проблем със парно на Авенсис 2004
Daco
Регистриран на: 20 Юли 2016 20:04
Мнение от Daco » 29 Сеп 2016 20:38
А някой има ли идея тези моторчета, които местят клапите от към шофьорската страна къде точно се намират?
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 30 Сеп 2016 08:16
https://m.youtube.com/watch?v=REbSQvlvdxo
Пегледай това клипче, както и останалите от серията. Има как се разглобява и как се инсталира. Ще се ориентираш какви са моторчетата и след това като погледнеш отдолу ще го забележиш. Това че е на лексус няма значение , защото моторчетата са еднакви. Може леко позицията да е сменена , но като видиш какво търсиш ще се ориентираш. Все още не съм намерил схема, за да ти покажа точно.
Daco
Мнение от Daco » 02 Окт 2016 09:54
За информация на всички, които имат проблем, като мен. Моторчето, което регулира дали да пуска топъл или студен въздух за лявата страна на Авенсис т25 се намира над педалите. Има една пластмаса, която се държи на два винта. Развивате винтовете, махате пластмасата и моторчето е точно над тръбите за въздух духащи в краката. Може да се демонтира с кръста та отверка, държи се на два винта. МНОГО ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАПОМНИ ПОЗИЦИЯТА НА МОТОРЧЕТО ПРИ ДЕМОНТАЖА!
baba_metca
Мнение от baba_metca » 02 Окт 2016 17:24
А дали при вас се оказа проблема с клапата и дали успях те да я почистите.
Daco
Мнение от Daco » 03 Окт 2016 17:26
Успях да го сваля, да го почистят и гресирам наново, сглобих го и за сега всичко вече работи нормално.
Nikolai791
Регистриран на: 06 Май 2016 08:48
Мнение от Nikolai791 » 27 Фев 2017 16:20
Здравейте, на мен ми се появи същият проблем, лявата половина духа само студено, а дясната духа топло и студено. Прочетох че проблема е с моторчето което регулира топлия и студен въздух. Ако може да ме насочите към сервиз където ще отстранят проблема
mpower77
Регистриран на: 17 Сеп 2018 08:44
Автомобил: Avensis t25 d4d
Мнение от mpower77 » 18 Сеп 2018 20:53
Значи при мен проблема беше примерно съм го направил да духа топло обаче от дясно духаше студено.И какво се оказа от дясно на пасажерското място под жабката в кракатата от лявата страна до въздуховода липсваше моторчето.А те там са две моторчета м/у другото едно под друго и дефакто на мен ми липсваше долното и то там има една клапа която регулира двете зони .Обаче какво се случва сега сложих въпроснотото моторче обаче ефекта стана обратен когато единия примерно лявата страна е на топло , дясната е на студено незнам. Някой ако има някакво логично мнение моля да го изрази.
Тойотата е авенсис т25 дизел 2,0 d4d 116коня
mpower77
Мнение от mpower77 » 18 Сеп 2018 21:01
Ето това моторче сложих
mpower77
Мнение от mpower77 » 18 Сеп 2018 21:06
Пробвах да разменя пиновете но ефекта беше нулев.
mpower77
Мнение от mpower77 » 18 Сеп 2018 21:08
Незнам дали има разлика мойта е 2,0 d4d 116коня
mpower77
Мнение от mpower77 » 18 Сеп 2018 22:17
2004г. ама то управлението би трябвало да е едно и също не знам поне аз тъй мисля
Димитринка
Регистриран на: 19 Сеп 2018 09:28
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от Димитринка » 19 Сеп 2018 09:46
При мен проблема е малко по-различен.Авенсис 2.2 дизел 2005 година, когато го купих копчето за обслужване на предното стъкло светеше зелено,след няколко месеца отказа да включва ,после пак заработи,но свети в жълто.Моля за помощ,на диагностика не показва проблем.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Сеп 2018 09:49
Навярно имате предвид обдухване на предното стъкло?
Не свети ли винаги жълто - доколко сте сигурна в спомените си?
Какво е оборудването на автомобила Ви? Ако е с обикновен климатик може да изисква включване на вентилатора на някоя по-висока степен за да сработи..
Димитринка
Мнение от Димитринка » 19 Сеп 2018 09:59
Да,точно обдухването имах впредвид,грешката е от телефона.Двузонов климатроник,светеше зелено.Когато отказа един месец не можеше да включи изобщо.След това започна да включва само при първоначалното запалване на колата за деня за около 10 минути в жълто и угасваше.Постепенно времето се увеличаваше и сега си работи и на топло и на климатик,но свети жълто.Закачаха я на диагностика, когато изобщо не работеше и не показа нищо.
mpower77
Мнение от mpower77 » 24 Сеп 2018 19:19
По моя проблем оказа се че моторчето което съм сложил е от кола с дясна дирекция и за това се получава така.
