Смяна гарнитура на капак на маслена помпа на 4A-FE
ZeleniqT
Регистриран на: 27 Юни 2007 12:47
Мнение от ZeleniqT » 08 Окт 2016 19:14
трябва да си сменя гарнитурата на маслената помпа. За целта обаче се сваля картера и се разкача ангренажа а нямам достъп до канал или повдигач. Някой може ли да помогне?
Извинявам се предварително ако темата не е за тук. :)
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 08 Окт 2016 19:33
В какво трябва да се състои помоща? Някой да ти предостави канал/подемник или да свърши работата?
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 08 Окт 2016 19:39
На 4E-FE няма нужда от канал и не се сваля картера. Би трябвало и при 4A-FE да е така. Обикновенно теча е от семеринга. Смени и този на коляновия вал, тъкмо ще имаш достъп до него. Успех!
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 08 Окт 2016 21:23
Мога сам да си го направя ако някой даде канал/подемник. А за работата да я свърши някой нямам нищо против, но не ми е по джоба.
Днес го правих без канал. Смених семеринга на вала..ама не става, защото хобота отдолу е вързан за въпросния капак и за да се свали трябва да се махне картера - за мое огромно съжаление. no.gif
И в мануала си е написано после като го разгледах.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 12 Окт 2016 13:29
Добре, някой, който е навит да го направи да даде цена тогава. :)
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 01 Ное 2016 16:07
Няма желаещи?
Vokil
Мнение от Vokil » 06 Ное 2016 23:50
Просто си ми далече колега не че няма желаещи да помогнат :)
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 07 Ное 2016 12:40
.... ееми, в такъв случай ще трябва да си я карам течаща...
Мерси все пак, колега!
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], Strkel и 3 госта
