Неработеща електроника и работещ двигател - Avensis T25 VVTi
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Задължително майстора ти говори задължителните алабализми. Машината която ти закача ще от отчете теч ама е по-голям от килограм за година. При автомобилните климатици нормата е 7% загуба на година и е предимно от уплътнението на оста на компресора. Това при положение , че си пускаш климатика един два пъти всеки месец по десетина минути за да се омаже уплътнението и да уплътнява по-добре. Нещата не стоят като при домашните хладилници където всичко е херметизирано със заварка. Както и да е климатика няма отношение към проблема ти.
Щом като течноста ти е в норма провери дали имаш циркулация. Тоест температурата на входящата тръба и изходящата. Ако са горещи разглобяваш за клапи , ако не са търсиш защо няма циркулация.
Поздрави и да пишеш как си се справил с проблема.
- Благодарил/а: 468 пъти
Навярно не обясних правилно - проверката на климатика обикновено включва само проверка на фреона. Който пък няма никакво касателство към отоплението...
Проверката на течове отново включва скан за утечки на фреон, но не и на антифриз...
Ако антифриза е ОК, то вариантите за липса на топло са или запушване на радиаторче, или повреда на управлението/клапите...
gocho28
- Регистриран на: 23 Ное 2018 17:43
- Местоположение: Разград
- Автомобил: Тойота Версо
Здравейте, колеги ! Моля за вашата помощ и съвет за един май проблем , възникнал с електрониката на колата! Моята кола е Тойота Версо , производство 2011 г., купена от Тойота Русе и там се обслужва. 126 к.с. - дизел, оборудване мисля Луна. Купих я от първи собственик, като непосредствено преди покупката - м. декември 2018 г. и правихме проверка на компютър в същия сервиз. Всичките и показатели бяха в норма. Колата си върви и сега много добре. Но още след покупката забелязах , че когато температурата е под 0 градуса и докато загрее нормално много от датчиците и светят предупреждаващо. Дисплея в дясно горе предупреждава за проблем със системата против приплъзване и тракшънконтрол, светят датчици на тази система, , АБС-а, спирачките, сервоусилвателя на волана, датчика , като пътен знак -внимание. Ако са започнали да светят така, чакам колата да загрее/ синия знак за температура да се скрие/ и спирам автомобила,изключвам го. След като тръгна, няма проблеми- датчиците изгасват. Ако не спра колата, продължават да светят, докато не спра и изключа. Забелязах , че когато е по-топло времето - над 0 гр., няма такъв проблем. Това вече няколко пъти при температура под 0. В събота обаче - 23.02., когато пътните условия бяха лоши и пътя леко заснежен , ми се наложи да пътувам около 120 км. Датчиците започнаха да светят, спрях след загряване , като тръгнах - изгаснаха. Пет-шест пъти обаче ми се случи следното. На лек завой или на прав ,хлъзгав участък, когато вероятно се е задействала системата против плъзгане - поне аз така си го обяснявам,се случва следното: За част от секундата волана става твърд, изгасват токовете/ таблото потъмня за миг/, придърпа и отново си продължи най-нормално.Изглежда тази система VSC/според мен/ дърпа много ток за да функционира и за това колата прави така. Поне аз така си го обяснявам. Във връзка с това ви моля да ми помогнете с информация и съвет: 1.Правила ли е вашата кола така или да сте чували за други коли, както и на какво се дължи? 2.С компютърна диагностика дали могат да се установят причините? 3.Може ли да е от слаби кабелни връзки? Моля за вашите предположения, информация и съвети! Предварително ви благодаря!
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
биндзин - Ново гориво на пазара... юбре народее...EU_BG_akademika написа: ↑18 Фев 2016 09:34 Сега, ще ви разкажа....
Колата е модела 2003-2008 1.8 биндзин...
gocho28
Искам да допълня, че проблемите едва ли ще са от разхлабени клеми на акумулатора, тъй като този - най- притеснителния симптом , спирането на токовете и на двигателя за част от секундата го прави само този ден - на 23.02., около 5-6 пъти. Преди не го е правила, но и пътят все е бил хубав. На другия ден - 24.02. пътят беше по - добър и направи това нещо само веднъж. За мен е тази -противоплъзгащата система, но защо отнема толкова ток? Трудни въпроси за мен, човек, който до сега е карал кола от 2000 г. с много по-малко електроника и такива екстри.
Все пак - проверка на клеми (включително и връзките към стартер и купе), масата, и проверка на акумулатора...
Защото ако проблемът бе само в АБС (да, той черпи доста ток), но 'захранването' бе достатъчно товароносимо - навярно би изгорял бушон, но не и да гасне цялото табло....
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Провери и за окислени проводници и такива с нарушена, напукана или липсваща изолация. Окислението обикновено е близо или в самите кабелни обувки. Като са прекалено окислени се късат нишките на многожилните проводници и се намалява ефективното им сечение. При натоварване се създава пад на напрежението и е възможно компютърът да изключва второстепенните консуматори, от които не зависи безопасността.
Затягане на всички съединения, като преди това е задължително контактните повърхности да се почистят поне с контактен спрей.
