Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН - SCV
Мнение от todor87 » 20 Фев 2016 19:38
Добре е графиката. Но като си правил записа не си вдигнал много налягането и графиката е станала малко "зуумната".
KolioM
Регистриран на: 24 Яну 2016 20:04
Мнение от KolioM » 26 Юни 2016 18:50
Може ли парт номера на подобрения scv клапана за авенсис 2007г 2.0 D4D 126 коня.
Благодаря предварително.
Мнение от Akima » 26 Юни 2016 22:14
KolioM написа: Може ли парт номера на подобрения scv клапана за авенсис 2007г 2.0 D4D 126 коня.
Не сте дали VIN.
Ако колата е:
2007 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Излиза:
04226 VALVE KIT, SUCTION CONTROL
04226-0L030 1
Има тема за оригинални части - трябва да проверите при колегата с номер на рама.
Успех. :thumbsup:
KolioM
Мнение от KolioM » 11 Юли 2016 23:20
Благодаря @Akima!
tireks50@abv.bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
Местоположение: Бяла.Област Русе
Мнение от tireks50@abv.bg » 04 Сеп 2016 18:17
Aз също смених клапана със същия.Искаха ми номера на помпата.Трябва ли нещо допълнително да се прави като инициализация,софтуерно програмиране?2.2 136к.с.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 04 Сеп 2016 19:25
Да,най-добре в тойота да го направят,но става и с техстрийма.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 04 Сеп 2016 19:40
Не съм се изразил правилно.Клапана не е подобрения а същия като стария.Имам техстрийма но нямам нужните умения.В Русе става със записване и се чака около десетина дена а аз съм от Бяла и не знам дали няма да съм на работа защото съм на повикване.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 04 Сеп 2016 19:46
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00jx.html
ps:сложи новия клапан,а не същия като стария!
Made In Japan
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 04 Сеп 2016 20:12
Ако спре да пали на зима-отново400лв.
georgipetrovv
Регистриран на: 22 Ное 2015 23:03
Мнение от georgipetrovv » 31 Дек 2016 13:16
Здравейте и аз имам подобен проблем с моята TOYOTA AURIS, 2 D4D, 126 k.с., 2008. ВЪпроса ми е дали клапаните предлагани по китайските сайтове ще решат проблема, например този https://www.aliexpress.com/item/SCV-con ... 9be357756f или трябва да си търся оригинален. Тук цената е 50 долара, в сравнение с 500-600 за оригинален DENSO
vadoiv
Регистриран на: 24 Яну 2012 21:15
Мнение от vadoiv » 13 Сеп 2017 21:02
Здравейте колеги.. Прочетох цялата тема,но не срещнах същите като моите симптоми..,свързани с този SCV-клапан.. Накратко за Тойотата от подписа ми..: RAV-4,2007г. 2.2D4D-136кс. От 2-3 седмици.., при рязко ускорение и при движение на по-висока предавка с неподходяща/ниска/ скорост,колата започна да изкарва черен дим през ауспуха.. не много..,но достатъчно за да отида поне на диагностика.. И така..,след направената диагностика..,майстора/момчето наистина е много в час/ се усъмни.., точно в този клапан ,и каза че е за смяна. Задавам ви този въпрос..,не че нямам доверие на майстора..,а защото той ми показа на екрана на тестера, как стойностите на клапана постоянно играят в диапазон от 3000-4700 /това на свободен ход на двг./, а според него стойността трябва да бъде закована на около 3200. Казвам ви ги тези цифри защото от графиките, които видях по-горе в постовете, ми се видя ,че цифрата също не е константа и то на нови/сменени/ клапани..,а варира като моята..,даже видях стойности от 6-7000. Проблеми като трудно запалване и дори гаснене,слава богу все още нямам,за сега само на студен мотор леко/почти неусетно/,играят оборотите,но момчето каза ,че проблемите ще прогресират във времето.Клапана на моята Тойота изглежда като този,дето сте го нарекли "стария".. Ако наистина е за смяна.., оригинален/ "стария" / ли да търся.., или да взема от модернизирания/"новия"/. П.П. Извинявам се за дългия пост..,но отдавна не бях писал.., и ще трябва да наваксвам.. wink.gif , drunk.gif !
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Сеп 2017 21:09
Щом колата пали , не го сменяй. Лекото играене на оборотите не е от клапан , тествано на моята кола с чисто нов .
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 13 Сеп 2017 22:38
И аз понеже миналата зима имах проблеми със запалването реших да се подготвя по - отрано със смяна на SCV клапан. Ама 500 кинта не ми се вадят. Поръчал съм го от Алиекспрес за 60 лв. Още го чакам. Ще се жертвам за вас и когато пристигне и го сложа ще ви докладвам, макар че вероятно ще трябва да изчакам студа за да видя дали нещата са наред.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
vadoiv
Мнение от vadoiv » 14 Сеп 2017 15:46
iovkito написа: Щом колата пали , не го сменяй. Лекото играене на оборотите не е от клапан , тествано на моята кола с чисто нов .
Благодаря iovkito.. drunk.gif , и аз така мисля.. ,Да изчакам поне още месец..,че още не мога да се свестя от морето.. и от рождения ден на детето.. А какво ще кажеш за стойностите,които дава моят клапан.. и наистина ли тази стойност трябва да е почти неподвижна или закована на 3200 и нещо си.. Също така.. дали това има връзка с изпушването.. в режимите дето съм посочил по горе..
vadoiv
Мнение от vadoiv » 16 Сеп 2017 20:07
Хей съфорумци...,наистина ли ще ме оставите сам да се боря с тази SCV-клапан! Моля някой ако знае,дали проблемите дето съм описал по горе са свързани с този клапан, нека да сподели..., защото майстора е категоричен. . и държи да сменим клапана.
Но пък в същото време,както споменах..,Аз ги нямам тези проблеми със запалването ,гаснене по време на движение и др.
