Corolla E15 1.6 1ZR-FAE Valvematic 132HP 2011 - 6-степенна ск.кутия EC60 - виене в движение на свободна предавка ?
- Благодарил/а: 468 пъти
А сигурен ли си, че вие кутията, а не гумите?
Да, така прецених. Особено след като обиколих малко майстори и ми обясниха, че за да се стигне до диференциала се разглабя и пренарежда цялата кутия, което се оказва доста сериозна задача с немалък риск да се появи друг шум после в зависимост от сръчността и късмета на нареждащия.. Оставам с впечатление, че ако не е нещо наистина сериозно, ме си заслужава...
За гумите сега го видях, сори. Да, мойте са доста старички. Всъщност основните препоръки бяха за смяна на маслото и гуми ;)като за начало.
Все пак шум си има, това е несъмнено - явно тези кутии си имат някакви специфики.
Още нещо интересно (поне за мен): Според тойота сервиза няма начин за проверка на нивото на масло на скоростна кутия, има две пробки - за източване и наливане, но не може да се провери по никакъв начин и при обслужванията само проверяват за течове... Нормално?
Едва ли е истина... Обикновено се проверява нивото през пробката за наливане... Най-простия метод - с пръст в дупката дали нивото е до ръба на пробката...
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Започваш да дразниш, против правилата е да се пускат два поредни поста- имаш три. Освен това темата ти е абсолютно безполезна за потребителите. Спестяваш информация или подаваш по малко в обратен ред. Казано ти е да смениш гуми и да следи за промяна в шума. Ти не ги сменяш и не казваш тук. Намират ти бюлетин по който би могло нещо да се направи, на теб не ти се давало за разглобяване. Сега пък маслото...
Е, притеснява се човека....
Но щом се притеснява - трябва да предприеме някакви действия... Защото форумът няма как дистанционно да му реши/отстрани притесненията...
Форумът може само да даде идеи и предложения за възможни решения... Но не запретне ли ръкави 'пострадалия' (в смисъл да предприеме конкретни, и най-правилни спред него действия) проблема ще си стои непокътнат...
