RAV4 XA10 2.0 3S-FE 129HP 5DR 1998 - Смяна на покрив или ремонт/изчукване ?
на покрива ми има кит, който много се е напукал, изглежда предишният собственик я е обръщал или нещо тежко е падало отгоре и после е китосвано преди да се боядиса.
За девет години, откакто я имам, покривът се напука – в началото се виждаше че е правено нещо но не изглеждаше страшно.
1.Дали да търся изцяло нов покрив да сложа или да дам този да ми го изчукат?
2.Ако е нов покрив, се притеснявам, че така ще намалее здравината на колата, а ако го дам да го изчукат имам чувството че от вибрациите може да и стане нещо на колата защото иска доста удряне.Съвет?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 14:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
RAV4 1998, дълга база - Смяна на покрива или изчукване?
Много зависи от състоянието в което се намира покрива.
Може да не е толкова изкривен и да се оправи и да има нужда от малко кит и след това боя.
Ако е много деформиран, тогава со трябва нов или втора употреба.
Така, без да се знае колко е деформацията, едва ли някой може да ти даде точен съвет.
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Моята кола е със сменен покривен панел след градушка. Проблеми за момента нямам. Но е много важно подмяната да стане по технологията на Toyota, защото наистина след това може да стане неприятно. Ако подменяш с панел втора употреба, първо се увери, че е свален правилно от колата донор. По принцип панелите са заварени за шасито с точкови заварки. Следователно правилно сваленият панел трябва да си има бордове с отвори по тях, вследствие от разпробиването на точковите заварки.
Какво значи по технологията на Toyota да се свали покрива? По моргите знаят ли за какво става дума?
- Kiki
В някой случай, да.
мехаННика
По моргите ще прережат колонките и ще ти дадат парчето. За да се свали само тавана годен за смяна си е цял ден разпробиване със специална бургия, ъъъ свредло
- Благодарил/а: 480 пъти
Според мен не си играй със сериозен ремонт...
Все пак говорим за почти двадесет годишен автомобил - пребоядисай отгоре и ако те изкара още девет години - напукването ще ти е последният проблем
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Подкрепям мненията на колегите мехаННика и slowtraveler.
От другата ви тема разбирам и че не ползвате колата често.
Инвестирайте парите в хубави дискове и накладки, ако таванът не тече...
Слагам снимка на покрива.
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... Muim74hUs7
Чудя се, ако накарам да ми отрежат един стар покрив с флекса и после да го сложа на мястото на този, дали много ще се наруши здравината на купето. Или да не си играя много и пак да накарам да ми я минат с кита
Благодаря за съветите и помощта.
Последно промяна от Akima на 04 Авг 2016 01:02, променено общо 1 път.
Причина: Оправени линкове.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Колега, режи един нов таван при що-годе спазване на правилата, изброени от колегите по-горе, заваряй и карай
! Здравината на купето няма да пострада. Разходите по трансплантацията ще ги избиеш само от намаления разход на гориво, че то този таван направо съсипва аеродинамиката на джипчето
. Във всички случаи ще стане по-добре, отколкото да се чука и китосва. Пък и едва ли ще возиш булка с РАВ -ката
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Дааа. този таван е видял много бой... Наистина ще е по-добре да се смени. А относно здравината - навярно купето е изяло не по-малко бой и също може да има проблеми по него......