Не с WD40, а със спрей за контакти!
gocho28
Направихме компютърна диагностика на колата в сервиз на Тойота.Казаха ми, че имало отчетени грешки и според тях са възникнали проблеми в комуникацията между отделните компютри на колата. Имам и отчетените грешки на файл , ама не знам как да ги вмъкна в текста, за да ми ги разчете разбираемо някой по-просветен. Някой да каже как аз - новобранеца тук да кача файл - снимка от ЖСМ?
gocho28
Моля, знаещите и можещите да обяснят на незнаещия като мен, що за грешки са отчетени , какво означават и какво трябва да се предприеме. Представям графиката на компютърната диагностика. Най-после разбрах как да качвам изображения тук, че даже и два пъти го направих.
- IMG_20190301_152415 – Копие.jpg (418.93 KiB) Преглеждано 4835 пъти
gocho28
Уважаеми колеги, ще ви бъда много благодарен, ако някой ми преведе на разбираем език таблицата от направената на автомобила ми компютърна диагностика. Предварително благодаря!
Какво ще ти помогне това да ти бъде преведена таблицата?
Първите три реда имат записан Freeze frame.
1,2,5 са с активна в момента на сканирането грешка, докато 3,4 е стара грешка..
1 - проблем със системата за управление на двигателя. Ако грешката е детектирана по CAN, изключват се и TC/VSC с цел безопасност
2 - вероятно Control Module Communication BUS Off
3 - вероятно Lost Communication With Brake System Control Module
4 - Battery Current Sensor Circuit Range/Performance
gocho28
Благодаря!
Човек се учи, докато е жив ! Знанията се трупат постепенно. А и ако нямаме информация, не можем да си направим и елементарен анализ. До сега съм сменил Москвич, Лада, Трабант, Сеат Толедо ,произведен 1993г. и Рено Сценик -пр.2000. На всички съм достигал определено ниво на НЕкомпетентност, което не е било високо, но достатъчно да си направя съответните изводи, как да постъпя при проблем.Разбира се технологичното ниво на сегашната ми кола е над споменатите по-горе, но не е върхът. Направена е от хора , за хора.Малко по-вече знания за нея, не са ми излишни. Пък и не мога още като я купя и да кажа:"На тая кола нищо не и разбирам, да става каквото ще!" Нали? Но обясненото от Вас, slowtraveler е стъпка нагоре за мен! Пак- благодаря!
Стандартния подход при такова ниво е да потърсиш какво означава грешката...
От там - да разбереш как функционира автомобила и какви са взаимовръзките между отделните модули...
След което да седнеш и да анализираш какво би довело до съответните грешки.
По-нататък - да провериш най-вероятните причинители. И най-накрая - да отстраниш проблема...
Изглежда лесно нали? Обаче в реалност нещата не са точно такива...
Пример - съвсем непрофесионално 'чета' грешките на един джип, който е 'светнал като коледна елха'...
Лампа 'Проблем с двигателя'... Ако се вярва на лампата - проблемен двигател...
Обаче ровенето продължава - причина за светването и генериране грешка в ЕКУ - 'проблем с трансмисията' .
В трансмисията има генериране на грешка - 'трансмисията реагира мудно, и затова двигателя влиза в авариен режим'... АБС/ТС/ЕСП също светят - загубили комуникация...
И грешка на шибидаха -'ниско напрежение'...
Изводът - смяна на акумулатора, след което грешките отиват в небитието
Както виждаш - диагностиката е повече от 50% от успешното завършване на ремонта/отстраняването на проблема...
Четенето на грешки дава само насоки, но след тях има доста 'високотехнологичен' мисловен и технически процес за да установиш със сигурност проблема..
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Жоре, нещо не ми стана ясно, дай пак
Чека на двигателя светнал заради грешка в трансмисията, реагирала мудно, АБС, ЕСП светнали - загубили комуникация с лампата на номера, кутията си признава, че заради стружки от хидротрансформатора вечер плафона ти източва електроните и извода е да напомпим задна лява гума заради вакуум в резервоара
Иска ми се да повярвам, гледам и търкам ушите си
Че твоята кола няма ли си генератор, да зарежда този акумулатор, та да не записва ниско напрежение ( явно е все пак, че имаш утечка или акумулатора, правен от индианци в Минесота) на 4-та година не става ? Оттам през шибидаха, да ти вкарва паразити в двигателя ?
Ясно е, че ниско напрежение е записано при палене, даване на контакт. Ами като запалиш нали генератора вече зарежда, на джипа даже имаш меню да го гледаш точно колко е, и няма причина вече да имаш авариен режим заради ниско напрежение. Или ?
jacob12, не бе моята джипка а друга - над 4л, или над 5л бензинка
Не преиначавай - описал съм точно какви бяха грешките
Чека на двигателя (и генерираната в ЕКУ-то му грешка) бе светнал заради 'проблем' на кутията, а съвсем не заради някакъв проблем в ДВГ.
АБС/ТС заради 'проблема с комуникацията с двигателя' (може да е и заради чека на двигателя)...
Ако се разровя - може и да намеря скрийн-шотове от Ланча...
П.С. Вайбъра ги е изтрил - не мога да ги намеря - изтрил съм ги и от телефона...
И да - шибедаха продължаваше да си 'пише' грешките заради ниско напрежение - явно преходните процеси го моряха (май само него не го бях щракнал със скрийн-шот), докато на кутията при посъбуден акумулатор грешката замина към историята. И след изчистването и - изчезна и чека на двигателя (то така и си пишеше че е вдигнал чека заради кутията)....
Та затова и споменавам, че системата може да генерира 'странни грешки', които формално са си съвсем правилно отчетени, но тълкуването им може да е погрешно..
И ако не се бяхме заровили в информацията/подсказката на шибедаха, можеше да отидем да търсим под вола теле...
