Ключове & имобилайзери
rumenigess
Регистриран на: 17 Апр 2015 14:52
Мнение от rumenigess » 09 Авг 2016 22:13
Хора, и аз имам подобен проблем. Смених батериите на дистанционното и сега колата - Авенсис 1999г. 2.0 3S-FE може само да се заключва... Отключването не се получава :(
 ! Съобщение от: slowtraveler
Добре дошли...
Писането с главни букви по форумите се счита за 'викане' - мнението е коригирано...
/slowtraveler
martin_r
Регистриран на: 20 Фев 2015 14:47
Мнение от martin_r » 17 Авг 2016 14:57
Привет на всички,
искам и аз да споделя моите несполуки с добавянето на ключ. И така купих ключ с електроника от китайците, след като пристигна нарязах острието, за да може да отключва вратите. След това пробвах какви ли не комбинации от описаните в форума за добавяне, но нищо не сработи. Купих кабел ( пак от китайците ) изтеглих Techstream с идеята през самата програма да добавя ключ, но изобщо не ми излиза меню за имобилайзера.
Ако някой има някакви идеи моля да го сподели.
П.П. Колата е Тойота Корола 2.0 Д4Д 2005г.
virtual
Регистриран на: 16 Ное 2010 09:49
Мнение от virtual » 19 Окт 2016 22:22
Да вдигна и аз темата.
И аз като колегата над мен си намерих оригинален клю, поръчах и нарязах китайска кутийка.
Успешно подкарах дистанционното на централното, но така и не успях да го накарам да пали. Пробвах всички комбинации из нета.
Сега се чудя дали Techstream може да ми помогне. Има ли някой колега в София, с някакъв опит в Techstream, който има желание да пробваме? Пък ще мисля как да почерпя tooth.gif
Колата е Ярис 2007, дизел
Subaru Legacy B13 H6
Toyota Yaris D-4D SOL 2007
Nissan Primera P10 GA16DE
Мнение от Akima » 20 Окт 2016 14:03
Транспондерът добавен ли е в компютъра на колата?
martin_r
Мнение от martin_r » 20 Окт 2016 14:23
Колега virtual видях, че си ми писал на лични но системата не ми позволява да пращам съобщения.
Та по моят казус.....техстрийма не ми свърши работа, понеже е някакъв евтин вариант и явно не може да се използва пълния капацитет на програмата. Отидох при ключар който ми програмира чипа. А дистанционното така и не успях да подкарам.
virtual
Мнение от virtual » 21 Окт 2016 17:22
Akima написа: Транспондерът добавен ли е в компютъра на колата?
Не. Точно това се опитвам да направя.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 27 Окт 2016 08:28
Здравейте, прочетох всички мнения в тази тема, но така и не ми е ясно какво трябва точно да направя... Затова, ако може някой като на "малоумен" с няколко изречения да ми обясни стъпките за действие ще съм безкрайно благодарен.
Проблемът е, че не ми работи дистанционното на ключа, смених батерията, пак не работи(диотчето не свети)...трябва да търся втора употреба същия ключ, да му взема вътрешността и да обуча заключение/отключване или среща с ключар?Третия вариант е да говоря пълни глупости, просто не мога да се ориентирам какво да направя bash.gif. Колата е авенсис 2007.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Мнение от Akima » 14 Ное 2016 21:08
Ако диодът не свети - явно платката е заминала.
Посетете кадърен автоключар в района, за да ви се размине покупка на нова платка.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 15 Ное 2016 10:51
При двама ключари ходих, втория успя да поправи платката, сега имам работещо дистанционно на ключа.Обаче ме разочарова с направата на втори ключ, може ли да ми препоръчате ключар в района на София, Пловдив или Пазарджик?
Мнение от Akima » 15 Ное 2016 11:44
Колегите от София и Пловдив ще се включат с такава информация.
Иначе ви трябва ново острие с кутийка,нов транспондер и старо дистанционно - може и втора употреба.
galko123
Регистриран на: 14 Ное 2016 11:20
Местоположение: Карнобат
Мнение от galko123 » 20 Ное 2016 17:46
Здравейте,закупих Toyota Corolla 2005г.2.0 D4D комби.Закупих колата само с 1 ключ-сив,няма копчета по него, нищо....,какво да направя да не заключвам с ключа колата,че брадясах.Мерси предварително-аларма не ми се слага :)
galko123
Мнение от galko123 » 20 Ное 2016 17:52
Мнение от Akima » 20 Ное 2016 19:28
Трябва ви ключ с дистанционно - черен.
Не знам как може да си купите кола с 1 вале ключ - дано освен за търговеца сделката да е била изгодна и за вас.
galko123
Мнение от galko123 » 20 Ное 2016 19:32
с тоя ключ не става нищо ,така ли? ми какво да правя...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 20 Ное 2016 20:31
galko123 написа:... ми какво да правя...
Отиваш в Спекта ауто в Бургас,даваш 500лв. и си готов. :D
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
