Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Теч на масло от обтегача на веригата ?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2016 19:38
Кое откопчава обтегача? Налягането на маслото като завъртиш двигателя ли?
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 24 Сеп 2016 20:58
Никаква идея.
Просто направих каквото трябваше. И при въртенето на гумата изщтрака.
Пробвах на ръка при закопчан обтегач леко като натисна буталото и веднага се откопчава. Явно при завъртането на гумата обтегача който е вътре при веригата натиска буталото и то се откопчава.
И друго което да напиша за тези които ще решат да си го сменят сами о-пръстена, хидравличния обтегач може да се завърт и на обратното и няма да се откопчае при завъртането на гумата и при палене ще стане беля. И аз като го свалих не обърнах внимание как го вадя и после се позачудих как трябва да е.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
popovsbg
Регистриран на: 23 Фев 2013 19:52
Местоположение: Димитровград
Мнение от popovsbg » 05 Апр 2017 13:06
Значи това е цялата философия за откопчаването на кукичката!
Всъщност не споменаваш какво стана като запали колата :) ....АЗ се моля от месеци на моят майстор да направи тази процедура(веднъж го сваля но не намерихме подходящ о-пръстен,намаза го с нещо и така го затвори...и съответно отново теча е налице.Сега намерих пръстен но нито ми казва как се закопчава нито иска да го направи)
Toyota Corolla 1.4 VVT-I 97k 2003 хечбек
heimmdal
Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
Местоположение: София/Видин
Мнение от heimmdal » 07 Юни 2017 15:31
Предварително се извинявам за изкарването на тази стара тема.
И проблема с маслото разреши ли се?
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 10 Юни 2017 20:04
След смяна на о-пръстен, всичко се оправи
