Проблем airbag-srs система toyota avensis t25, 1.6
Здравейте.....
Започна да ми свети лампата на airbag е така от нищото без сблъсъци или някакви интервенции свързани със системата SRS. Грешките, които ми изписва след като закачих колата на компютър са: B0133 и B1100. След ровене в интернет горе долу си преведох, че става въпрос за проблем в централния датчик SRS или някъде по веригата на датчика, касаещ колана на пасажера. Изваждах и вкарвах всички възможни букси по веригата, след което чистих грешката, но след време пак се появява. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае за какво става въпрос, моля да даде съвет!
http://obdii.pro/en/code/B0133
Вале на твойта изключва ли се аирбага?
- didak
- Регистриран на: 04 Юни 2007 09:49
при мен излезе лентов кабел във волана...
Абсолютно същият проблем ме сполетя и мен преди два месеца. По едно време, чрез нулиране на компютъра индикаторът загасна. После при палене нормално си се гасеше, но от една седмица нищо не помага. А ми предстои и пътуване до морето
Vale.pk реши ли си проблема?
- didak
Не знам, като светна лампата "airbag" я оставих в сервиз на Тойота.
Не съм решил проблема още, но ще продължавам да опитвам, че по сервизи не ми се кара. Според мен проблема не е в лентовия кабел в моя случай.
Ще опитам в събота чрез куплунзите под предните седалки да променя нещо. Де да знам, не ми се кара и на мен по сервизи. Ще пиша какви са резултатите
Не е лошо като идея, но зависи какъв ти е кода на грешката, тя нали ти подсказва. Възможно е проблема изобщо да не е там. Но като опция и на мен ми остана само да човъркам под седалките, пък ще видим.
Резултатите са никакви. Ще търся "майстор", но засега не знам къде и как.
И при мен нищо засега. Майсторите и те ще гледат да уцелят къде е проблема, едва ли ще има някаква конкретика.
Здравейте колеги, при мен същия проблем. Но не работи и "саксофона" и бутоните на волана? Възможно ли е да е някой бушон или ?
Аз съм с корола.... но едва ли има разлика.
- Благодарил/а: 480 пъти
Пак ми прилича на кабела във волана...
Или е лентов кабел или пиропатрон под седалката.
А да има допълнително монтиран круизконтрол?
