Моето мнение е че избора на масло трябва да се прецизира, именно при 1.8 vvti 1zz-fe произтичащо от конструктивните му недостатъци.
Да отстранени до някаква степен, но все пак си остава склонноста за локалното прегряване на буталата.
П.С. Извинявам се за тона ми, но квалификациите ги даваш ти от които нямам нужда, нито пък форума е за това!
Toyota Avensis Wagon 2005 1.8 VVT-i
- Благодарил/а: 531 пъти
Колега, 'конструктивния дефект' се прояви само в определени модели на двигателя, и май само с определена марка сегменти... И ефекта не зависеше от ползваното масло...
Освен това 'конструктивния дефект' се проявяваше толкова рязко, че по-нататъшната експлоатация на автомобила ставаше практически невъзможна...
Но за сметка на това се ремонтираше бързо и без специални знания... Минавал съм по пътеката, та затова и съм толкова убеден.... Ти минавал ли си?
Затова ми се струва пресилено да се твърди, че това е причината да се прецизира маслото до степен параметри, които в голяма степен зависят и от експлоатационния клас....
И затова ми се струва прекалено да тръгнем да 'чоплим' параметър по параметър маслото, при условие, че неслучайно производителите си дават конкретни параметри, които да трябва да се спазват....
С износването на двигателя, въпреки, че трябва да спазваме препоръките на производителя, все по-често се налага да се съобразяваме с други, значително по-големи фактори като общото износване....
Проблема е буталата колега, първо сменят сигментити, но чак когато сменят и буталата проблема се решава.
Ти много добре го знаеш това и няма нужда да ти обяснявам, че ще излезе че ти преразказвам форума.
Бъди сигурен, че съм изчел всички теми за разхода на масло, както тук, така и при братушките които ти така често цитираш.
.... а и между другото, смятам до пробвам
Mobil1 ESP Formula 5W-30
или
Motul 8100 X-CLEAN 5W30
или
Колега, не си прав.... На колкото познати им бяха сменени сЕгментитЕ , проблема не се е повтарял...
Според мен въпроса със смяната на буталата и увеличеното количество масло е повече за презастраховане...
То в някои държави сменяха директно шорт-блок, но това не значи, че проблема е бил в блока...
А за маслото - все тая, стига да не е Приста в бутилките.....
Не е презастраховане, но в България всичко е възможно, може да са претупвали нещата.
Дори тук във форума има снимки и съвети за разпробиване на отвори в буталата до маслените сегменти.
Блока са заменяли заради износването от дъгото каране със запекли сегменти.
Ето ти четиво на кирилица... макар е не толкова съвършена ката нашата:
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... _1zzfe.htm
достатъчно е да прочетеш подчертаното в жълто.
Отново не си прав колега.... Доста от писаното от руснаците е вярно, но има и доста неща, към които трябва да се отнасяш критично..Там нещата с вторичния пазар са още по-неясни отколкото тук...
Но затова пък си вадят кардинални изводи от неясни входни данни - това им е в кръвта на руснаците...
Разпробиването на буталата се налага само ако не искаш да си ги смениш с новия модел поради финансови причини...
Блока се заменяше ВИНАГИ например във Великобритания, също както при нас в последната фаза на сервизната акция се заменяха ВИНАГИ бутала и сегменти и щека масло... Просто такова решение на Тойота... Твърдението, че смяната на сегменти не водела до нищо не мога да го приема - поне двама приятели с Авенсиси бяха минали първите сервизни акции, и нямаха никакви по-нататъшни проблеми с екплоатацията на двигателите докато бяха техни - до около 200х.км...
При залепнали сегменти маслото си отиваше с такива темпове, че по-нататъшната екплоатацията на двигателя просто бе невъзможна...
И отново - без значение какво масло си сложил...
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
Gregari,
Akima e написал за този двигател в един по-стар пост АСЕА А5 или С2. Първото е HTHS 2,9-3,5 , второто 2,9. Демек, явно няма проблем с нисковискозните масла при тази температура според Тойота. Ти сега си 3,2 , доколкото прочетох. Ако искаш да останеш на SAE 30, но искаш повече HTHS, пробвай X-clean+. Ако искаш още, пробвай нещо на SAE 40. Ако ти се дават пари - сипи Редлайн на 40, неговата база е доста стабилна и по спомен HTHS е над 4. Мен ако питаш - карай си колата. Просто сменяй маслото навреме.
По скоро 5w30 x-clean без плюса
https://www.motul.com/system/product_de ... 1408021771
dvardarova
- Регистриран на: 21 Юли 2016 12:15
- Местоположение: samokov
Здравейте.
Какво масло да сложа в двигателя на RAV4 2.0 D4D 116HP?
2004гд.
Благодаря ви за вниманието.
2004гд.
Последно промяна от dvardarova на 01 Авг 2016 09:26, променено общо 2 пъти.
dvardarova
От всичко, прочетено дотук за видовете масла, не разбрах какво да сипя на RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004.
По-добре да сложа от онова дето краварката е в левия ъгЪл.
Последно промяна от Akima на 01 Авг 2016 17:16, променено общо 3 пъти.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
От малкото, написано от вас - разбрах, че не сте силна по БЕЛ.
Дано поне красотата спаси света.
5W30 A5 или 5W30 C3
Capacity 5,9 liter (Service fill)
Capacity 6,7 liter (Dry fill)
Filter 0,6 liter
Успех.
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Yaris XP90 1.33 1NR-FE VVTi 2010 - масло 0W20 или 5W30?
Дойде време за смяната на маслото извън официалния сервиз на Yaris XP90 1.33 1NR-FE VVTi 2010.
Досега по документи маслото е сменяно винаги с 0W20.
1.Проблем ли е да се сложи 5W30?
2.Насочил съм се към Castrol (винаги вземам такова за другите си автомобили от ТЕХ-КО и засега съм доволен).
Последно промяна от Akima на 04 Авг 2016 17:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
- Akima
1.Не е - това е ваше решение.
2.Бих пропуснал тази марка.
Аз също се радвах на безпроблемна експлоатация с тази марка...
Но това си е лично решение...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
