Corolla E11 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2000 - свирене при движение напред - РЕШЕН - задържал спирачен апарт
Дон Маркони
Регистриран на: 05 Авг 2016 11:35
Мнение от Дон Маркони » 06 Авг 2016 22:38
Здравейте колеги,в сряда си купих тойота корола 1.4 97кс. 2000г. японска сглобка,колата е страхотна поне на първо четене,вчера като я карах и днес се появи едно свирене(не стържене) отпред като се кара направо и на дясно все едно от накладки,но спирачката не е натисната,а на ляво като се завърти спира шумът,от какво според вас е,от лагер главина,накладки(накладките и дисковете са чисто нови,така я взех)или нещо друго?
Последно промяна от Akima на 04 Фев 2017 18:43, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена тема в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл и честито.
Благодарил/а: 468 пъти
Лагер или накладки?
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2016 22:52
Прилича на лагер главина.. Обаче там звука е по-нисък... Може и някоя накладка да се влачи по диска, а завоя само да усуква главината достатъчно за да я отлепи...
Дон Маркони
Лагер или накладки?
Мнение от Дон Маркони » 06 Авг 2016 22:57
Благодаря колега,и аз така си мисля,ако е така какво трябва да направя,да раздвижа спирачния апарат ли?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Лагер или накладки?
Мнение от Scott » 06 Авг 2016 23:34
Дон Маркони написа: Благодаря колега,и аз така си мисля,ако е така какво трябва да направя,да раздвижа спирачния апарат ли?
Докато раздвижваш апарата провери дали не са за смяна накладките.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Лагер или накладки?
Мнение от WoLF » 07 Авг 2016 23:41
Провери за чуждо тяло между челюстите и дисковете или въобще между дисковете и всичко друго wink.gif
Лагер или накладки?
Мнение от Kiki » 08 Авг 2016 08:02
На мен ми се е случвало, тел да се завре между спирачния апарат и диска.
Започна да стърже точно така, както описва колегата.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Лагер или накладки?
Мнение от Оги » 08 Авг 2016 16:32
И според мен е лагер. Единия му ред не е наред и при завой в едната посока се разтоварва. Вдигни предните колела и врътни, там е истината. Ако не можеш да разграничиш шумовете- извади накладките и опитай пак, това поне е лесно.
Последно промяна от Оги на 08 Авг 2016 16:39, променено общо 1 път.
Дон Маркони
Лагер или накладки?
Мнение от Дон Маркони » 08 Авг 2016 16:38
Колеги,говорих с човека от който я взех,казах му за проблема,а той ми каза,че накладките са чисто нови и още не са олегнали,дали има логика?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Лагер или накладки?
Мнение от veso_hds » 08 Авг 2016 21:46
Дон Маркони написа:....дали има логика?
Накладките се придържат от едни пружинки.Ако те са счупени или липсват е напълно възможно накладките да "играят" и така да опират в дисковете понякога.Затова направи това,което ти е писал Оги.
Ако питаш мен,най-добре потърси мехаННика!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Дон Маркони
Лагер или накладки?
Мнение от Дон Маркони » 09 Авг 2016 23:54
Колеги, оказа се спирачния апарат,имаше нужда от раздвижване :)
