме и проблема със задната се оправи.Колко време ще изкара тази кутия , никой не знае
Прилагам снимки на моята кутия, която е със износени шлици на оста и износени зъби на зъбчатката. Ако някой знае от къде да намеря или ако някой продава може да ми пише. Живи и здрави всички.
- IMG_20161011_165121.jpg (1.54 MiB) Преглеждано 1991 пъти
- IMG_20161011_165145.jpg (1.56 MiB) Преглеждано 1991 пъти
- IMG_20161011_165214.jpg (1.49 MiB) Преглеждано 1991 пъти
- IMG_20161011_165244.jpg (1.3 MiB) Преглеждано 1991 пъти
- IMG_20161011_165328.jpg (1.87 MiB) Преглеждано 1991 пъти
- Благодарил/а: 468 пъти
Колега, похвално е, че сподели информацията
Липсата на отговор по твоята тема е само защото явно никой не е имал идея как да ти помогне - за съжаление понякога дори в този форум се случва така....
Plame_Georgiev
