Toyota avensis 2004-как се свалят фаровете ?
rangeljosifov
Регистриран на: 11 Авг 2005 08:16
Мнение от rangeljosifov » 11 Мар 2007 22:34
Здравейте,искам да попитам как мога да махна фаровете на Toyota avensis,понеже лупите са много мръсни.Колата ми е 2004година.Опитах се само отгоре 2та винта махнах ги,обаче нещо отдолу ги държи и мисля че има още един отдолу дали трябва да се махне предната броня.Някой може ли да ми помогне,благодаря предварително
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 18 Мар 2007 23:59
абе купил си хубава кола, дал си бая пари, иди при майстор, ще откъртиш някое парче и после трябва да купуваш цял фар. там някъде трябва и реики на за ргулирането да има.
АVENSIS 2.0TD-комби
roumen68
Регистриран на: 19 Яну 2007 05:58
Мнение от roumen68 » 19 Мар 2007 01:33
Даа, прав е djofi_m.
Задължително отиди в сервиза за това. Първо - фасунгите, тоест мястото, където се поставят крушките и ги държи една пружина - е много крехко място и лесно се чупи. Счупи ли се - няма лепене, защото пластмасата е от много кофти тип, а нов фар е около 500 лв. Минах през това и вече го знам.
Второ - от сервиза ме увериха, че изгорелите крушки е добре да ги сменят те, а не всеки сам. Защото неспециалист можел леко да сложи крушката накриво, което ще доведе до сериозен нагар или разтопяване на пластмасата на фара. Такава била конструкцията на фара, че позволявала поставяне накриво, ако не се внимава.
Toyota Avensis D4-D, 2.0, 116 hps, SOL, комби. Произведена в UK на 14.12.2003. Добрич-Варна с разход 3.6л/100км!
Re: Toyota avensis 2004-как се свалят фаровете ?
Мнение от Japanese_fever » 19 Мар 2007 05:40
rangeljosifov написа:Здравейте,искам да попитам как мога да махна фаровете на Toyota avensis,понеже лупите са много мръсни.Колата ми е 2004година.Опитах се само отгоре 2та винта махнах ги,обаче нещо отдолу ги държи и мисля че има още един отдолу дали трябва да се махне предната броня.Някой може ли да ми помогне,благодаря предварително
Kru6ka li 6te smenq6 ili si kupil drugi farove i 6te gi smenq6?
rangeljosifov
Мнение от rangeljosifov » 19 Мар 2007 08:04
Благодаря ви много за отговорите.Искам да ги махна за да ги измия отвътре понеже е много трудно бъркането с разни неща в него.Колата ми е още в гаранция.А за крушките ми е ясно аз съм си слагал даже и ксенон
roumen68
Мнение от roumen68 » 19 Мар 2007 08:15
При мен се беше появил конденз в единият фар след автомивка и в сервиза гаранционно ми го смениха с нов.
Така че опитай и ти да се позовеш на гаранцията и да ти ги сменят. Не може на 3-годишна кола да се запрашат рефлекторите! Освен ако с поставянето на ксенона не се е получило нещо както трябва. И не знам дали щом сам си слагал ксенона - ще ти признаят гаранцията. Но опитай.
rangeljosifov
Мнение от rangeljosifov » 19 Мар 2007 10:35
Да де точно от това се притеснявам.Сигурно ще кажат че гаранцията ми е отпаднала sad.gif .Благодаря.Ще вида,но ако все пак някой знае нещо по въпроса ще съм благодарен много.
Tailun
Регистриран на: 10 Яну 2008 07:27
Мнение от Tailun » 10 Яну 2008 13:16
Не са мръсни рефлекторите - този проблем се получава когато се сложат по-мощни крушки и рефлекторите се сбъчкват - аз имах такъв проблем - може да се намерят нови фарове за 400 лв - двата
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
