Проблем с навигацията на Toyota Rav4
Bettina
Регистриран на: 30 Авг 2016 00:38
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 00:47
Scott написа: Ако GPS символа на екрана на навигацията мига или изчезва за известно време, това е индикатор че сигнала се губи по една или друга причина. Ако се направи калибрация при слаб или липсващ сигнал, нищо чудно да има такива сериозни отклонения. Това ли е навигацията ви:
Satnav
Да, точно това е странното.
Както казах по-горе със сигурност не е от картата. На самата карта си има всички улици и места, просто самата точица която трябва да съм аз в един момент излиза от пътя.
Не че улицата я няма, а самият gos не разбира че съм на нея или показва че съм на грешна такава.
Освен това забелязах че самият надпис GPS въобще не се появява вече или ако се появи е много рядко и за кратко.
Онзи ден се появи надписа, ще ви покажа на снимка, и gps веднага ме локализира но макко след като надписа изчезна и gps пак се загуби.
Но днес за моя изненада калибрирах gps в Овча Купел без да се вижда на екрана надписа за GPS и след това колата си показваше правилно цял ден, от Овча Купел, през хладилника, Бояна, Драгалевци и Младост.
Явно нещо смущава сигнала но какво може да е,
Ако някой има същата кола с навигация може ли да ми каже дали надписът GPS постоянно се вижда?
Сега ще ви покажа със снимки проблема
Bettina
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 00:50
Ето снимки
Така изглежда навигацията със сигнала GPS
Bettina
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 00:55
Така изглежда когато не е включен GPS сигнала.
Навигацията е така почти през цялото време.
Но днес пак изглеждаше така а след калибрирането ме водеше правилно цяла вечер
Bettina
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 00:56
Така изглежда навигацията когато работи
Когато работи
Когато работи
Bettina
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 00:58
Това е когато мисли че съм в полето, а всъщност съм на централна улица
Така изглежда навигацията когато се "загубя"
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2016 09:14
Предполагам (ако просто не сте близо до високи сгради/дървета и GPS няма добра видимост към небосклона) един от двата варианта:
1. Сложили са антената на допълнителния GPS близо до щатната антена на колата
2. Докато са слагали антената на допълнителния GPS са разбутали куплунзи или самата щатна антена на колата..
Бих се обърнал отново към сервиза, където са монтирали допълнителния GPS...
Навярно на Ваше място просто не бих избрал и този застраховател - откъде накъде ще иска монтаж на допълнително устройство за такъв ранг автомобил??
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 01 Сеп 2016 09:49
Bettina написа: Ако някой има същата кола с навигация може ли да ми каже дали надписът GPS постоянно се вижда?
Така като гледам това е генерация-5 навигация, нали? Тоест началния екран е този:
Ако е така, довечера ще погледна на моята Тойота, но до сега честно не съм обръщал внимание дали има или не ГПС надпис под скалата.
И според мен сигнала на приемника просто изчезва и колата започва да се движи по вътрешния компас и скорост на автомобила, и за това започва да те позиционира в поляните.
п.п. Как правиш калибрацията?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 01 Сеп 2016 14:07
Bettina написа: Scott написа:
Източник Това ли е навигацията ви:
Satnav
Щом това е навигацията, в упътването пише: When your vehicle is receiving signals from
the satellites, the “GPS” mark appears at the top left of the screen. - стр.248
Bettina
Мнение от Bettina » 01 Сеп 2016 18:22
Да, и аз това го видях на 248 страница в навигацията.
Явно колата не получава сигнал от GPS. Но се чудя каква е причината за това?
Slowtraveler, колата е с фабричен GPS, не е допълнително монтиран.
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2016 18:53
Имах предвид човъркането като са слагали имобилайзера...
Мнение от memorex » 01 Сеп 2016 19:37
Bettina написа:Да, и аз това го видях на 248 страница в навигацията.
Да не е монтирано гпс проследяващо или " случайно"заглушаващо.Допълнителен имобилайзер на този автомобил ме съмнява да го искат.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 01 Сеп 2016 20:00
Примерно левинс изискват за следните модели: http://www.lev-ins.com/bg/requirementsinsurance , като този е там, сигурно и при другите са същите.
Мнение от memorex » 01 Сеп 2016 20:25
tora написа: Примерно левинс изискват за следните модели: http://www.lev-ins.com/bg/requirementsinsurance , като този е там, сигурно и при другите са същите.
Явно е така ,не знаех .Остава да си оправят поразиите и да компенсират клиента както се полага за кадърната работа. thumbdown.gif
gimara
Мнение от gimara » 01 Сеп 2016 20:29
Точно това е трябвало да направи! И Корола Версо е в списъка им. Там където съм застраховал моята няма такива простотии.
Но станалото, станало. Най-добре да отива колежката в съответния сервиз където са бърникали. Най-вероятно антената е откачена от мястото си и виси някъде под таблото.
Мнение от BOz » 02 Сеп 2016 01:13
BOz написа: Ако е така, довечера ще погледна на моята Тойота, но до сега честно не съм обръщал внимание дали има или не ГПС надпис под скалата.
Значи при мен ГПС надписа се появява горе-долу една минута след като колата излезе под открито небе.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
