Помощ! Скъсан болт на термостата
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
При смяна на антифриза и промивка на системата в домашни условия, при затягането на термостата, единият от двата болта се скъса и резбата остана в гайката. Трябва възможно най-скоро да задвижа колата. Какви са вариантите? Каква част трябва да купувам?
Благодаря предварително!
Колата е Corolla, 1999, 1,3 бензин, 44E-FE Може би 92122-60616 е късият болт, който ми трябва. Как става отвиването на остатъка от болта?
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Това е шпилка, махай корпуса и с клещи я развий, може да се опъне - пръсни няколко пъти със спрей за ръждясали съединения. С остатъка в магазин за крепежи, по възможност искай да ти дадат с гарантирана якост. В случай, че нямат шпилки, болт с подходяща дължина и якост 10.9...
celeron_7000
Много ти благодаря, колега! Пробвах с клещи, но не мърда. Пръсках с WD40 и пак не стана. Утре ще я мъча на светло може би с тръбен ключ. После ще търся качествена такава някъде. Да поръчам от Тойота, ако е необходимо? Имаш предвид да махна корпуса на термостата, нали?
tora
Да, за да е удобно. Удари я осово с чук, дано отпусне. Дано има място за чукане.
celeron_7000
Резбата на шпилката трябва да е нормална, не обратна. Тоест го отхлабвам наляво? Утре ще го мъча на светло. Новата шпилка си я стягам отново с клещи после?
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Нагрей!
Дали с мини-газова горелка, дали с газова запалка, с нещо, което няма да окепазиш околността - нагрей шпилката.
После и кажи всичко, което имаш да и кажеш, с един чук - аксиално, строго аксиално. "Мамата" е силно препоръчителна.
После я отвий с пръсти, и я нарежи с флекса - ей така, за отмъщение.
Успех!
Успех!
Nissan Micra K12 - wife car
Колега Целерон 7к.За да нямаш проблеми иди при добър механик да извади шпилката.Нямаш си на идея какви поразии може да си навлечеш.Щом си успял да скъсаш резбата има голяма вероятност долната резба да е била намазана с лепило *threadlock* .Трябва нагряване да изгори лепилото.
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
За ваденето на остатъка от шпиката ползвай стъпкови ключове за тръби.Ще ислезе все едно вадиш картоф от пясък. Най-добрите според мен са най-малките от серията на Knipex Cobra . Работа ще ти свършат и други с наклонени зъби и триточков захват от доказани марки като РОТЕНБЕРГЕР , УСАК , РЕМС , БАХУ , ФАКОМ , ИДРАУС , ВЮРТ и тн.
ПС. Ако решиш да го вадиш със заварка потърси компетентен по въпроса. Мой познати решили да правят разни заваръчни ремонти и модификации и резултата беше трагикомичен от експериментите им. Къде и на колко места са закачали масата и те не знаят с подарени електроди дето не се разгарят ама на финала имаше самозаварил се лагер на главина . Възможно е и други щети да са излезли след време.
Iliyа Damyanov
Колегата е скъсал шпилката при стягане. Иначе лепило може и да си има.
Нагрява се около шпилката а не шпилката за да се разшири материяла и да се отпусне.Veni1 написа: Нагрей!
Успех!
Колегата е скъсал шпилката при стягане. Иначе лепило може и да си има.Iliyа Damyanov написа:
Отвии корпуса на термостата и го занеси в читав автосервиз с удобства - ще заварят на шпилката гайка и ще нагряват , за да излезе ! Чиста работа ! И аз имах подобен проблем - разрешиха го в Радиал сервиз на Сливница .
- Veni1
Какъв е коефициента на линейно разширение на материала на шпилката, и същия такъв на материала, в който е завита?Iliyа Damyanov написа: Нагрява се около шпилката а не шпилката за да се разшири материяла и да се отпусне.
Каква е разликата при разширяването при нагряване?
Каква е разликата - кое ще отпусне при тая сглобка - отвора или вала?
Iliyа Damyanov
Коефициентите нямат значение. Нагрява се с дюза с подходяща мощност материяла около шпилката. И шпилката се напъва с инструмент преди да е абсорбирала топлината. Иска се и някакъв опит. Ако елемента е по голям може да се охлажда с вода или да се обдухва със сух азот ако е много отговорно.
Ако нагряваш шпилката то тя се разширява и затяга повече , и като я напънеш веднага вероятно ще се скъса малко под основата точно където шпиката отдава топлината. Ако идята е да се изгори лепило или окиси и основата е алуминий то тогава нямаме избор и нагряваме шпилката до сламено жълто и охлаждаме . Ако основата е чугунена е друга бира. Много ако-та станаха а от снимката материала какъв е не се обзалагам. Сигурен съм , че с хубав инструмент ще се развие без нагряване.
Много внимание и обърнахме на тая нищо и никаква шпилка.
- Благодарил/а: 480 пъти
Навярно е най-лесно да се пробва спрей за замразяване - едва ли колегата има горелка вкъщи, пък със запалка е малко непрофесионално
