Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от Akima » 12 Сеп 2016 21:32
За конкретния модел няма такива конфигурации. :thumbsup:
georgi123
Регистриран на: 07 Май 2011 13:56
Мнение от georgi123 » 09 Ное 2016 13:31
Някой знае ли дали фърмуера на въпросния кабел - mini vci cable j2534 може ли да се префлашва? Ако си купя някой с по-стара версия, дали ще мога да си го обновя и въобще наложително ли фърмуера да ти последна весия?
Гледам тук, и тези с по-стари версии са два пъти по евтини, та се чудех има ли смисъл да се плаща за по-нова версия.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 4&_sacat=0
Toyota Yaris Icon 1.33 CVT Petrol 2014
Рошко
Мнение от Рошко » 09 Ное 2016 18:41
Не, не може да се флашва. Смисъл да се купува новия J2534 с версия 2.0.4 има за най-новите модели (може би 2015 и нататък) при които старият кабел само чете грешки, но не може да променя настройки, докато с 2.0.4 можеш да променяш опциите в ECU-то (custom-изациите).
kserks
Регистриран на: 07 Ное 2016 17:48
Мнение от kserks » 10 Ное 2016 16:56
Освен за диагностика,за нещо друго става ли този Techstream ? Какъв е смисалът от него,ако след самодиагностиката пак трябва да ходиш на сервиз? Има ли някакво реално приложение? Ако има някой по-напреднал с него би било добре да сподели опит,ако има желание. В цялата тема основно се пита как се инсталира,а не какво се прави с нея.
Лек ден на всички.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 10 Ное 2016 18:46
Какво можеш да поправиш по колата си без диагностика?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Ное 2016 19:20
Ксеркс, не задавай подобни въпроси тук, освен ако не си двайсет годишна блондинка. Отговорът е четирицифрено число страници А4.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Ное 2016 19:44
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
disi78
Регистриран на: 27 Май 2016 16:32
Местоположение: Varna
Мнение от disi78 » 06 Яну 2017 13:28
Може ли с тази програма да се активира автоматично вдигане на стъклата след заключване става въпрос за корола версо 2006 г.
Corolla verso 2.2 d4d
Мнение от Akima » 06 Яну 2017 20:06
Не.
Купете си VAG.
fgg
Регистриран на: 08 Фев 2016 23:21
Мнение от fgg » 14 Яну 2017 13:32
Здравейте колеги,
Днес пристигна една любителска диагнистика, която бях поръчал. Съответно поддържа следните протоколи:
Specifications:
Support OBD-II protocols as follows:
1.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
2.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4Kbaud)
3.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4Kbaud)
4.ISO15765-4CAN(11bit ID,500 Kbaud)
5.ISO15765-4CAN(29bit ID,500 Kbaud)
6.ISO15765-4CAN(11bit ID,250 Kbaud)
7.ISO15765-4CAN(29bit ID,250 Kbaud)
Някъде тук бях чел, че протоколът за моята тойота t22 liftback го има тук. Когато сложих диагностиката познайте какво... не работи. ABS светлината започва да мига т.е. колата разбира, че е свързана с диагностика, но това чудо нищо не намира. Слагам и линк към продукта. http://www.ebay.com/itm/Advanced-ELM327 ... TB:US:3160
Имате ли идея дали съществува подобно устройство, което да работи с колата, но да мога с телефон да виждам real-time data?
Рошко
Мнение от Рошко » 14 Яну 2017 16:52
Този ELM е голям боклук! Бяхме поръчали с колегата 2, единият беше тотал щета, другият криво-ляво се свързваше. За Текстрийм не става, но (ако работи) можеш да го ползваш с Torque или Carista на Андроид телефон. Версия 2,1 е бъгава, иначе с 1.5 успях да си изключа пищялкаа за задна скорост, както и да си къстъмизирам някои други настройки на автомобила. Става и за четене и триене на грешки. За друго не става.
fgg
Мнение от fgg » 20 Яну 2017 21:15
Пробвахме го на няколко коли и... сработи. Много странно
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 08 Май 2017 18:15
Akima написа: След като падна NDA-то мога да се похваля:
Techstream 10.10.018 работи перфектно на Windows 10 Pro x64.
Необходима e модификация на регистъра на Windows, за да бъде разпознат miniVCI адаптера от Techstream.
Тези дни ще опиша процедурата стъпка по стъпка - чакам гости сега и нямам достатъчно време.
Лека вечер. :thumbsup:
Здравейте, кабелчето дойде и успях да го подкарам по уиндоус 7 32бита.
Изпитвам трудности, обаче да го подкарам под уиндоус 10 про х64.Използвам драйвера и x64 OS Recognition of mVCI VIM даден от Akima в темата за текстрийм.Правя всичко както е по инструкции, но накрая като дам connect to the vehicle ми дава грешка.Ъпдейт туула ми показва че кабела е свързан.Като кликна 2 пъти на x64 OS Recognition of mVCI , изписва че регистъра е редактиран...Къде бъркам?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Мнение от Akima » 10 Май 2017 02:09
donibrasco написа: Къде бъркам?
Точен билд на OS ми трябва.
Предполагам, че сте минал Anniversary Update-та.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 10 Май 2017 10:12
Akima написа:
Edition windows 10 pro
Version 1703
OS build 15063.296
Последното трябва да е нали?
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
