Тойота авенсис т25 пали и гасне
Javorov1103
- Регистриран на: 18 Мар 2016 14:54
Здравейте. Колата е т25 комби 2.2 д кат 177 к.с. Имам следния проблем. Когато колата е студена, паля я и изгасва и така докато накрая не я запаля подам млко газ. Задържам газта на около 1100 оборота за 5-6 секунди и като пусна всичко е нормално. Четох темите но никое от решение не ми помогна. Проверих свещите, смених регулатора гориво, изключих егр, идва ток до свещите Мнения? Благодаря
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Пробвай да палиш, след като си държал на контакт повече от 6-7 секунди.
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Преди палене напомпи от помпата на филтъра докато се втвърди. Просто за проба дали ще има разлика.
Javorov1103
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Имал съм подобен проблем, само че на топло и то доста рядко. Пали и веднага гасне. За да запали я прилъгвам с газта и след няколко секунди вече няма проблем. Вглеждам се в SCV-то.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Докато можеш още да палиш, в смисъл не е много студено, иди до сервиза на Тойота и разкажи историята си там. Има много неща които не може просто да отвиеш и завиеш за да работят правилно.
Това какво е? Различните хора го казват за различни елементи.
Как по точно? Не че ще се наема с диагноза де.
Javorov1103
Това е регулатор който стои на гнп-то. Егра ко изключих от буксата. Колата си влезе в авариен режим но по е исках да видя как ще е паленето. Но същата работа
Javorov1103
Така колата беше закачена и с оригинална програма на тойота. Абсолютно никакви грешки..търсенето продължава, за съжаление вече ще пристъпим към разглобяване - резервоар, гнп, дюзи.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
След почистване на резервоара, задължително смени горивния филтър.
Ако на дюзите им имаше нещо, то на теста щеше да се отрази.
Iliyа Damyanov
До тука става ясно , че паленето е трудно. В първия ти пост си писал , че правиш някакъв мурафет с газта задържаш 1100 оборота и после всичко е нормално.
Според мене щом може да работи и нормално няма какво да пипаш по помпа и дюзи а помисли какви условия са необходими за да запали този двигател.
Не става много ясно и каква диагностика си правил. Само с програма не става.
На твое място преди да тръгна към по-сложни и тежки интервенции щом припалва и гасне и се съмняваш за проблем в резервоара бих захранил помпата директно , не че е грешно да се отвори и почисти резервоара и сондите. Но ако имаше проблем с резервоара би трябвало и след като успееш да я запалиш да имаш проблеми. От написаното до тука бих се насочил към дросел клапата. Тя учавства активно при гасенето на двигателя! Естествено това е форум и гадаем според информацията която си пуснал. Най-добрата опция си остава сервиз където са наясно с този мотор. Нарочно не споменавам сервиз на Тойота защото знам поне един където са много зле.
- mishoona
- Регистриран на: 19 Сеп 2016 19:03
- Местоположение: София, Пловдив
- Автомобил: T25 2AD-FХV, Е11 4A-FE
Имам подобен проблем на Т25 D-CAT, изразява се в колебания на оборотите при студен старт и рядко стига, и до гаснене. Иначе ежедневното и поведение е: https://www.youtube.com/watch?v=aS1QLE96bts . Опита ми с дизелите не емного голям ,но ме насочва към нещо с въздуха. Благодаря на Iliyа Damyanov за насоката, остава да намеря малко документация за колата и да намеря време да се заключа в гаража. Или да ми препоръчате майстор на лично.
- mishoona
Мисля че се изясняват нещата, при положение че се среща и на други места - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... when-cold/.
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... lue-smoke/ - тук е различно , но има хубав чек лист. Лошото е че ми липсва време, и със сигурност ще трябва да си търся доктор за моята хубавица. А нямам никаква идея.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
С техстрийма направете преинициализация на горивната помпа.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- mishoona
Боря се с инсталацията за уин 64, незнам защо но ужким всичко правя, както хората саго написали ама ми иска кей. Като ми падне лаптоп малко ще ми се изяснат нещата. Другата седмица ще ми остане време за почистване на егр и клапата. И после по трасето. Понеже си събирам хубавите мненията и опита на хора преминали приключения на един фаийл, ще цитирам едно, дано е в помощ на колегата Яворов.
"I almost certainly have the fix for this issue as my car had had exactly the same symptoms, apart from my car would not start at all as it was cold weather. the fix is to replace the coolant temp sensor £15 cheap fix.before i replaced the coolant temp sensor i replaced the following under advaice from others.
1. SCV (Suction control valave)
2. Fuel temp sensor.
3. Complete injection pump.i tested the fuel pressure when it was trying to start and there was almost none so i forced the car it start by opening the SCV full open and the car did eventuallt start and once it was running it ran perfectly but as soon i turned off the engine and let it cold it would not start again. so it ran fine when warm and would not start when it was cold it had to be temp related so the coolant temp sennsor was the only choice.please remember there are two cooant temp sensor on the car single wire one runs the dsah gauge and the two wire sensor runs the signal to the ECU."
Колега, какво стана оправили колата последно или не ?
0883311172, ако не ти е проблем цъкни ми да ти звънна, че страдам от същото и не спя вече втори ден заради колата от притеснение...
Здравейте, колеги!
Колата е 2.2 D 150 кс. запалва и веднага угасва... Случва се само когато е студено (от 3 до -3 градуса и надолу)
Като я купих март месец имаше същия проблем, взех нов акумулатор и на другия ден стана топло и тя се оправи. Мислех, че е бил той проблема, но уви стана хладно и вече кой ден ту пали ту не пали. Някой път пали от 11-тото завъртане на ключа. В лицензиран сервиз на тойота ми казаха, че има вероятност една дребна част да прави проблема и я почистиха първо, но ми казаха, че може пак да продължи проблема. Няколко дена беше ок, но после пак почна. 300 лв струва тази част. Прилича на малко цилиндърче и било масова практика при тойота от там да не пали, АМА НЕ БИЛО гаранция, че то е проблема също ми казаха....
Знам темата я има, но никой не отговаря на питането ми там, дори въпросния човек който е пуснал темата (на личното) също.
Здравейте, колеги!
